1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ушп по русски под тяжелый дом возможно ли это
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем unnamedprolife, 26.05.15.
  1. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Доброго времени суток гуру профессионалам и все форумчанам
    ах как же хочется под дом (не большой по сути) технологичную плиточку но вот боится она тяжести
    перечитал тут не одну тему и однозначного ответа не нашел, решил новую создать мож всплывет правда, по скольку я думаю не одному мне хотелось бы разобраться с этим вопросом
    суть в следующим какой конструктив плиты можно усилить доработать чтоб фундамент выдержал нагрузки и долго радовал владельца
    грунт на участке: глина, залегание вод с лопатой не докопаешся) по весне и в ливни вода не стоит
    прикинул тут себе схему имеет ли она жизнь? сильно попрошу не издеваться:)]или плюнуть уже на это дело и ленту лить:faq:
    и помните оветы ваши и поучения для нас новичков бесценны:pioner::)]
    высота первого этажа 2.7 высота второго 3.8,стены блоки арболитные 600:200:400,перекрытие второго этажа хотел ж/б но терь надо думать скорее всего дерево
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  3. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    @Владимир Таллин, вы считаете мне таких ребер в плите хватит? :ogo: уж крайне не надежно по моему у владимира55555 сделан фундамент:um: эх тараканы в моей голове не дают спокойствия мне:faq:
  4. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    Кстати вопрос для знатоков что лучше будет сделать шире или глубже ребра в плите?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть возможность ему задать вопрос напрямую...:)] Стоит только захотеть...:|:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Интересно?..:faq:.Дихлофосом не пробовали? Вдруг поможет...:|::aga:
  7. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    @unnamedprolife, По сути у вас и есть стандартная ушп, только вместо утеплителя вы под полами нарисовали песок, но нарисовать то можно, .а как вы песок таким уступом трамбовать будете? Очень интересно посмотреть на реализацию данного конструктива. Да и утепления полов в 10 см маловато будет. Не придумывайте велосипед, стройте по готовым решениям, если вас тараканы сильно беспокоят по поводу ушп, лейте ленту.
  8. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    @К0смонавт, у стандартного ушп размер ребра верх 20 горизонт 30, у меня 30 на 40, выложить ребра утеплителя и пролить сырым песком утрамбовать иностранцем, да хоть стандартная хоть нет мне интересно выдержет ли она мой дом, хотел бы ленту лил бы ленту, тоже есть такая мысль что мало будет 10см утеплителя под перекрытие, но еще стройка не идет так что есть время корректив)
    благодарю за мнение
  9. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
  10. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Горизонт это ширина у вас? Ширина я так понимаю считается под нагрузку, ну и ширина стены тоже принимается в расчет, так что тут никакого стандарта нет. А высоту многие и 30см делают, просто в этом случае пенопласта под полами больше будет. Но в любом случае пенопласт кладут на выровненное основание, а не как на вашем рисунке песок под лентой и полами в разных горизонтах (такое основание не сделать).
  11. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    @К0смонавт, у меня да, я не строитель проф и не стоит с ерундой цепляться если есть что посоветовать толковое то дело доброе а ерничать не надо, а в чем проблема делаем подушку под 0 ложем пенопласт как надо насыпаем песок трамбуем, и то что я нарисовал вопрос а не утверждение, это элементарно как расход сократить если под ребром 10см пенопласт почему и под перекрытие не засунуть, да и раз вы толковый такой лучше скажите как подушку лучше отсыпать под тяжелый дом?
  12. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Я вовсе не собирался "ерничать". Просто тоже собираюсь строить ушп, дом будет тоже не из легких. Также как вы читаю темы по ушп. Написал вам что не стоит так с подушкой заморачиваться, так как такого конструктива нигде не видел. Если вы поставите пенопласт на ребро сделав бассейн и засыпете его песком с трамбованием, то пенопласт просто выдавит. Под перекрытием надо больше пенопласта для лучшей теплоизоляции. Про подушку не подскажу, так как ее состав (гравий, песок, геотекстиль) определяются исходя их вашей геологии. Одно однозначно как я понял -хорошее трамбование. Извините, если чем-то задел вас.
  13. unnamedprolife
    unnamedprolife
    unnamedprolife
    @К0смонавт, я тут смотрел некоторые роют пенопластом обкладывают и заливают, толщина 10см и вроде как нормально, вот я и прикинул чего кучу пенопласта зарывать тем более материал с неизвестным будущим, ну 150мм толщину в перекрытии сделать и дешевле и надежнее должно быть, обычная ушп ясно дело чего париться положил слой и залил а наращиваешь ребра до 30 40см и сразу расход хороший пенопласта идет да и тупо лишний, наверно я таки рискну так сделать
