Насосная станция не поднимает воду из скважины
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем fearrr, 26.06.15.
  1. fearrr
    fearrr
    fearrr
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Нужен совет.
    Имеется:
    1. Скважина 4м, торчит труба с внешней резьбой на 1¼", до зеркала 2,2м. На трубе стоял насос ручной, был навернут прямо на эту резьбу. Напор из ручного насоса довольно хороший. Воды предостаточно.
    2. Насосная станция GRUNDFOS JP BASIC 3PT
    3. Труба ПНД 25мм
    Опускаю в трубу скважины трубу ПНД, наполняю трубу водой, запускаю станцию. Идет хороший напор несколько секунд, затем вода заканчивается.
    Вопрос как может быть устроена данная скважина?
    Сделал вывод что это не обсадная труба, а приемная, тогда почему не видно обсадной трубы?
    Поможет ли герметичное соединение с металлической трубой из скважины ПНД трубы поднять воду или проблема в другом?
  2. albertfaktor
    albertfaktor
    albertfaktor
    Архангельск
    Значит где-то не герметичное соединение. Ту воду, что вы залили в трубу насос успевает выплюнуть наружу, а новую засосать не может, поскольку идёт где-то подсос воздуха. Возможно где-то в трубах трещина.
  3. fearrr
    fearrr
    fearrr
    Нижний Новгород
    Сейчас буду смотреть. Попробую подключить станцию к другой системе, где есть напор, через ту же трубу ПНД.
    А может ли быть такое, что в трубу выходящую из скважины из-за отсутствия герметичного соединения, не успевает попасть вода через отверстия или попадает с низкой скоростью, из предполагаемой обсадной трубы уже большего диаметра (какая конструкция у скважины мне неизвестно)?
    Да, и еще добавлю, обратный клапан стоит на поверхности, в разрыве ПНД трубы, т. к. приемный клапан на трубу с внутренним диаметром 32 мм я не смог найти.
  4. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Попробуйте насосную станцию подключить к стальной трубе, к резьбе 1¼"
    https://www.forumhouse.ru/threads/37783/
    или проверьте ПНД трубу и станцию (трубу опустить в ведро, а станцию поднять повыше и включить).
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  6. fearrr
    fearrr
    fearrr
    Нижний Новгород
    @Protasevich, @c-nel,
    Попробовал сегодня запустить уже с подобным сооружением...
    Результат тот же.
    От трубы идет переходник с 1¼" на 1", затем угловой фитинг на 25 мм ПНД, дальше идет фильтр и обратный клапан.
    Пробовал запустить без обратного клапана с фитинга ПНД на насосную станцию, тоже самое выплевывает залитую в трубу и станцию воду и давление падает до 0.
  7. fearrr
    fearrr
    fearrr
    Нижний Новгород
    Может быть максимально уменьшить кол-во соединений, подскажите чем лучше перейти с внешней 1" резьбы до насосной станции (в ней торчит дюймовая американка).
    Еще приложил схему водопровода на всякий случай, может быть где-то, что-то неправильно стоит.
    p. s. Пробовал запускаться непосредственно возле скважины, но с кучей фитингов.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На выходе НС ставите шаровый кран. Через него заливаете воду, закрываете кран, включаете НС секунд на 10-15, выключаете, открываете кран, стравливаете воздух, доливаете воды, закрываете кран, включаете НС секунд на 10-15, выключаете, открываете кран, стравливаете воздух, доливаете воды и так по кругу пока не перестанет выходить воздух и НС не начнет нормально набирать давление. Как только начала нормально набирать - включаете пока не отключится сама, но не более пары минут. Выключаете из сети, открываете кран, сбрасываете давление до нуля, закрываете кран, включаете НС пока не отключится сама, подключаете потребителей, открываете кран на выходе НС, пользуетесь водой.
  9. NYC
    NYC
    NYC
    Добрый День!
    Разрешите задать вопрос в этой теме. Имеется насосная станция (работает в летнем режиме, на зиму вода сливается и скважиной не пользуемся) После это зимы после подключения станция очень плохо (медленно) набирает давление и потом видно как по всасывающему шлангу вода идет с воздухом а на входе в станцию видно как в ПНД трубе на всасывании половина воды, половина воздуха. В чем может быть причина?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вероятно подсос воздуха со стороны всасывания, и как это вы можете видеть через ПНД, что вода идёт с воздухом?
  11. NYC
    NYC
    NYC
    ПНД белого цвета прозрачная. Я тоже так думал, но дело в том, что потом как отключаю станцию столб воды не падает, если бы был подсос то он бы падал, или не правильно мыслю?
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @NYC, а скважина то у вас какая?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не обязательно. Фитинги для ПНД трубы с трапециевидной уплотнительной резинкой, фильтр с кнопкой сброса давления (как примеры) могут прекрасно пропускать воздух извне в трубу, но при этом не выпускать наружу воду. Т. е. не все детали/комплектующие рассчитаны на работу и с избыточным давлением и с разряжением, есть такие что предназначены для работы только с избыточным давлением.
    Кроме того могут быть "хитровыделанные" повреждения трубы/шланга которые срабатывают по принципу обратного клапана, т. е. внутрь травят, а наружу - нет.
  14. NYC
    NYC
    NYC
    Обычная на песок, без обсадной трубы на 18м, на хоз нужды и полив.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это как это? "Игла" что ли?
    У меня тоже скважина "на песок", глубина 12 метров, но тем не менее обсадная труба есть, правда 3-х дюймовая.
    Если у вас "игла" (абиссинский колодец), то она состоит из секций, и обычно как раз через секции и подсасывается воздух. Вы фото разместили вашей скважины и насоса.
