Горнило уличной русской печи
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем AT20072007, 17.06.15.
  1. AT20072007
    AT20072007
    AT20072007
    Имею на данный момент вот такой свод. Число рядов получилось четным.
    Насколько я понимаю это не есть хорошо. Что надо исправить, если это возможно. Сложено неделю назад. Кирпич шамотный шб-5, мертель терракотовский в черных мешках. Нужно ли вынуть два верхних кирпича и заменить их тремя сегментами?
    Диск по граниту не самый дешевый сел при резке 8 кирпичей. Чем их стачивать? image.jpg
  2. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Я, конечно, не самый продвинутый печник, но такое горного не годиться совсем-геометрия нарушена, надо перекладывать. Сделайте классический полуциркулярный свод-он самый простой и прочный. Кирпич шамотный я резал обычными алмазный дисками, штуки три на печку ушло.
  3. AT20072007
    AT20072007
    AT20072007
    Перекладывать потому что держаться не будет или работать не будет?
    Или из-за того что замкового кирпича нет?
    Какой дик вы брали? Я покупал диск за 1500, для гранита.
  4. AT20072007
    AT20072007
    AT20072007
    Диск за 500 рублей разрезал вдоль 1 кирпич.
  5. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    При тепловых нагрузках свод будет разрушаться, у Вас парабола вместо дуги окружности получилась. Я использовал кирпич Ша-8 Боровичи и Ша-47 для кладки арок и горнила. Диски от
    Интерскола покупал, 180мм. Вот моя тема по строительства маленькой русской печи. https://www.forumhouse.ru/threads/261979/
  6. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Посмотрел внимательно фото-разбирайте горнилао, рухнет обязательно. Если нет возможности купить готовый клиновидный кирпич, то его надо делать из обычного, подрезал болгарской с алмазной чашкой или диском. Но это большая и грязная работа. Либо пригласите настоящего печника-он из любого кирпича сложит правильное горнило.
  7. AT20072007
    AT20072007
    AT20072007
    Я повторяю эту печь
    https://www.forumhouse.ru/threads/259940/
    Уже увидел что там при строительстве свода 5 кирпичей подложено (если посмотрите тему то поймете о чем я) а на готовом своде их помещается 6. Это и явилось ошибкой. У меня есть фото на котором видно что торцевые стенки по 7 кирпичей, а в оригинале 8. То есть по высоте я ошибся при изготовлении каркаса.
    Думаю взять два бруска 100на100 и на них прикрепить тот поликарбонат что у меня есть чтобы свод получился на 7-8 см выше (или типо того). Моя печка см на 5-7 шире той что в теме, соответсвенно и свод будет выше.
  8. AT20072007
    AT20072007
    AT20072007
    Готового клиновидного у нас не нашел, поэтому делаю из того что есть.
  9. Vladimir-44
    Vladimir-44
    Vladimir-44
    Воскресенск
    Тему верней назвать - Белорусская! Извращаться не надо над Русской.
  10. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Изучал эту тему, когда свою печку делал- Ваша ошибка в том, что неверно подобрана длинна листа и, соответственно длина окружности..Вырежьте из фанеры или оргалита кружала и вставьте вместо кирпичей-получите правильную геометрию свода горнила. Клиновой кирпич сильно облегчает кладку свода, но можно и обычный использовать, главное клиновидность и одинаковость швов контролировать. Перед кладкой выложите арку на полу из кирпичей по кружалу с учётом ширины швов-сразу будет понятно, если ошиблись.
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Шамотный кирпич режу обычным диском по камню (зелёный). Алмазный только испортишь.
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    вырезаете на фанере циркульную арку и установив лекала, выкладываете свою арку
    шамотный кирпич перед пилкой желательно замочить на 1 минуту, будет резаться как масло.
    хороший диск пилит шамот на сухую вот так
  13. AT20072007
    AT20072007
    AT20072007
    Я просто для порядка спрошу. У меня внутрення ширина 74 см, поответственно полуциркулярная арка будет иметь радиус 37? Еще интересно нужно ли делать несколько рядов без наклона как на схеме в конце текста (В копируемом проекте этого нет)
    Или же нужно выкладывать арку прямо от основания горнила (планирую делать именно так), соответственно в наивысшей точке арка будет иметь высоту более 37 см. Количество кирпича в ряду должно быть нечетным, соответственно к тем 18 кирпичам в ряду что у меня есть сейчас добавятся либо 2 либо 4 плюс замок.
    Я в принциме уже понимаю какое количество кирпича у меня будет в новой арке, мне есть смысл ее выкладывать на полу или модно слелать шаблон правильной формы и сразу обкладывать.
    Строить еду завтра, так что хотелось бы мнения послушать.
    При разборе арки необходимо полностью счистить старую глину с кирпича или можно разрезать существующую кладку и использовать уже готовые клиновидные элементы состоящие из кирпича и глины? (Что-то внутри подсказывает что нет)
    И еще момент, у меня диск по граниту для мокрой и сухой резки, соответственно при нарезании шамотного кирпича можно место резки поливать водой? Я понимаю это должно продлить жизнь диску?
  14. AT20072007
    AT20072007
    AT20072007
    Подскажите какой диск попробовать и на сколько его хватает?
  15. AT20072007
    AT20072007
    AT20072007
    И еще, пожалуйста, помогите понять ресурс алмазного диска в см или метрах реза. Допустим на диске написано 9 м. кв., сколько я им в см/метрах реза смогу отрезать? Или надо по плошади реза считать? То есть допустим режем кирпич вдоль соотв 0.25м*0,065м= 0,1625м.кв или 6 кирпичей, соответственно при ресурсе 9 м. кв. реза получаю 54 кирпича?
