Создание поливочной системы на даче
Тема в разделе "Системы полива и орошения садового участка", создана пользователем crazy83, 30.06.15.
  1. crazy83
    crazy83
    crazy83
    Доброй ночи форумчане. Хотелось бы получить помощь и дельные советы по созданию поливочной системы на даче.
    Исходные данные: дача, вода подается через день/два по 3-4 куба. То есть вода подается только в ёмкость. Раньше подключали к емкости насос и поливали со шланга всю дачу. Задумал сделать поливочную систему. К емкости подключить насос, от насоса проложить трубы с кранами по всему участку. Как лучше все это осуществить? Заранее спасибо.
    Буду признателен за каждый совет как сделать полив.
  2. Tatiana_M
    Tatiana_M
    Tatiana_M
    Самара
    @crazy83, мы положили полипропиленовые трубы, на конце - капельные ленты. Никакого насоса, само поливается. Утром открываешь кран, вечером закрываешь.
    Но это бюджетный вариант.
  3. crazy83
    crazy83
    crazy83
    Мы пока на 6 соток хотим сделать. Но капельный полив не везде актуален, иногда нужен обычный. Поэтому делаем: от емкости трубу хотим проложить с разводкой во все стороны и на концах краны, но если будет самотеком бежать - тоже не устраивает. Вот поэтому хотим через мотор - вот и созрел весь этот вопрос с советом.
  4. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Абакан
    Прокладывайте трубу ПНД. Вариант хороший. Всё стыкуется фитингами компрессионными, как конструктор. Погонный метр ПНД-трубы дешевле, чем трубы из других материалов (при одинаковом внутреннем диаметре).
    И опять же, почему именно "и на концах краны"?
    Врезайте краны (через фитинги или седелки) в любой точке этой трубы, где удобно.
    Если огород узкий, то можно трубу кинуть по центру.
    Например, у меня он квадратный, и будут проложено две ветви из конца в конец, и ещё и закольцованы. Сейчас у меня загнано 100 метров пнд в огород, и будет ещё 100.
    Половина огорода под уклон, поэтому на зиму часть воды сбежит самотёком, а часть попробую выгнать насосом, в смысле воздухом.
    Сейчас также хочу подключать ёмкость (2 куба), чтобы в неё накачивать воду насосом, и затем этим же насосом её оттуда засасывать. Насос к баку также трубой пнд.
  5. crazy83
    crazy83
    crazy83
    @Ratex, спасибо большое за совет. Подскажи пожалуйста какой диаметр лучше брать труб от емкости к насосу и от насоса по даче к кранам? И еще вопрос сейчас насос Агидель-м он справится с этой задачей? или нужна насосная станция с гидро аккумулятором?
  6. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Абакан
    @crazy83, диаметр трубы ПНД от ёмкости к насосу на 32.
    От насоса в магистраль думаю на 25 можно, - это ужЕ разбор воды.
    У меня ПНД-32 использована везде и на подачу и на разбор, так как я покупал сразу бухту 100 метров.
    И изначально не хотел заужать диаметры ни на всос, ни на потребление.
    Краны на разборах везде на 3/4". Не маленькие и не большие, а средний такой вариант.
    На них навернуты штуцеры для использования быстросъёмных фитингов для поливочных шлангов.
    Чем чаще краны, тем короче шланг, с которым ходишь и поливаешь.
    Себе поставил насосную станцию (насос, гидроаккумулятор, реле давления).
    Получилась магистраль всегда под напором.
    Агидель, думаю тоже пойдёт. Под два очка она давит по паспорту, при определённом расходе.
    Открыли кран - включили агидель - полили - выключили агидель.
  7. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Абакан
    Вот МНОГО фото. В общем ещё не доделано, не закопано, не доподключено и тп.
    Станция подключена к скважине (абиссинский колодец, труба на 1 1/4").
    Также на вход подана труба от бака. На выходе труба ПНД сразу троится, двоится и тп:
    Вид на магистраль:
    Некоторую часть замыло, торчит просто кран:
    Врезка крана. Использовал тройник, а можно седелку, она чуть дешевле:
    Где-то пока используется длинный шланг (не доложил трубу):
  8. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Абакан
    ... а где-то совсем короткий
    Ещё труба будет (здесь в бухте 87 метров):
    А это буду подключать бак (один конец трубы ужЕ подключён к станции):
    Труба уходит в картошку, там пока тоже один кран, и шлангом 10 метров подключена поливалка:
    Там, где пойдёт дальнейшая ветвь, пока некая заглушка (продаются и настоящие заглушки готовые пластиковые):
    Разветвление:
  9. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Абакан
    Поворот на 90, загиб, отвод:
    В теплицу пока тоже просто шланг 15-ти метровый. В дальнейшем именно в теплицу сделаю капельный.
    Ну и поскольку магистраль постоянно под напором, то как же без этого. Пока тоже коннектится просто шлангом через штуцер быстросъёмный. В дальнейшем поставлю на своё место и подведу трубу:
    Поближе штуцер (на 1/2"):
    Подключение пока так:
  10. crazy83
    crazy83
    crazy83
    Спасибо за действительно дельный совет.
  11. crazy83
    crazy83
    crazy83
    @Ratex, добрый вечер (доброй ночи) по работе уехал и не успел сделать полив, родственнички постарались и сделали шаражный полив используя металопластиковые трубы. Вот хотелось бы узнать надолго ли хватит и если знаешь плюсы и минусы.
  12. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Абакан
    На зиму полностью сливайте воду из таких труб.
    Интересно узнать каким диаметром проложили трубу?
  13. crazy83
    crazy83
    crazy83
    Честно не могу сказать какой диаметр. чтото наподобие шланга 3/4
  14. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Вот как в этом году НАЧАЛ делать у себя я. Участок 40 соток, длинный и узкий - 114 м в длину.
    У меня подача воды из деревенского центрального водопровода в дом, расположенный у края участка. От дома по центру участка кинул металлическую трубу 3\4. Она идет 6-метровыми трубами. На каждом стыке ставил тройник и кидал вбок трубу 1\2. Попеременно влево-вправо. Итого через каждые 6 метров идет ветка вбок, между соседними ветками получается 12 метров. На местах отхода от главной трубы боковых веток краны не ставил. Каждая боковая ветка - две 6-метровых трубы. Кран стоит на стыке труб этой ветки и на конце каждой ветки.
    Трубы установил на металлические опоры, сделанные из арматуры 10 мм. Порезал ее кусками по метру, на один конец приварил гнутую из такой же арматуры "вилку". До половины примерно в землю, сантиметров на 40 над землей поднята. По две опоры на каждую 6-метровую трубу.
    Чтобы не разбирать систему на зиму, на часть соединений установил "американки", которые можно быстро раскрутить осенью и слить воду из системы.
    Для местной разводки нарезал три 25-метровых шланга пополам - получил 6 кусков по 12.5 метров. Купил некоторое количество различных дождевалок. В зависимости от своих грядок и культур опытным путем вы сами определите, что вам подходит.
    Реально давления воды всё равно не хватает на одновременную работу больше трех точек разбора. Так что просто подключаю куски шлангов где надо - и поливаю.
    На все краны навернул продающиеся сейчас стандартные пластиковые переходники - и все шланги оснастил такими же насадками.
    Краны сейчас стоят всяких типов - но реально удобней пользоваться полоборотными - дальше буду постепенно везде применять их.
    В следующем году предварительно думаю в сад (часть, где кусты и деревья) кинуть ветку и сделать там самодельный капельный полив из пластиковых труб с насверленными отверстиями - прям к каждому кусту\дереву подтяну пластиковую трубу.
  15. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Ratex, зачем у Вас закольцована подача и всас на насосной станции с "кучей" вентилей?
