Как правильно пристроить террасу на ленточном фундаменте?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем murkur, 03.06.15.
  1. murkur
    murkur
    murkur
    Украина
    Подскажите, пожалуйста, как правильно сделать фундамент под террасу в моём случае.
    Планируется ленточный фундамент под 2-этажный дом с мансардой, все перекрытия из пустотных панелей, отопление тёплыми полами.
    Дом из газоблока 400 мм толщиной. Фундаментная лента шириной 400 мм с уширением подошвы до 600 мм.
    Под домом хотелось бы небольшое подполье для коммуникаций, плюс утеплённый фундамент и отмостка. На фото видно предполагаемый уровень грунта.
    Грунтовые воды около 0,5 метра, поэтому планируется песчано-гравийная подушка с гео-текстилем и трамбовкой.
    Промерзание грунта в нашей зоне около 0,8 метра. Грунт: сверху 30-40 см плодородный слой, потом небольшой слой глины, смешанной с галькой, а дальше галька мелких пород с заполнением суглинками.
    Так вот... на картинках показан общий вид открытой террасы, которая должна быть на уровне с полом первого этажа и покрыта такой же плиткой, как и пол первого этажа. Террасу тоже думаю перекрывать плитами ПК с изолированием пенополистиролом между плитами внутри дома и заполнение внутреннего пространства утрамбованным песком.
    Только интересует:
    1) какой высоты нужно делать фундамент под такой террасой?
    2) можно ли толщину такого фундамента уменьшить до 150-200 мм, так как нагрузка будет небольшая. Вот только волнует, чтобы этот лёгкий фундамент не жил своей жизнью, отдельно от основного фундамента.
    3) нужно ли их связывать между собой или нет?
    4) заливать вместе или по отдельности?
    Общий вид фундамента:
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Я бы на вашем месте не устраивал общий фундамент с фундаментом дома. Оставить выпуски из фундамента дома композитной арматурой, а фундамент террасы устроил бы в виде плиты 15 см на подложке из ЭППС.
  3. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    По поводу непривязки фундамента к основному - поддерживаю предыдущее мнение. По поводу плиты ? - Как всегда на предложения предыдущего автора отвечу - а "нафига" такое дорогое решение для открытой террасы (реально крыльца) под простым козырьком? Наиболее дешевые варианты - это столбы, ну накрайняк лента.
    Если же автор темы так хочет обязательно привязаться к существующему фундаменту - то сложный комплекс мероприятий ему обеспечен. - Это желательно подготовка основания новой части фундамента аналогично той, что была сделана для дома, тока более серьезный подход к утрамбовке и проливке песка и ПГС. Засверливание старого фундамента и вбивке в него арматуры, которой будут связываться старый и новый фундамент, ну а далее все как на старом фундаменте. Т. е. получится дорого и тоже "нафига"...
  4. murkur
    murkur
    murkur
    Украина
    Тоже думал о плите, но там получается около 60 см над землёй - немного многовато для плиты.
    Дело в том, что основного фундамента тоже ещё нет, всё только планируется. Под всем домом и террасой думал снимать небольшой слой грунта и делать подушку на пятно застройки, плюс по 1 метру в стороны для отмостки. Понятное дело, что всё это с ГТ и тщательным утрамбованием.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Кто вам говорит что надо лить плиту 60 см ? Кажется я говорил о 15 см ?
    Или вы думаете что толщина плитного фундамента всегда равна высоте цоколя ?
    Стяжка 15 см армированная кладочной сеткой это дорого ?
  6. murkur
    murkur
    murkur
    Украина
    Где-то такой вариант? https://www.forumhouse.ru/threads/195329/
  7. kan74
    kan74
    kan74
    А стоимость подготовки подушки под такую стяжку учитывается?
    А стоимость работ по конструктиву для защиты древесины лежащей на такой плите и собирающей в себя все осадки при слабом проветривании учтены?
  8. kan74
    kan74
    kan74
    Тогда это в корне меняет дело. Естественно проще строить все единым комплексом, а под террасу ленту можно сделать потоньше и основание поменьше - т. е слегка удешевить стоимость материалов и оставить побольше продухов для лучшего проветривания
  9. murkur
    murkur
    murkur
    Украина
    А по высоте фундамент можно сделать на разных уровнях или лучше в данном случае на одном уровне?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Это я не учел ! Конечно, 15 песка и 5 см ЭППС делает конструкцию поистине золотой !
    А ну да, поднять столбики из кирпича или самомесного бетона под обвязку, никому и в голову не придет ?
  11. kan74
    kan74
    kan74
    Можно и на разных, можно на одном - это уже как эстетически удобно.
    А "нафига" тогда плита? Какую роль она несет?
  12. kan74
    kan74
    kan74
    Уважаемый Громозека, я давно уже понял что Вы фанат плитных фундаментов :).
    Поверьте, я тоже в последнее время все больше склоняюсь к обустройству фундаментов методом плиты, но ... Рекомендую плиту в том случае, если в доме планируется низкотемпературное отопление теплыми полами, ибо в этом случае стоимость плиты примерно сравнивается с конечной стоимостью иных типов фундаментов совместно с полом.
    Но... я, категорически, не рекомендую выносить плиту за пределы отапливаемой части дома, особенно если она небольших размеров - ибо в этом случае затраты на ее обустройство превышают все разумные параметры, по сравнению с другими видами возможных типов фундамента.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @kan74, Вы глубоко заблуждаетесь ! @Громозека, фанат ленты! ;)
  14. kan74
    kan74
    kan74
    :aga: да я знаю это... :close:
