1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Начал строить летнюю кухню с мини РП
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Extr1970, 07.06.14.
  1. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Приветствую всех,
    Давно созрела необходимость в зоне барбекю на даче- делать шашлык в переносном мангале весьма неудобно, если вдруг дождь начинается. По итогам изучения тем в этой ветке пришел к выводу, что мой вариант барбекю-мини РП со стационарным мангалом в шестке-можно и в режиме камина использовать, или чисто для шашлыка. Размер кухни выбрал 4м*6м,размещение печи традиционное -в углу+"крылья" рабочий стол и мойка. За основу взят проект беседки отсюда http://www.karkas-info.ru/proecty-i...besedok/198-sadovaya-besedka-gostevaya-2.html ,размеры немного подкорректировал исходя из длины пиломатериалов-сделал длину секции не 1900мм,как на чертеже, а 1950мм. вот изначальная разметка на месте стройки
  2. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Для фундамента решил использовать новые технологии-винтовые сваи 73мм*2000мм, под углы печи 86мм*2000мм с литыми наконечниками, все сваи в термоусадочной пленке с холодной оцинковкой. Процесс установки выглядел так 20140529_185544.jpg 20140529_185623.jpg
  3. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Сваи закрутили на 1,5м примерно, кое-где есть отклонения от вертикали, но не критично для моей конструкции. Разная высота обусловлена особеностью конструкции кухни -сначала ляжет брус 150*150мм, на него лаги пола 150*100мм,в зоне строительства печки будет отлита ж/б плита толщиной 75мм, там столбы выше на 225мм, дабы в итоге плита и лаги были на одном уровне. Конструкция плиты-угол 75мм,дно из 1,5мм стали, арматура 15мм,решетка 250*250мм 20140605_160515.jpg ,заливал пескобетоном М-300 с последующей обработкой вибратором. Вот что получилось. в результате. 20140605_211536.jpg
  4. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Да, забыл написать, после закручивания свай плодородный слой был снят на штык лопаты, площадь застройки выложена черным нетканым материалом и засыпана крупным песком image~32332.jpeg
  5. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Деревянная часть кухни будет полностью делаться из лиственницы-для уличных строений самый лучший вариант. Обрезная доска и брус уже закуплены и сушатся в штабеле под тентом. В понедельник на 2 недели прерываю стройку-в санатории буду, далее начну возведение каркаса и печные работы, под них еще материалы не заготовил.
  6. Mcgoga
    Mcgoga
    Mcgoga
    Оч интересно! Обязательно выкладывайте Ваши этапы работ! Буду признателен! Удачи Вам!
  7. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Спасибо, буду продолжать строить и освещать этапы большого пути :)
  8. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    После двухнедельного перерыва вернулся к строительству-правда погода не радует, дожди не дают полноценно работать с деревом. Пока был в санатории закупил инструмент-рейсмус Макита+ стружкоотсоос Джет. Обрезная доска далека от совершенства, толщина до 5мм гуляет, без рейсмуса никак не обойтись. На станке (Муравей-3) отфуговал большую часть пиломатериала, осталась только обрешетка необработанной. Из бруса выбрал 3 шт самого некрасивого -он пошел на обвязку, остальной попилил на заготовки будущих столбов кухни по 3м.Здорово выручает пила Кресс Дуос-у нее есть цепная насадка, превращающая циркулярку в очень удобный инструмент для работы с брусом до 200мм,пилит четко под прямым углом, главное, что бы цепь острая была..Брус строгал ручным рубанком Макита 1806-ширина захвата 170мм позволяют это делать за один проход, поверхность как полированная получается, красивый рисунок лиственница имеет. Осталось только фаски снять-тут фрезером поработаю. Сваи фундамента мне обрезали по лазерному уровню-результат откровенно порадовал, практически нет зазоров на 4 точках опоры шестиметрового бруса. На металлические площадки оголовков свай уложил прокладки из рубероида, потом уже брус дабы избежать прямого контакта дерева и металла. Оголовки прикрутил к брусу на глухари 8*60мм.
    Углы бруса без затей срезал под 45 градусов и скрепил изнутри монтажными оцинкованными угольниками 95*95мм на оцинкованных 6мм саморезах. Там, где брус стыкуется с фундаментом печки к сваям пришлось приваривать кронштейны из 50мм уголка. После обвязки периметра на брус уложил лаги пола 100*150мм,их пришлось выравнивать в плоскость с помощью прокладочных пластин под концы и рубанка, плоскость проверял 2,5м алюминевым правилом. Рубанок-легкий AEG с шириной захвата 102мм,лага за один проход строгается. После выравнивания лаги прикрепил к обвязочному брусу монтажными уголками-прочно получилось. Дабы избежать прогиба и "гуляния" будущего пола примерно посередине лаг сделан поддерживающий элемент, для него специально одну сваю по центру периметра установили. Результат работы виден на фото-уровень лаг, как и задумывалось, практически сравнялся с бетонной плитой фундамента печи. Снова прерываюсь на пару недель-удетаю с семьей к теплому Эгейскому морю, а то у нас чтот-то лето никак не наступит;) 20140626_152513.jpg 20140626_152557.jpg 20140626_152633.jpg
  9. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Давно не писал в теме-исправляюсь.На текущий момент кухня выведена подкрышу, которая покрыта пока прокладочным ковром под мягкую черепицу. Саму черепицу буду монтировать после выведения трубы печки через крышу. По печи-размер 4,5 на 5 кирпичей продиктован стропильной конструкцией крыши, иначе в балки труба упирается, а нарушать симметричность расположения не хочу. Кирпичь огнеупорный ша 8 Боровичи-лучшее сотношение качества внешнего вида и цены. Первый ряд клал на цементном растворе, далее на смесь Ortner AUSBAUMÖRTEL-великолепная вешь! Поднял 7 рядов, надо перекрывать подпечье, решил, что аркой будет гармоничней смотреться. Арку буду выкладовать клиновым кирпичем ша 47, правда замковый камень придется отдельно из ша 8 выпиливать, а то четное количество при выкладке насухую вышло. Перед закрытием подпечья надо внутри керамогранит положить, потом очень неудобно это сделать будет. Это повлекло выравнивание и поднятие основы наливным полом-взял более толстую палубную доску и перед печью "яма" получитсяпосле укладки полов, моя ошибка проектирования. Сегодня нарезал плитку и выложил без клея-послезавтра только можно клеить, пол еще сохнет. Перекрытие будет на 8-м ряду, под планирую сделать на 12-м ряду. В качестве теплоаккумулятора хочу сделать такой "пирог"-теплоизолятор из вермикулитовой плиты 20мм,на него талькохлорит, нарежу помельче камни болгаркой. далее мелкий песок для создания плоскости и на него уже кирпичь пода выложу. В шестке будет расположен стационарный мангал-камин.Трубу буду выводить с левой стороны, стандартный пятерик. Вот фото этапов строительства.
  10. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Вчера положил плитку-сегодня продолжил кладку печи. Первая арка- швы не совсем верно сделал в верхней части, в результате замковый камень получился из обычного ша 8 без всякой обточки. Опалубку снял через 2 часа после завершения кладки. Долго провозился с выпиливанием кирпичей для следующего ряда над аркой, положил уже вечером, завтра перекрою подпечье. Для этого сегодня из уголка 25 мм и полосы 40 мм сварил тавровые балки, дабы не утолщать швы.
  11. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Сегодня перекрыл подпечье-не такая простая задача, как показалось вначале, самодельные тавровые балки идеальной геометрией не отличаются. Тем не менее ряд уложил. Дальше дело пойдет веселее-выложил насухую 4 ряда, завтра буду класть мангал и теплоаккумулятор пода.
  12. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    За прошедшее время изолировал дно теплоаккумулятора вермикулитом и заполнил его просеянным песком и талькохлоритом слоями. Насухую выложил под, щели засыпаны песком. Сегодня занимался выпиливанием кружал для свода горнила и непосредственно кладкой полуциркулярного свода из ша 47-все получилось неплохо для первого раза, правда с замковым камнем намучился, пришлось укоротить по месту, завтра заделаю верхушку. Под и свод горнила делал без подьема в задней части-изучил много информации по этому вопросу и решил, что для маленького горнила с большим газовым порогом 3 см подьема погоды не сделают. Теперь буду выкладывать арку газового порога по методу Стрибука (кружало уже вырезал) и делать заднюю стенку горнила. Также надо думать о кладке дымосборника и трубы.
  13. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Выложил заднюю и переднюю стенки горила
  14. Extr1970
    Extr1970
    Extr1970
    Московская область
    Утеплил горнило вермикулитом и базальтовой ватой. Продолжаю кладку
  15. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    :super:Отлично получается!
