Поделитесь конструкцией крышных лесов для укладки ГЧ
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Землеюзер, 20.08.14.
  1. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Добрый день!
    Боюсь лазать по крыше без страховки, точнее веревка и скалолазательное оборудование есть, нехочу/не знаю как делать гч чтоб не ходить по ней.
    Придумал один вариант с досками на подставках, но он кажется мне каким то сложным в работе. Может кто поделится, как люди делают приспособы чтоб и по крыше безопасно ходить и особо не наступать на свежеуложенную черепицу. Уклон 30 градусов.
    Спасибо
  2. Вероничка
    Вероничка
    Вероничка
    Краснодар
    Для "крутых" крыш, кровельщики применяют такие элементы- основание из металлической пластины на саморезы прикручивается и легко закрывается лепестком, который после монтажа черепицы поднимается и элемент демонтируется. На данные элементы кладется доска по которой можно ходить.
    А на малых уклонах (и при 30 гр.) обычно эти элементы не используют, а перемещаются прямо по кровле в мягкой обуви, чтобы не сбивать посыпку и в то же время "притоптать" черепицу для качественной склейки. Американские кровельщики часто используют кусок поролона чтобы на нем сидеть.
  3. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Блин, чето я очкую так ходить. С подкладочного ковра чуть не съехал один раз и даже уцепиться не за что. Или по черепице меньше скользит?
  4. Вероничка
    Вероничка
    Вероничка
    Краснодар
    Подкладки разные, у вас какая? Если с песчаной посыпкой, то может неплохо скользить. На черепице качественной скольжения не должно быть при 30 градусах.
  5. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    У меня где то 30-33 градуса, стоять даже не пытался, не понимаю как это можно сделать. Использую уголки 90х40 усиленные из магазина крепежа и бруски 50х50. Получается удобно ползать ногами по доске черепицы почти не касаешься, сидишь на крыше. Только когда солнце работать не возможно крыша нагревается и обжигает. Вечером сфоткаю и выложу.
  6. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Спасибо, вроде то что нужно - и просто и безопасно...
    А вы потом по мере продвижения эту палку подымаете выше, правильно?
  7. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    Ага, с песчаной
  8. DiabloRnd
    DiabloRnd
    DiabloRnd
    Ростов-на-Дону
    Где же фотки? Очень ждем-с... :)
  9. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Так вот же они! Только добрался до компика.
    Вот уголочек феном греем, потом отгибаем, 2 шурупа Ф5 ОСБ 12мм. Под уголки лучше подложить пленку. Прилипают и часть битумного клея, при демонтаже, остается на них.
    4шт на 3м брусок 50х50 вполне держит
    ноги так ставишь почти не касаясь черепицы, можно чего нибудь подложить на черепицу для доп защиты, но если аккуратно и не в +30, то можно и без. Это не вертикально, я сижу задом или боком на крыше, просто ракурс фото такой получился.
    Начало процесса, потом по мере набивания черепицы монтируем следующую "ходилку", демонтаж в обратном порядке сверху вниз.
  10. Maxviolent
    Maxviolent
    Maxviolent
    Минск
    Я так понимаю черепица ламинированная, и вы отрываете верхний слой (лепесток) для уголка?
  11. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Shinglas country, да грею и отрываю конец лепестка. Он потом обратно приклеивается.
  12. Maxviolent
    Maxviolent
    Maxviolent
    Минск
    Мастикой не промазываете? Просто на место его прижать и все?
  13. Землеюзер
    Землеюзер
    Землеюзер
    А я не стал ничего делать. :)
    Как то пошло и так. Думал буду скатываться, а нет по черепичкам в носках нормально держит.
  14. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Мастикой не промазываю, там остается своя. Просто прижал лепесток приклеился и все.
