Газ котел + эл котел + чугун + бкн
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Tiggra, 30.06.15.
  1. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    Глубокой ночью придумалась такая схема
    1. Газ. котел независимый от ЭЭ
    2. Труба Ду40
    3. Контур БКН трубой Ду20
    4. 3ххк и термостат с нужными Kvs
    Алгоритм работы:
    - насос "2" работает всегда
    - насос "1" работает по запросу с БКН или газ котла (при горении)
    - термостат не дает остыть обратке котла ниже 50 (требование производителя котла)
    - котел сам отключает горелку при температуре подачи 80 град С, насос "1" продолжает работать
    - на 3ххк выставлена некая необходимая температура в помещении, поддерживается комнатным контроллером-термостатом
    - электро котел включится при аварийном затухании газ. котла
    - бойлер при необходимости дает команду на включение газ. котла
    При пропадании ЭЭ остановятся насосы, откроются обратные клапана, установится режим ЕЦ между СО и газ. котлом
    Работоспособно ли?
    Как напоры насосов должы относится др. к др?
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Простите:|:, как Вы сие планируете воплотить, если у Вас в межсезонье подача 40..45*?:faq:
    при
    есть сомнения, что это просто возможно реализовать.
  3. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    Подача из котла всегда будет 70-80,
    для среднетемпературного контура СО и стоит 3ххк
    хорошо, пусть газ. котел зависим от ЭЭ, но стоит на бесперебойнике
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/170505/#post-4463902:super:
    По поводу "бесперебойника" - на досуге вскройте, посмотрите "начинку" - ответьте себе, сколько времени Вам потребуется в условиях зимы, ночью при свете фонарика, при отсутствии 220В для паяльника.
    @Tiggra, без обид, но после ознакомления с Вашими темами / постами, имхо, как у китайских пионеров, если у нас нет трудностей, мы их создадим сами, а затем будем мужественно преодолевать.
    http://www.forumhouse.ru/threads/195633/ как вариант решения без "наворотов", но с надёжностью 99,9999%
  5. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    @Next57,
    Ну посмотрю. И что? Вон 2 шт APC лежат на столе, реле надо поменять.
    Вы мне предлагаете выкинуть мой энергозависимый котел, которому надо 5Вт электричества?
    Через элементарный инвертер он неделю будет работать от АКБ на 7Ач!
    Какие китайско-пионерские трудности я себе создаю?
    С темой про решение без наворотов знаком, даже в ней применяется насос для большего комфорта.
    Разве не конкретный вопрос был поставлен в первом посте?
    Мне для этой схемы сделать гидравлический и тепловой расчет?
    Почему Вы не можете просто ответить - "да" или "нет". Если "нет", то почему.
  6. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Этот насос должен работать всегда, когда работает газовый котел.
  7. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    В скобках написано же
    и даже больше
  8. Tiggra
    Tiggra
    Tiggra
    Казань
    Немного изменил схему.
    СО с открытым РБ.
    Даполнил необходимой запорной арматурой.
    Краны "кр1" и "кр2" для исключения соответствующих котлов из работы на профилактику/ремонт.
    Теперь электро котел может работать на СО и через 3ххк и через ОК (в аварийном режиме).
    БКН находится выше уровня котлов - теоретически может греться при ЕЦ.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имеются примеры на форуме, когда "теоретически непригодные для ЕЦ" бойлеры, "прогибались, таки", ..под ЕЦ-напором..:ogo:
    Как говорится, "жизнь" (высота установки) ..заставляет.;)
    Имхо, ув. Next57 имел в виду известную "саморегуляцию ЕЦ".:um:
    Ее, саморегуляции, "элементы":
    - При похолодании на улице, "автоматически" увеличивается расход (циркуляция) при некотором понижении Т* в системе.
    Понижение Т*, также "автоматически" увеличивает время работы газового котла,
    и, соответственно, его "почасовую мощность". Вплоть до непрерывной работы ГК.
    Может быть это не так "точно", как с участием ..многочисленных "авторегуляторов",
    но СО вполне справляется.
    Да так справляется, что многие, прожив лет 50 с подобной системой, ничего "экстраординарного"
    из недостатка "регулировок" вспомнить не могут...:flag:
    ..Ну, а насчет "осовременивания" - принцип вы уже знаете - "любой каприз, но ..на байпасе"!
    ...Второй аспект "перегруза" системы автоматикой неск-ко серьезнее:
    - Часто система работает "сама по себе" - (никого дома)
    - ..А и были бы дома - кто (?) в состоянии справиться с забарахлившим "прибором"?
    - А если "полез" (..полезлА:close:) крутить "краники" - не вызовет ли это "абзацц" с закипанием.
    Максимум, на что можете расчитывать - тлф. звонок вам (а вы в командировке :victory:)
    Это не страшилки, а простая жизнь.
    Во всяком случае, самым "беспроблемным" способом жить всегда в тепле будет "режим ЕЦ".
