1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
УШП Красноярск, Нужны Ваши советы
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем senseiinvest, 07.06.15.
  1. senseiinvest
    senseiinvest
    senseiinvest
    Красноярск
    Приветствую всех форумчан.
    Собираюсь строить в городе Красноярске двухэтажный дом 220 кв. м. из бруса 200*200, с гаражом из шлакоблоков стена 400 мм 60 кв. м.
    Вот уже второй месяц штудирую изучаю форум с описанием УШП и чем больше разбираюсь тем больше становится вопросов :)
    Опишу кратко:
    Участок находится возле леса в низинке, в августе прошлого года был выкопан котлован под дом - снято 800 мм черноземя до глины, на глубине в 1 метр начинала проступать вода.
    На данный момент сошел снег и вода с леса, плюс УГВ поднялся и котлован наполнился, сделал траншею от него к канаве которая по уровню ниже, вода ушла, но иногда чуть проявляется на дне. (фото приложу в сообщении)
    Планирую на дно котлована положить геотекстиль и отсыпать скальником 1500 мм., 200 мм. щебнем, 200 мм. песка, а сверху уже положить УШП.
    Участок весь в этот уровень планирую поднимать что бы не был в низине, относительно дороги и леса.
    Сделал геологию грунтов (фото прилагаю)
    Плиту планирую сделать двухуровневую (гараж ниже по уровню на 150 мм.) В гараже ТП делать не думаю.
    Исходя из своего представления по этой теме, сделал зарисовки разрезов плиты.
    Митридат 1 разрез.jpg Митридат 2 разрез.jpg Митридат 3 разрез.png Митридат 4 разрез.jpg Митридат разрезы.jpg
    Для наглядности так же прикрепляю эскиз дома и чертеж контуров фундамента.
    Прошу помочь мне определится с такими вопросами, как:
    Можно ли сделать УШП таким образом, что бы дом от нуля участка поднять больше чем на 300 мм ?
    Как поступить с ПСБС 100мм., утепление торцов фундамента? Так как будет выпирать от дома на 100мм.
    При несущих стенах из 200 мм. бруса, какую делать ширину фундамента под ней (глубиной 300 мм) ?
    Возможна ли такая (как на эскизах) раскладка утеплителя ЭППС и ПСБС 35 под этот фундамент? или как посоветуете сделать лучше?
    Торцевое утепление плиты устанавливать обязательно от песка или можно сделать от щебня? (Таким образом хоть не много сделав плиту выше, относительно нуля участка)
    В моем случае при отсыпке 1500 мм скалы, обязательна ли после нее отсыпка щебнем 200 мм., или можно отсыпать скалой 1700 мм и сверху сразу песок 200 мм?
    В каком промежутке стоит делать гидроизоляцию: между песком и утеплителем или между утеплителем и плитой ?
    Так как в гараже не будет ТП, нужен ли утеплитель под плитой и с торцов? (или можно поднять песчаную подушку, сделать гидроизоляцию и сверху плиту)
    Для такого дома, достаточно ли будет для отопления 1 этажа, теплых полов?
    Какой допустимый уклон котлована в этом случае может быть? (в сторону к канаве)
    Прошу не судить строго, так как впервые с этим столкнулся. Хотелось бы перенять опыт бывалых строителей, что бы меньше, а желательно вообще не допустить своих ошибок. Буду рад любой консультации от Вас и помощи в решении этих вопросов.
  2. senseiinvest
    senseiinvest
    senseiinvest
    Красноярск
    Фото моего участка и соседа :)
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Между скальником и щебнем геотекстиль точно лишний. Никакой роли не играет. А водички у вас много...
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нет...Надо поднимать трубы ТП...и на второй этаж,
    и на втором этаже делать теплые полы.
  5. senseiinvest
    senseiinvest
    senseiinvest
    Красноярск
    Я видимо вопрос не правильно поставил, имелось ввиду только ТП без радиаторов достаточно будет для отопления первого этажа? На второй этаж конечно надо будет радиаторы или тоже ТП.
  6. senseiinvest
    senseiinvest
    senseiinvest
    Красноярск
    Да, после зимы котлован был полный. Планирую от котлована до канавы (которая находится ниже по уровню) на такую же глубину прорыть траншею шириной 2000мм, уложить так же геотекстиль и засыпать скальником. (что бы вода на следующий год под домом не скапливалась, а была возможность уйти по скальнику в канаву.
    Возможно ли слой щебенки 200мм заменить так же скальником, а сверху геотекстиль и выравнивающий слой песка 200 мм?
  7. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    в УШП дренаж есть для этого.
    Брус не располагает к экономии тепла, делайте радиаторы.
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    #7
    Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
    Дорожный нетканый 300-400г/м2 +защитный слой песка.
    Тупо чертеж Т001 из ФАКа
    #50
    См. эскизы и ссылки в Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    Единый конструктив плиты.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @senseiinvest, рекомендую песок заменить на отсев. 200 мм щебня фракции 20-40 расклинцевать мелким щебнем фракции 5-20 слоем 5 см, затем отсев.
    Абсолютно верное замечание @egoist007:
    По поводу:
    Не согласен. Играет отрицательную роль.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @senseiinvest, ширину траншеи надо делать 3,5 - 4 м под уклон к канаве. После заполнения траншеи инертными по ГТ она будет служить подъездом к площади застройки и, в перспективе, к дому.
    Если планируете использовать эту траншею по назначению, указанному мной выше, то по скальнику слой щебня 15 см фракции 20-40, затем слой 5 см мелкого и 5 см отсева. Получите великолепный подъезд к строительству.
    ЗЫ. Геотекстиль между щебнем и скальником не нужен.
  11. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Опять про "расклинцовку"?)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Ессно. Нужны отрицательные примеры непослушников?
  13. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    @Groundworkturf, было бы интересно. Фото приветствуются!)
  14. senseiinvest
    senseiinvest
    senseiinvest
    Красноярск
    Есть расчеты в цифрах, каких теплопотерь нужно добиться для того, что бы на первом этаже можно было не устанавливать радиаторы, а отапливаться только ТП ? Как показывает практика УШП, всегда устанавливают дополнительно радиаторы?
    да естественно образец взят с форума и доработан под конкретный проект
    извините, не совсем понял данный ответ
    Спасибо, отсев даже проще и финансово выгоднее можно достать, что бы понимать какие будут у него плюсы относительно песка?
    да, то что будет служить подъездом к площади застройки огромный плюс (иначе бы пришлось его делать отдельно), возможно это все совместить по вашему совету и сделать таким образом в последующем подъезд к гаражу. Только этот угол котлована чуть выше по уровню, хотя я думаю возможно спланировать?
    Благодарен всем за ответы и советы.
  15. senseiinvest
    senseiinvest
    senseiinvest
    Красноярск
    Понял, исправил :)
