В колодезной воде железо и марганец, высокая мутность
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем Krupskij, 08.06.15.
  1. Krupskij
    Krupskij
    Krupskij
    Ленинградская область
    Без анализа - разговор ниочем. А так - ионообменная смола, соль, баллон и голова, умеющая работать с солью.
    2000 за 2кг было когда я все это затевал.
  2. Shara1
    Shara1
    Shara1
    Спасибо. Подскажите плиз где про этот фильтр с солью и смолой можно почитать.
  3. Bacardi_r
    Bacardi_r
    Bacardi_r
    Рязанская область, г. Спас-Клепики.
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Подскажите и мне по имеющимся вводным, что можно поставить. Основное что напрягает - цвет воды коричневатый и есть легкий запах. Сравнить не знаю с чем, но на серо-водород не похоже. Скорее так пахнет ржавая вода.
    За год пользования, на унитазе появились рыжие подтёки.
    Дом с отоплением, проживание не постоянно (выходные, каникулы и отпуска)
    Источник воды-колодец
    Размеры помещения 1*0,5*2 (может и больше)
    Дебит 1 куба в час. Постоянно в колодце 2-2,5 куба воды. Глубина 6 метров
    Насос Grundfos MQ 3-45
    Производительность 250м3/ч, давление 7,5 бар
    Гидроаккумулятор на 100л
    Пиковый расход и номинальное потребление пока не известны
    7 точек водозабора: 2 санузла, 2 раковины, душ, стиралка, посудомойка.
    2-3 человека периодически проживают.
    Канализация: переливной септик, два колодца по 3 кольца.
    По сбросу воды затрудняюсь
    Вода для хоз-бытовых нужд, помыться, постираться, в систему отопления. Пить будем другую воду.
    Анализ воды делал прошлым летом, через неск. месяцев после того как вырыли колодец.
    Данные скудные, выкладываю что есть, может этого будет достаточно:
    PH - 6,61
    Жесткость - 1,2
    Мутность - 11,6 (сейчас визуально прозрачная)
    Щелочность - 0,9
    Железо - 0,98
    Солесодержание - 131
    Хлорид - 10
  4. vlad00
    vlad00
    vlad00
    Совершенно недостаточно данных. Нет например марганца, а так же где перманганатная окисляемость - это думаю главный для вашей воды показатель. Нужен нормальный анализ. Перед отбором воды на анализ откачайте полностью раза два колодец.
    Вода ваша, когда стоит в открытой посуде мутность, цвет меняет, осадок выпадает?
    Попробуйте провести эксперименты с коагуляцией с разными дозами коагулянта и щелочи. Щелочь нужна, чтобы повысить РН, он у вас низкий.
    Почитайте еще тут.
    3 это производительность 3 куб. м в час, а 45 это максимальное давление 4,5 бара.
  5. Bacardi_r
    Bacardi_r
    Bacardi_r
    Да, я уже понял, что не правильно посчитал 70л/мин) 250 кубов в час это сила конечно)
    Спасибо Вам за разъяснения, я только начал вникать, анализ нормальный сделаю в ближайшее время. Вода не мутнеет, хотя изначально муть была, осадка тоже не наблюдал.
  6. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Характеристики объекта
    Северо-запад московской области (г. Истра)
    Дачный дом, проживание в летний период по выходным дням
    Хочется получить техническую воду для душа, мытья посуды. Пить будем бутилированную воду.
    Источник воды 1: колодец.
    выкопан зимой 2014-2015 гг.
    Глубина 11,75м
    высота столба воды 3,9м.
    Кольца 0,78м*1м, соответственно 15 колец в земле, одно сверху.
    Когда копали - грунт был в основном "синяя глина" (со слов родственников).
    Дебет - примерно 43,5 л/час.
    Насос: Belamos SP40/5 Qmax=1700л/ч
    Гидроаккумулятор 25л
    Потребители: 2 мойки, душевая кабина. Примерно 5-6 человек.
    Суть проблемы = самого начала использования и по настоящее время - плохая вода: мутная, пахнет железом, иногда тухлыми яйцами (сероводород).
    Последнее наиболее часто происходит при использовании бойлера. Даже в качестве технической водой использовать крайне некомфортно.
    Сначала была надежда, что "прокачаем" - помогает не сильно. Анализ воды от лета 2015 года приложил, с той поры лучше не стало.
    Было установлено 2 магистральных фильтра из Леруа - намотной полипропилен и намотной "обезжелезывающий" Гейзер (вроде бы). Результата практически нет.
    Достаточно быстро зарастают коричневым налетом.
    Направил в пару фирм анализ воды колодца.
    Получил КП
    Вариант1 (дешевле)
    -Фильтр сетчатый 100 мкм
    -Фильтр Гейзер АкваЧиф 1054 +Экотар В30 + C (автомат RUNXIN TM. F63P3-A)
    -BB20 + Картридж CBC 10 (Угольный фильтр)
    Вариант2 (дороже)
    -BB10 Картридж седиментный 4,5"x10", 5 мкм
    -EMS X-1054 PIDM + ProMix А
    Источник воды 2: летний водопровод
    В СНТ есть скважина "на известь". Из водонапорной башни вода разводится по участкам.
    Пахнет железом. Изначально прозрачная, но в ведрах достаточно быстро мутнеет до желтого-рыжего состояния.
    Если постоит неделю - то осветляется.
    Давление такое себе (врядли больше 2х атмосфер)
    Колодец капали в надежде на лучшее... но нет.
    Сижу и думаю. Мысли:
    1. Сделать повторный анализ воды (в колодце химию+бак) и анализ на химию летнего водопровода.
    Надо ли повторять химию колодца? 4 года прошло, но по ощущениям все +- так же.
    Возможно пойму (уважаемые гуру подскажут), что проще исправлять воду из летнего водопровода, но придется что-то придумывать с повышением давления.
    2. Сделать пробы своими руками, читаю тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/397814/
    белизна, АкваАурат, что-то еще? Где в Мск это достать в качестве пробников?
    Хочется максимально простого решения для получения _технической_ воды, если такое возможно.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ilyagry, т. е. вода идёт с примесью глины?
  8. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Вы про колодец или летний водопровод? Вот кстати нашел фото погружного насоса в колодец. Весь в налете.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  10. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Подбирали длину труб так, чтобы насос висел примерно в середине водного столба 3,9м (т.е. не на дне). Та часть трубы ПНД, что находится в воде (как видно на фото) тоже покрыта налетом (легко стирается пальцем). Глина ли это или железо(?) - как понять?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ilyagry, вы включаете насос с колодце вода мутная бежит или нет?
  12. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    На данный момент насос не смонтирован (вынимаем на зиму). Ведром зачерпнули воду - пока прозрачная (относительно). Такое было и в прошлые года. С наступлением лета вода начнет желтить (или Вы предполагаете что причина мути в самом насосе?).
    Я как соберу насос в ближ. выходные - могу сделать любые доступные мне замеры. Только скажите)
    Мне замеры хим (повторно) и бак имеет смысл делать?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ воды будет статистически более или менее достоверен, если колодец выкачать на 2/3 три - четыре раза, а затем отбирать пробы. Когда колодец стоит с водой длительное время, металлы могут окислится и осесть на дно, и анализ будет не достоверен.
  14. ilyagry
    ilyagry
    ilyagry
    Продолжаю тему с водой на участке. Начало тут https://www.forumhouse.ru/posts/23912182/
    В выходные прокачали 2 раза колодец примерно на половину (так висит насос).
    Сделали "бутылочный" тест на сероводород - легкий запах увы есть.
    Взяли пробы воды в банки. Вода уже мутноватая.
    Капнули в литр воды (банки слева направо): 6 капель белизны, 3 капли, без капель. Результата никакого (осадка нет). Сейчас по прошествии суток тоже нет осадка. В отдельно стоящую стопку (40 мл) капнули порядка 5 капель. Тоже без эффекта.
    Теперь хорошие (я надеюсь) новости - получил в СНТ тест воды из скважины 2х летней давности (летний водопровод).
    В нем все относительно неплохо (поправьте) за исключением железа 0,9 и мутности 5,1
    Теперь мысли:
    0. Экомиксы в связи с сероводородом не подходят.
    1. Я так понимаю гораздо проще исправлять воду из водопровода. В связи с этим имеет ли смысл делать повторный анализ воды из колодца?
    2. Опыты над водопроводной водой поставлю как только дадут эту самую воду (на 1е мая)
    3. Учитывая наше "проживание" по выходным в летний период - можно ли попробовать обойтись "дешманской" схемой:
    1. грязевый фильтр
    2. Полипропиленовый 10мкм
    3. BB20 Фильтр обезжелезивания (возможно 2 в параллель). Приложил скан этикетки
    4. Угольный
    Как правило используется одна точка водоразбора, максимум две из 3х.
    Фильтры 2-3 месяца отработают? Нужна исключительно техническая вода.
    Либо это никуда не годится и надо применять более серьезные и технически верные решения
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Безусловно проще. Можно поставить бюджетную систему с ручным управлением, а ля Сапфир BR, это всяко лучше ваших затей с ВВ20.
