Кирпичный дом на "УШП" для маленького участка
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Olsoi, 31.05.15.
  1. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Разрабатываю проект для себя самостоятельно. По образованию и профессии я электронщик, со строительными расчетами и конструкциями дела не имел. Поэтому решил обратиться к коллективному разуму профессионалов и людей, имеющих практический опыт в проектировании и строительстве. Предлагаю проект для обсуждения и конструктивной (во всех смыслах) критики.
    Место строительства – Омск, Дружино. Участок 25х19. Учитывая необходимые отступы и желание ориентировать дом на юг, получился дом 12,7 на 6,3 + пристроенный гараж.
    Стены - полнотелый кирпич. Утепление 20см ПСБ-С-25. Крыша 2-скатная: профнастил по деревянным стропилам, юг 17град, север 57. Опора на южную, центральную и северную стены.
    Перекрытия 1 этажа и чердачное деревянные. Чердачное перекрытие утепляется опилками, слой 400мм. Высота потолков 2,5м.
    Расчетный вес дома 172т (включая снег 20т), вес фундамента 43т.
    Толщина стен выбрана в 1 кирпич из полнотелого кирпича в основном по причине экономии места. Для пространственной жесткости конструкции в дополнение к внутренним поперечным стенам предполагается 2 замкнутых армопояса в двух уровнях (армирование в горизонтальной плоскости 2х10мм).
    Первый уровень выполнен совместно с перемычками над окнами 1 этажа и проходит по всем стенам. Высота 75мм с увеличением до 150 над проемами. В проемах закладывается доп. арматура вниз. Второй армопояс проходит по верху стен и одновременно служит для крепления мауэрлата. По верху северной стены заливается отдельная армирующая лента, на которую крепится мауэрлат северного ската.
    Фундамент предполагается по технологии УШП (за основу взят вариант утепленной плиты Viking House с некоторыми изменениями). Особенности фундамента:
    1. Высота ребра 30см, общая высота с плитой 40см (20 над поверхностью).
    2. Ребра принимаются равными ширине стены, т. е. 25 см.
    3. Ребра ступенями расширяются так, чтобы подошва обеспечивала расчетное давление.
    Ступеньки формируются опалубкой из ПСБ, углы срезаются для облегчения заполнения бетоном.
    Причины выбора такого варианта:
    - сравнимые нагрузки (в оригинале используется ребро 25см с расшир до 35см для 42кН/м и EPS300)
    - устранение внецентренных нагрузок (по сравнению с плитой Dorocell T001)
    - понятный расчет
    - увеличение жесткости за счет увеличения высоты фундамента.
    Сбор нагрузок: юг=33, север=24, вост, запад=29. Самые неравномерные нагрузки под центр. стеной из-за проемов: распределенная нагрузка меняется от 35 до 42 кН/м. Центральная стена получилась ломаной и опирается на 2 ребра, для увеличения жесткости конструкции введено дополнительное ребро, которое является продолжением правого (по схеме) ребра.
    Геологии нет, Судя по виду - суглинок. Уровень вод только со слов соседей - глубоко.
    Считал ребра для пеноплекса35 (долгосрочная нагрузка 30% от 250 =75кПа). Вес фундамента учел (плита пола учитывалась только под стенами). Все нагрузки применялись без коэффициента запаса, с запасом выбиралась ширины ребра, размеры на схеме. Проверка давления на пенопласт: под периметром 53-54кПа (коэфф запаса 75/54=1,4), под центр. стеной 48кПа (среднее). Распределение нагрузок через плиту пола в расчет не принималось.
    С учетом распределения нагрузки в пенопласте и песчаной подушке 30см по призме получаем давление на грунт 31-36кПа.
    Подготовка стандартная, как под УШП.
    Вопросы в первую очередь по конструктиву дома и по фундаменту. Если есть критические ошибки или места вызывающие сомнения или вопросы, прошу уважаемых форумчан высказаться.
    1эт.png 2эт.png север.png юг.png без юж стены.png без сев стены.png нагрузки Центр.png фундамент.png
  2. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Почему именно кирпич в один ряд?
  3. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Кирпич из соображений прочности стены по сравнению с блоками, в 1 ряд, чтобы стена место не съедала (с учетом ПСБ 20см).
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не стоит из кирпича стены делать...:no: 1. медленно...
    2. Тяжелые...(для УШП не лучший вариант)...Лучше из блоков типа *Итонга*...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Дверь с кусочком стены не стоит городить в гараже.
    Поставь просто ворота, в которых есть дверь. И гараж
    я бы объединил с мастерской. Т. е. мастерская, прихожая
    и вход в гараж...без всяких стенок. В гараже сделай трап...
    обязательно...и пассивную вентиляцию.
  6. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Владимир, ворота с дверями, как я понимаю используют, если гараж отдельный. А в этом варианте рядом с воротами дверь в тамбур, а из него уже в дом и в гараж. Сначала была дверь в прихожую с севера, но поскольку места для тамбура вне дома нет, пришлось сделать его в гараже.
  7. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    По-поводу объединения мысль была, но мастерская - это часть дома, а в гараже другой температурный режим и плита, кстати сказать, отдельная на 20см ниже. Совсем без стенки не получится (нагрузки увеличатся на оставшиеся стены, а вот дверь, может быть... А что такое "трап в гараже"?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Куда вода убегает...:)] Канализация...:super:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я жалею, что не поставил ворота с дверью...Приходится поднимать
    ворота, что-бы попасть в гараж.
    Значит делай вход в прихожую...Не стоит от гаража отрывать территорию...
  10. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Это мысль хорошая, записал!
  11. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Ворота, точно поднимать не придется: с улицы вход через тамбур, из дома так же. Сейчас живу в брусовом доме, вход в дом с обратной стороны через веранду, из прихожей вход в гараж. Выгоняешь машину, опускаешь ворота изнутри, обходишь вокруг. Не совсем удобно, но вход в гараж из дома оценил.
  12. Olsoi
    Olsoi
    Olsoi
    Ставрополь
    Расклад такой: отступ от дороги 5м, сзади дома остается около 7м. Поэтому отрывать территорию можно только справа, а там гараж... В итоге расширил гараж и встроил тамбур.
  13. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день!
    Скажите пожалуйста, стоит ли заморачиваться с УШП в Краснодаре, или в нашем крае это не обязательно?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Там много уже настроено УШП, ешек...:hello:
  15. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Ну если их много настроено - это ж не значит без разбору делать себе, поэтому и спрашиваю
