1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Целесообразно ли в моем случае утеплять весь фундамент?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Vitaliyfh, 07.06.15.
  1. Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Vitaliyfh
    Приветствую всех. В общем думаю, имеет ли смысл мне утеплять весь фундамент или достаточно сделать утепленную отмостку и утеплить цоколь. Фундамент 0,65х1,5 над землей в среднем 0,45 см бетона, на цоколе лежат плиты перекрытия, пространство внутри между цоколем и плитами засыпано землей без утепления. Кирпичные стены утеплены 150 мм. ППС. Очевидно, что основные теплопотери стен будут идти через фундамент. В ситуации когда я утеплю только отмостку и цоколь (1 м. шириной, 100 мм. ЭППС) будет ли достаточно этого утепления, чтобы отсечь холод от земли? В другом случае я откапываю фундамент и весь его утепляю (голову надо еще ломать как утеплить фундамент ЭППСом залитый в землю) 100 ЭППС (может перебор и достаточно 50 мм.), также кладу под отмостку 30 мм. ЭППС, чтобы ее не выперло, утепляю цоколь также 100 мм. ЭППС. Конечно, здорово, в этом случае я отсекаю от холода фундамент, НО только одну его сторону, внутри он не утеплен (конечно едва ли там в этом случае будет минус, но около нуля точно), получается тепло от стен будет уходить в подпол с внутренней стороны фундамента. Так имеет ли смысл тратить деньги на откопку фундамента, дорогой утеплитель и работу, если можно только утеплить отмостку и цоколь?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vitaliyfh, Вы бы почитали темы про утепление для начала:
    : Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Правильный пирог теплой отмостки
    Вот изотермы и примеры:
    #472
    #481
    #981
    #11
    И вот ещё: http://xn--33-6kcljuue3d.xn--p1ai/calculators/lenta2/solution_teplo.php
    А если кратко для Вашего случая:
    цоколь утепляется вертикально от верха перекрытия цоколя до минус 20-30-40 см от уровня участка (в Вашем регионе наверно хватит толшины 50 мм).
    отмостка утепляется горизонтально на ширину, равную глубине промерзания Вашего региона (50 мм достаточно.
    Вот человек проверял разницу вертикального утепления до минус 20-30-40 см и до подошвы:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пол утепляйте, в Волгограде нет особого смысла утеплять грунт и цоколь.
  4. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
    У вас какое-то легкое отношение к нашим зимам :). Порой зимой и до - 40 температура опускается.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Loginterracom, для @Winder, Волгоград - это почти тропики! ;)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тока -33 в 1940году было;) https://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%EB%E8%EC%E0%F2_%C2%EE%EB%E3%EE%E3%F0%E0%E4%E0
    Но значение имеет не только температура, но и продолжительность минусовых температур, ибо чтобы грунту промёрзнуть, а воде подняться до зоны промерзания нужно много времени.
    Найдите хоть одного человека в Волгограде, у которого чё-нить зимой вспучило:hello:
  7. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
    Ну, как вам сказать... пучит. И отмостки рвет, и фундаменты лопаются. Мы тоже люди:)]
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ладно, допустим, тогда опишите грунт подробно и где УГВ?
  9. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
    Грунт, как правило, такой: 10-15 см. чернозем, потом и/или глина, суглинок, песок. УГВ зависит от того, как низко расположен участок, рядом устьем рек озер - УГВ от 50 до 100 см., но таких мест мало. Основная проблема с пучением грунта это:
    1. Обильные дожди поздней осенью, когда участки буквально заливает до "болот";
    2. Очень частые периоды "заморозки-разморозки" зимой. Может быть 2-3 недели в среднем -15 - 25 (бывает и холоднее), потом 1-2 недели от 0 до 12 (причем часто земля успевает "разморозиться"). Потом снова по кругу. Понятно в этот период, то что растает превращается в болото под снегом и землей, потом резкие снова заморзки. В эту зиму насчитал 8 "циклов". Вот и пучит. :um::)]
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Брр, что значит "как правило" и "зависит от того, как низко расположен участок", я спрашивал именно про Ваш грунт, на Вашем участке.
    Ваш участок заливает?
    Вот конкретно из-за этого - не пучит.
  11. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
    До ближайших водоносных слоев 13 м. Грунт 10 см. плодородный слой, дальше глина (до 3-х м. глубже не копал). Но, осенью участок заваливает так, что ходить по нему можно только по дорожкам; шаг право шаг влево - увязнешь по щиколотку.
  12. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
    Тогда не понятно, что зимой поднимает отмостку и фундаменты ломая их :hello:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Теперь понятно, ситуация знакомая, Вам следует сделать дренаж и не тока по периметру дома, но и по всему участку, для быстрого отвода ливнёвых и талых вод. Также ливнёвую канализацию с крыши трубами. Утеплить цоколь 100мм ПСБ-35, а отмостку (если без заглубления) то 50мм ЭППС на ширину 1,2м. Ну и на участке насыпать ещё сантимов 15-20 земли.
  14. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Волгоград
    Спасибо за совет, но отмостка уже есть с утеплением 50 мм. и цоколь утеплен 100 мм. ЭППС.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Однако быстро Вы, за три дня управились, в понедельник тока думали утеплить ли цоколь с отмосткой, а сёдня уже усё готово:|:
