1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Фотоотчет по подключению насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем andrey_zh, 06.07.09.
  1. andrey_zh
    andrey_zh
    с интересом читаю
    andrey_zh
    с интересом читаю
    Москва, дача - С.Посадский р-н
    На доставшемся мне от родителей садовом участке была установлена вот такая система водоснабжения:
    дюймовая труба неизвестной длины и советского производства насос неизвестной марки (поскольку табличка на нем за давностью лет стерлась в 0) с начала 80-х годов прошлого века исправно выдавали "на гора" примерно 1 куб.м воды в час.
    Особых причин менять систему не было (как говориться, если техника работает - не трогай и она не подведет:), но начали сильно раздражать шум от насоса (сравнимый с трактором средней мощности:) и необходимость все время включать-выключать.
    Уже давно читая форум и данный раздел, был теоретически подкован для замены насоса, особенно помогли топики КочевниКа. В частности узнал что являюсь счастливым владельцем абиссинской скважины.
    Короче, в прошедшие выходные перешел к практике.
    Во первых, к трубе был изначально приделан фитинг-переходник на 3/4 дюйма. Похоже уголок был опрессован, поскольку на попытки отвинтить не поддался. Был безжалостно отрезан.
    Появилась возможность измерить скважину. С помощью простого приспособления было установлено: глубина трубы - 7,5м (во всяком случае груз дальше не пошел, зеркало воды в 1,5м от поверхности).
    С помощью приспособления под названием клупп, была нарезана резьба на трубе.
    Были закуплены дюймовые:
    -клапан обратного хода;
    -фильтр грубой очистки;
    -вентиль;
    -штуцера для шланга;
    -сам шланг.
    Для чистоты эксперимента, поскольку прочитал, что чем меньше фитингов, тем лучше, для начала поставил только обратный клапан.
    Подсоединил станцию, залил воду, несколько раз прокачал воздух, и вот радостный итог - пошла вода
    Дальнейшие работы прервал дождь.
    Буду продолжать в следующие выходные.
  2. Nikotin
    Nikotin
    Nikotin
    Гость
    А что за насосная станция? Как в работе и по шумовым характеристикам?
  3. andrey_zh
    andrey_zh
    с интересом читаю
    andrey_zh
    с интересом читаю
    Станция - Jeelex Джамбо 60/35Н-24. Специально выбирал не очень мощную и не очень дорогую (пока стоит на улице).
    Как отмечалось на форуме, станция не тихая, но после моего старого насоса - небо и земля.
    В рабочем режиме я погонял ее около часа на поливе. Включается-выключается "мягко".
    Поскольку станцию пока приходиться убирать, когда я уезжаю, ее малый вес тоже имеет значение. Сколько весит не знаю (в паспорте не указано ), но по ощущениям - раза в 2 меньше, чем мой старый насос.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Поподробнее можно? Как залить воду? У меня она уходит в скважину со свистом. Как прокачивали воздух?
  5. andrey_zh
    andrey_zh
    с интересом читаю
    andrey_zh
    с интересом читаю
    Воду заливал через заливное отверстие наверху корпуса насоса. Не очень удобно, потом поставлю, как советовали, отдельный штуцер на всасывающем патрубке для залива воды.
    В пластиковый шланг вода почему то из насоса не поступала, залил отдельно.
    Включил насос. Было видно, как в шланге "побежали" к насосу пузыри воздуха. Как только этот процесс остановился, выключил насос, открыл вентиль на напорной трубе, стравил воздух с водой. Закрыл вентиль. Опять залил воду в насос. Включил насос.
    На четвертой итерации, воздух закончился:(, насос начал качать воду. Давление в баке поднялось, насос сам отключился.
    Чтобы бы вода не уходила в скважину, был поставлен обратный клапан (на снимке - желтый) и , по рекомендациям форумчан, максимально загерметизировал всасывающую магистраль.
  6. Saf-on/off
    Saf-on/off
    Saf-on/off
    andrey_zh, скажите во время полива при полном напоре станция работает постоянно или объема гидроаккумулятора хватает, чтобы периодически выключаться? У меня подобная насосная станция "Marina", так вот она у меня перегревается в течении 10 минут постоянной работы и отключается. Грешу только на низкое напряжение (иногда падает до 170 В).
  7. andrey_zh
    andrey_zh
    с интересом читаю
    andrey_zh
    с интересом читаю
    При полном напоре срывало пластиковые зажимы на шлангах:), поэтому напорный вентиль (3/4") я открывал наполовину. В таком режиме станция включалась примерно на пару минут и отключалась на 10 мин.
    p.s. Напряжение у нас стабильное - пару лет назад у нас в СНТ поменяли трансформатор.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Однозначно - это и есть причина. Нужен стабилизатор напряжения с номинальной мощностью в 3-5 раз выше мощности электродвигателя насоса.
  9. Saf-on/off
    Saf-on/off
    Saf-on/off
    Почему же тогда у соседа простенький "Малыш" работает часами? Или его двигатель не настолько требователен к напряжению?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется совершенно разные вещи, у вашего насоса асинхронный электродвигатель, обмотка которого рассчитана на определенные пределы рабочего напряжения и "Малыш", у которого нет электродвигателя как такового, а есть просто (вместо эл. двигател) электромагнит, который менее критичен к снижению напряжения питания.
  11. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    У меня вопрос к автору, ну и к Андрей 203 как к консультанту...
    Я смотрю что обратный клапан не в воде находится.
    Т. е. залить воду в насос и всасывающую трубу до самой воды в скважине не удастся, воздушная пробка будет иметь место быть.
    То бишь вы несколько раз заливали воду в станцию, включали, выключали, заливали (и так несколько раз) пока насос не подтянул водяной столб к клапану?
    Извиняюсь не внимательно читал. Автор уже ответил.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насос самовсасывающий, в принципе не обязательно заливать воду несколько раз. Залить нужно один раз и через 3 минуты (время создания необходимого разряжения на входном патрубке и в скважине) он сам должен всосать воду из скважины.
  13. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Я почему то думал, что именно поэтому ограничивается глубина всасывания у самовсасывающихся насосов в 9 метров, потому как рвется водяной столб... А тут вот оно как...
  14. Saf-on/off
    Saf-on/off
    Saf-on/off
    Андрей 203, спасибо за консультацию. А есть ли какие-нибудь рекомендации по марке стабилизатора напряжения?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    По маркам не подскажу. Поинтересуйтесь у дилеров. Единственное условие номинал должен как минимум в 3 раза выше, чем мощность эл. двигателя насоса.
