Помогите, вопросы по подключению 15 кВт
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Arty-CooL, 02.06.15.
  1. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Доброго Всем времени суток !
    Прошу помощи в вопросе подключения (точнее увеличения мощности) к линии 15 кВт.
    Сейчас в дом ввод мощностью 4 кВт. Получил тех условия на повышение до 15-ти. от меня требуется сделать ящик с счётчиком и автоматами.
    Вопросы следующие:
    - каким кабелем лучше делать ввод ? (многие советуют СИП, другие не советуют)
    - счётчик решил брать обычный российский. (выслушаю "за" и "против")
    - какие автоматы брать для ввода, и какого номинала ? (в доме будет второй щиток уже с разводкой)
    - как должен выглядеть щиток внутри ? (в идеале)
    - как сделать так, чтобы потом (по мере реконструкции дома) без проблем продолжить ввод от щитка непосредственно к дому ?
    - может кто скинет фото, или ссылки на уже имеющиеся темы с фот-ми.
    Вроде пока вопросы все, может ещё что вспомню !
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Этих вопросов уже море :))
    просто интересно консультанты раздела куда вообще смотрят. сразу надо faq сделать и туда посылать.
    p/s/
    щитков тут море уже было от мультимиллионерских до миссионерских.
    з. ы. 2. в ТУ вообще обычно и пишут сип не сип и какой вводной хотят видеть.
    а внутри дома уже делайте хоть проводом на 16 и автоматами на 100 :)
  3. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    В том то и дело что в ТУ по поводу этого ни слова !
    А темы пробовал искать, не нашёл !
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Зависит от условий и способа прокладки
    Заграничные очень дорого стоят. Наши нормальные счетчики.
    При 15кВт - это 25А или если повезет 32А
    В каком смысле? Подключение УЗО, Автоматов и прочих приборов?
  6. Arty-CooL
    Arty-CooL
    Arty-CooL
    Скорее всего по воздуху, но и по ПНД трубе в земле не исключаю вариант !
    Спасибо !
    Вот тут пока не знаю, вроде мелькало что то про 32А, 0,38 кВт.
    Что вообще должно быть в правильно собранном щитке ? И в какой последовательности ?
    Спасибо за ссылку, смотрю там много полезного !
  7. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    - До ЩУ на опоре или трубостойке радом однозначно СИПом, далее до дома ваше дело.
    - Счетчик должен быть разрешен для использования в расчетах, берите Меркурий, думаю не промахнетесь.
    - Автомат 25А (все оборудование трехфазное).
    - Ввод в автомат, потом счетчик, далее можете заводить кабель до дома, но чтобы не зависеть от установленной пломбы при замене этого кабеля рекомендую поставить любой коммутационный аппарат, например выключатель нагрузки (у АВВ это из серии ОТ). Это обязательный минимум, остальные прибамбасы типа розетка для инструмента или ОПН по желанию.
