Дом из сип без отделки
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ecnm, 27.06.15.
  1. ecnm
    ecnm
    ecnm
    Имею не очень хороший опыт проживания в сип без отделки, дом пмж, стоит без малого год. Обнаружил на северной стороне на стыках панелей следы плесени, это панели пола. Все швы были промазаны Стизом. В этом году дождей прилично, не знаю, может без герметика было бы лучше. Так что закрывайте, граждане, фасад:hello:
  2. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    Плесень растет и там, где герметика нет - первое фото, черные точки выше шва. скоре всего шпонки не асептированы
    я свой дом мембраной обернул. Помажте огнебиозащитой
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ecnm, берем биоогнеозащиту и прыскаем все обильно. Только рамы закрываем. Сохнет. Потом Изоспан А на степлер. И будет лучше :)
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    В любом доме каждый материал выполняет свою, возложенную на него задачу.
    В дома построенном по СИП технологии оболочка из СИП выполняет две задачи - прочность и тепловую защиту. Это можно понять из того, какие материалы применены для изготовления СИП панелей. Дерево и пенополистирол. Древесина - каркас - прочность, а пенополистирол - утеплитель. Всё.
    Остальное по вкусу. Требовать от того, что имеете чего то большего - значит не хотеть видеть суть.
    Коробка СИП -это тепло и прочно. В некоторых случаях только тепло, в некоторых случаях только прочно. В некоторых случаях и не тепло и не прочно. Это уже как строители постараются.
    Сверху коробка дома закрывается кровлей и водосточной системой - для укрытия от осадков и их водосбора в водосточные трубы. Поверхностное водоотведение от водосточных труб - не менее важная тема и заслуживает отдельного разговора.
    Снаружи - по бокам - коробка СИП закрывается от осадков наружной отделкой. Причем решается этот вопрос комплексно: с защитой от проникновения воды через фасад, около оконные или околодверные обрамления. Далее, если, а чаще всего фасад вентилируемый - вода попавшая за пределы наружной облицовки должна а) не навредить коробке дома, б) должна иметь возможность выветриться, испариться. Для этого вентилируемый фасад должен не только иметь зазор от стены, но и возможность воздуху подниматься снизу вверх, и через верхние вентиляционные отверстия или софиты кровли подниматься вверх и улетучиваться унося с собой излишнюю влагу.
    Швы промазаны снаружи или изнутри тоже? По фото видно, что снаружи. Причем некачественно - пена открыта. В швах треснул герметик.
    Дождь с ветром может промочить даже стену из массивного бруса. Не говоря уже о стене дом из СИп панелей. Тем более многие применяют на стыках перекрытий и стен только пену - там ничто не препятствует попаданию воды внутрь.
    Если у Вас внутри не промазано, а снаружи да, то после года эксплуатации влага может идти спокойно изнутри, и то, что вы видите снаружи - только цветочки. Но показано нижнее перекрытие, более значимо выход влаги через швы проявляется вверху. Хотя, воздуху с влагой все равно куда течь. Обычно туда где холоднее, суше.
    Я бы добавил - закрывайте фасад наружной отделкой.
    А пока нет денег на наружную фасадную отделку, воспользуйтесь советами форумчан:
  5. RudolfKex
    RudolfKex
    RudolfKex
    Не могли бы про это более подробно рассказать? Или дать ссылку где почитать? Предстоит окна ставить, читал разные инструкции по монтажу. Где-то используют клеящиеся пленки, где-то нет. Пока не понял как сделать необходимую и достаточную защиту.
  6. Artem_E
    Artem_E
    Artem_E
    А как в итоге решили проблему?
  7. ecnm
    ecnm
    ecnm
    @Artem_E, биозащита и отделка
  8. Artem_E
    Artem_E
    Artem_E
    @ecnm, Подскажите пожалуйста, какую отделку использовали и какой биозащитой боролись? У Вас попала плесень внутрь дома?
  9. MerenS
    MerenS
    MerenS
    Добрый день! Есть кто тут живой? Подскажите как лечить данную проблему, тоже столкнулся и не понимаю для чего тогда этот герметик было мазать...
  10. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Герметиком швы снаружи мазать не надо, это запирает влагу внутри конструкции и приводит вот к такому, как на фото в первом сообщении. Пароизоляция должна уменьшаться от внутренней части стены/пола/потолка к наружной.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Герметик не нужен как уже выше написали. Надо обрат=ботать огнебиозащитой и закрыть фасад от внешних факторов. Обязательно с вентзазором!
