1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Мягкая черепица и технология ее укладки - 2
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Pil18, 13.06.15.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Наврал я... на сам деле ковёр у меня Icopal K-EL.
    Как он относится к ходьбе по нему в жаре?
  2. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Думаю так же как и Катепаловский :)
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Поднимая на кровлю небольшими партиями. Но и до этого она не должна лежать в холодном помещении - температура должна уравниваться с окружающим воздухом, но лежать не на солнце. На солнце он может начать спекаться - там есть полосы битумные и они, хоть и закрыты плёнкой) могут потечь.
    Любой ковёр относится к хождению по нему крайне плохо т. к. он слишком тонкий и мягкий.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    А как по нему не ходить, если Катепал рекомендует для углов бльше 15ти градусов вертикальную раскладку ковра?
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Natura, раскатываются сбоку ну и разок можно наступить/опереться когда крепишь, а потом работать снизу по помостам.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Не понял. По каким помостам? Как снизу?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Помосты на 1 и 3, а на 2 интересный вариант с поролоном.
    А я вот сижу думаю интересно сложно будет частично разобрать черепицу на кровле что бы установить ещё пару проходок если черепица лежит 2 года. Вроде теоретически всё можно сделать, но нет в этом процессе (разборе черепицы) опыта, а просто проходку сверху не хочу приклеивать.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Это временные помосты? Они снимаются? Дырок не остается?
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Временные. Для монтажа. Крепятся под лепестками черепицы. Снимаются сверху вниз. Дырки заклеиваются (желательно) и закрываются лепестками черепицы. Наглядно видео на Ютубе (ссылки, простите, тут запрещены вроде бы на сторонние ресурсы).
  10. Natura
    Natura
    Natura
    На ютьюб можно... поделитесь, пожалуйста. Ну или в личку.
  11. fordd
    fordd
    fordd
    Народ, подскажите, при укладке гибкой черепицы при установленном мансардном окне, просто смещают гонт или есть какиекто ньюансы? Переживаю, как бы рисунок не поплыл. Черепица, катепал Рокки.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Какие есть особенности укладки гонтов на разуклонке над широкой трубой дымохода?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Основных варианта 2:
    1. Качественный металлический фартук.
    2. Вот так:
    Не помню приводили тут ссылку на эту статью или нет (там и про мостки и про вертикальное размещение ковра есть и много основных моментов - вдруг кому-то пригодится): https://www.forumhouse.ru/articles/house/5844
    Видеоролик откуда взяты в этой статьи фотографии или точнее фотографии из этой статьи собранные в видеоролик:
    Про устройство подмостей: https://www.forumhouse.ru/threads/272274/
    (Видео нашёл только "как делать нельзя". Просматривал минут 20 разные, но они идут уже только как имеющийся факт, а про устройство нигде отдельно видео так и не нашёл, но было когда-то. Больше времени искать нет - может вам повезёт больше или кто-то другой даст ссылку.)
  14. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Здравствуйте уважаемые
    Подскажите пожалуйста есть ли какое либо оптимальное значение для открытой части ендовного ковра от его оси в стороны?
    В Катепаловской инструкции только указан перехлест гонтами - не менее 15 см
    По логике делать совсем маленьким не совсем правильно - вода со скатов будет подмывать гонты, да и совсем большое смотреться будет неочень
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @mkavich, по рекомендациям ТН 7-8см. от угла ендовы, а вообще от края гонта до края гонта в разных рекомендациях встречаются цифры от 5 до 15см.
