1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужна помощь в выборе типа фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем proman78, 29.05.15.
  1. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Господа, помогите пожалуйста. Весь мозг себе съел уже. Планируется постройка дома из газобетона d500 шириной 400. Размер дома 9х9 ,пятистенок в 2 полных этажа + смежный с домом гараж из газобетона d500 300мм размером 3,5 х9. Прикидывал нагрузку, 200-250тонн.
    Итого получается периметр дома 12,5х9, разделенный 2 поперечинами. Проблема в следующем: на участке перепад высот по длине ~60-70см, и состав грунта. До глубины ~1,2-1,5м идет чернозем, далее глина, метров до 10 точно. Разрабатывать и вывозить 50 кубов грунта, до глины, не улыбнулось по причине стоимости и ненужности подвала. В округе распространена заливка на столбы. Так называемый буронабивной фундамент. Бурятся отверстия под столбы, затем по ним льется лента. Сто-то типа свайно-ростверкового.
    Стоит связываться или нет? УГВ низкий. Бурил под забор до 1,5м совсем недавно, воды нет и в помине. Строюсь не в поле, до ближайших домов не более 5 метров. В старой застройке у всех жилые подвалы имеются. Воды там никто не наблюдал за 60 лет. Или же последовать советам соседей? Стоят дома не по одному году, не треснули и не рассыпались.
    Дилема в следующем: поставить фундамент на столбы, опирающиеся на глину. Копать в таком случае придется 40-50 см. Либо все-таки лучше разработать траншею и лить ленту, На 120-150см глубиной. Если честно, жаба давит лить ленту такой глубины. На сайте Житова считал фундамент. Ленты 400х700 высотой хватает. А на полноценный подвал денег вряд ли найду. Это еще тысяч 150 нужно.
    Фото среза грунта сделано неподалеку от места застройки.
  2. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
  3. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Можно поинтересоваться для чего? Грунт так же разрабатывать, гемора с опалубкой больше. Уклон проще трактором столкнуть и выровнять пятно застройки. Не такой он и большой. Вся фишка в том, чтоб не лопатить и не вывозить 50 кубов грунта (200тыр) ,при ленте. А как-то это дело свести к минимальным затратам (свайно-ростверковый 100 тыр) и целесообразности. Если рыть ленту - получаем практически готовый подвал, выковырять грунт изнутри и копнуть еще на полметра. Но он как-то не планировался. Думал там чернозема полметра всего, утепляем отмостку и на этом всё. Участок всего 5 соток и складывать грунт, как у вас в теме, мне просто некуда. Погрузка из ковша. Либо частями, при копке вручную.
    Нужно только понять, какой из вариантов более предпочтителен в моей ситуации.
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Можете сыграть в лотерею и скопировать сей фундамент из-под похожего конструктива стен и перекрытий, отстоявший у соседей 5-10 лет. При полном понимании, что у Вас он не обязан точно так же стоять.
    Правильным решением будет расчет.
    1. По несущей способности свай.
    2. На устойчивость против морозного пучения.
    3. На устойчивость ростверка.
    Обратите внимание на отчеты @LeBuTo в части устройства столбов на подошве в скважинах Ф800мм.
    Подобные фундаменты (и ваще все буровые) требуют тщательного соблюдения всех описанных движений. Которые собсно обнаруживаются в никем не читаемых нормативах #14...
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  6. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Господа, оцените следующий конструктив. В общем, нашел я машину, способную делать уширения в концах свай, а-ля ТИСЭ. Согласно усредненным данным с украинского сайта (http://tise.com.ua/raschet-fundamenta-tise.php), несущая способность в глине одной сваи, при диаметре подошвы 500 мм, составляет 11,76т.
    В общем чего я напланировал: По прикидкам дом 200-250т + фундамент ,+ то что не учел. Примем 300 тонн. Периметр фундамента составляет 61м. Бурим 30 отверстий с уширениями через 2 метра. Получаем, несущую способность 11,76х30=352,8т. Тут проходим.
    Потом, армируем 4х12мм арматурой, с поясами шагом 500мм и заливаем. После застывания, через 3-5 дней откапываем траншею глубиной 400-500мм и льем висячий ростверк высотой 800мм. Арматура 2х12мм, шаг 500.
    Мои сомнения заключаются в следующем: Не дурак ли я вообще, что запланировал такой тип фундамента? Дают ли эти уширения эффект "якорения"?
    Вариант №2 Пригоняю с работы трактор, он бурит мне отверстия ф300-400мм через 2м,глубиной 3м. Так же армируем. Откапываесм траншею, засыпаем ее щебнем сантиметров 20, песок 10 и льем ленту, лежащую на щебне. Опять же не дурак ли я в том, что лента будет лежать на грунте, на глубине не более 400-500мм?
    Куда податься бедному крестьянину?
  7. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Планировка видится такой
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :close::close::close:...Если честно...:|: то правильные сомнения...:hello:
    Посмотри в сторону плиты...:super:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю классика УШП выдержит...Но лучше сделать проект...:hello:
  10. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Проект, к сожалению, дорого получается... Проектировщику надо денег и результат изысканий. Проект 40 +изыскания 3х10м шурфа х 2500/м= 115 тыр. Не в Нерезиновске живем, доходы меньше в разы, увы.
    Для классики УШП мне еще больше плодородки снимать надо и вывозить. Затем котлован 12,5х9х1,2-1,5 глубиной еще засыпать нужно. Тут уже лента с подвалом кажется совсем недорогой. Но о подвале не мечтали, и в бюджете на него средств не предусмотрено вовсе.
    Есть еще один косяк: ПОКА к одной из длинных сторон дома техника не подойдет, т. к газопровод еще не перенесли. Вот и хотел заняться фундаментом. Либо мини-трактором бурить, либо машина с выносным буром. Типа как кран, только вместо крюка - бур.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:ogo::flag: Че? полтора метра чернозема?
  12. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Да, наносной с бугра видно... 1-1,2 точно. Потому на столбы и смотрю. Бурил бензобуром под газовые стойки на 1,6м. Глина появляется только в самом конце.
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, Вам бы газобетон поменять бы на что нибудь менее требовательное к фундаменту, выйдет дешевле в итоге
  14. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Как вариант, рассматривается замена на керамзитобетонные блоки. Но у всего свои плюсы и минусы. Если газоблоки, в принципе, можно сложить ровно и обойтись шпатлевкой, то с КББ такой номер не пройдет. Проводку в газоблоках легче укладывать. У соседа такой дом стоит на столбах, не трещит. До этого дома метров 15 максимум.
  15. Dixoo
    Dixoo
    Dixoo
    Делай ленту с камнями для экономии .
