Какой септик выбрать для частного дома?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Sasha293, 26.05.15.
  1. Sasha293
    Sasha293
    Sasha293
    Самара
    Про Росток что скажете хорошего? Септик Крот (в комплекте с насосом) как альтернатива?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Они как раз работают. Прочитайте в профильных темах, как улучшилось качество Танков за последнее время и появились новые модели типа Универсал. Фирма прислушивается к мнениям форумчан. Термит пока этим похвастаться не может.
    Конечно, в условиях массового производства случаются некоторые огрехи, но это единичные случаи и они исправляются.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Пока это единственный септик с биофильтрами, по характеристикам стоков приближается к АУ.
    Танк тоже планирует некий "черный ящик" для целей доочистки стоков, но пока до производства дело не дошло.
    Если Росток, то тема есть и очень обширная. Можете почитать.
    Септик "Росток", критика, отзывы
  4. Sasha293
    Sasha293
    Sasha293
    Самара
    Я в процессе изучения этой темы, уже мозг за разум заходит НО истины так и не нашел :nono: решил что все таки септик, встал вопрос КАКОЙ? Насколько нужен и важен в нем Биофильтр? Что посоветуете?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Sasha293, исходя из Ваших условий БФ Вам очень даже желателен. После этого девайса стоки на 90-98% очищены от механических примесей. Пить, конечно, не стоит:aga:, но сливать в канаву (при возможности) получается. Т. к. у Вас система замкнутая, то после БФ нужно эти стоки где-то в почве распределить. Ладомир рекомендовал Вам тоннели Графф (фирма такая), но можно использовать и дренажные тоннели других фирм.
    Если решитесь на Росток, то можно скомплектовать у них. Дренажные тоннели у Танка называются инфильтраторы.
    Если производительность одного Графф 300 л/сутки, но инфильтраторфа Тритон (Танк) - 400 л/сутки.
    Дренажный тоннель Росток -300 л/сутки, но там есть система распределения потока.
    Также к производству готовится модуль доочистки Танк, если есть время подождать, то скомплектовать систему можно будет и на основе Танка.
  6. Sasha293
    Sasha293
    Sasha293
    Самара
    Что значит замкнутая?
    Да рад бы на него решиться НО цена у него неприлично высокая!
    Я не нашел ничего подобного к сожалению! И еще чем отличаются ТАНК УНИВЕРСАЛ-3
    и ТАНК УНИВЕРСАЛ-3 NEW 2015 http://prntscr.com/7fo0qm ?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я понял, что сливать стоки у Вас некуда?
    Или все-таки канава есть?
    А это пока еще военная тайна. Слегка обсуждалась с подачи Главного танкиста Влад МСК в профильных темах про Танк.
    Про отличие Различных версий Универсала лучше спросить в теме про Танк
    ТАНК И ТАНК Универсал! Разница?
  8. Sasha293
    Sasha293
    Sasha293
    Самара
    Нет канавы нет, планирую в дренажный колодец сливать!
    Разобрался) старая конструкция склеена из нескольких септиков а новая - литая! Но немного напрягает фановая труба...даже идей нет как ее реализовать!
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  10. Sasha293
    Sasha293
    Sasha293
    Самара
    А что вы лично думаете про вакуумный клапан для канализации? Например такой http://www.mcalpine.ru/shop/ventilyatsionnye-klapany-aeratory-dlya-vnutrennej-kanalizatsii-34/mraa1-clear-296/
    Может ли он быть альтернативой от безысходности или полноценной заменой фановой трубы?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    ИМХО фановый стояк. Но люди ставили и клапаны. Гидрозатворы не срывает, но запах около септика будет. В тех же темах некоторые уверяют, что запаха нет.
    Если дом одноэтажный, то по СНиПу допускается.
  12. Sasha293
    Sasha293
    Sasha293
    Самара
    Бактерий может закинуть? Типа Тамир?
    Да в том то и дело что есть небольшой пристрой типа второго этажа там как раз второй сан узел!
    Хотел как вариант может быть через него сделать проход в крышу и установить фановый стояк?
    И кстати одного хватает? Или из септика обязательно нужно еще один стояк выводить?
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Sasha293, так Вы читаете темы по ссылкам, или нет. Там это уже много разх обсуждалось и решения различные предложены.
  14. Sasha293
    Sasha293
    Sasha293
    Самара
    Читаю конечно, только у меня стройка полным ходом идет боюсь пока дочитаю до нужного поста уже все переделывать надо будет!
