1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Посоветуйте разумную схему СО для не большого дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Kedruchu, 25.05.15.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Всем добра. Имею дом из бруса в 100кв. с простейшей планировкой.
    В будущем хочу поставить ТТ, но трубы надо проложить заранее.
    Больше всего хотелось бы сделать прямую магистраль спрятанную в полы каждого этажа, делать контуром по периметру совсем не хочется.
    Подскажите какие при этом меня ждут проблемы.
    Вообще желательно сделать СО требующую минимального насоса.
    Можно ли разбить подачу воды на два потока верхнего и нижний этажа чтобы убрать трубы в пол, или это чем то черевато?
    Какой диаметр посоветуйте?
    прилагаю рисунки чтобы было меньше читать
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :faq: Это как?
    :faq:загадками говорите, сначала СО, а потом коробку дома?
    Под ТТ СО стальные трубы, ЕЦ СО и наступить на горло дизайнеру, потому как зимой с горячими, но видимыми трубами, уютней, чем с холодными невидимыми, да и "головняка" меньше, если прикинуть, то может "дизайн" того не стоит, нервные клетки дороже.
    http://www.forumhouse.ru/threads/195633/ в качестве энциклопедии для ознакомления с идеологией построения систем жизнеобеспечения - неубиеных... и вообще без насоса.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Смешно москвичу в дом из бруса 100 кв предлагать ЕЦ на стальных трубах.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Уважаемый @Хортэк СПб, какое значение имеет столица или глухая провинция? :faq: природа "шутить"
    может везде, катаклизьмы, наличие второго резервного ввода уже обсуждалось в другой теме (не предусмотрено), поэтому может случиться, что смеяться будет тот кто в тёплом доме, а не при Т* = "за бортом" http://www.forumhouse.ru/threads/170505/#post-4463902.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте спросим у автора :)) и возможно вы поймёте разницу меду столицей и глухой провинцией.
    хотя не скрою и в столицах встречатся оригиналы, но чаще всего в столицах всё заканчивается покупкой дизель генератора на 15-115 кВт и резервным электрокотлом.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Да еще сколько...:close:.
    Именно, ...москвичей.:hello:
    (если уж. о ЕЦ и "москвичах") ;)
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ключевые два момента:
    1. стоимость дизель генераторов на фоне строительства домика 100 м. кв. + стоимость выработанной ими эл. энергии.
    2. заложено в титуле темы: "Посоветуйте разумную схему СО для не большого дома"
    имхо, "атака в лоб" как то не самый разумный вариант.
    + применение скрытой разводки ПП труб при ТТ котле:no::no:.
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Всем огромное спасибо за сообщения. Особено тем кто по смыслу.
    Стальные трубы действительно не рассматриваются. Собственно как я понимаю они рекомендованы так как возможен перегрев? От котла два метра будет сталь дальше она нежелательна. Вода вроде при 100 уже кипит
    По периметру по стенам как делать знаю, такое не обсуждаем
    Резервное отопление это печь и инфракрасные потолочные обогреватели но прошу не обсуждать это
    Мои вопросы собстывенно:
    Оценить схему двух магистралей туда обратно в два яруса. На концах по 2×6/7 секций т. е 2.5/3квт надо передать на 9 метров от котла. Подача теплоносителя в радиатор снизу.
    Какой диаметр и марку не стальных труб сосоветутете?
    А может сделать одну магистраль туда потолще?
    Будетли нормально передаваться тепло так как у меня есть опасения что в ближних радиаторах к котлу циркуляция будет свободнее, а дальние будут недогреваться. Или нет? Или тройник с регулятоом потока для деленмя дальних и ближних? А еще ведь надо разделить поток на верхнийи нижний этаж?
    Сверху расширительный бачок ведь надо на втором этаже? Чтобы снизить риск перегрева вся сисма должна быть, как я понимаю, открытой, но тогда распределение теплоносителя только сверху вниз...что уже не стыкуется..значит закрытой всеже, с клапаном или авто регулятором, есть такие?
    Какой мощномти котел подскажите? Имхо 15/18квт
    Скаким потоком будет работать насос? Л/ч или как угодно..хочу понять насколько по вашему сильным нужен поток (самотеком конечно не получится, но важно чтобы и насос не молотил)
    Спасибо.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    50 мм разводка, 32 мм к батареям.
    Выбирайте сами.
    63мм было бы замечательно!
    Обязательно.
    Издавна служили краны, или вентили на каждой батарее.
    Горячая вода в ЕЦ (естественной циркуляции) до сего времени, всегда выдавливала холодную сверху вниз. У всех пока стыкуется.
    Оставте газовую зажигалку на панельке приборов авто. В яркий солнечный день ...
    Годится. Только не камин с водяным контуром.
    Минимальным, но он должен быть постоянным.
    Открытой она должна быть для того, чтобы Вы наблюдали медленное разрушение труб СО, а не быстрый разрыв от избыточного давления.
    Проще верхом - туда, низом - обратно.: 33.jpg 555.jpg.png 666.jpg
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    50 мм и 32мм это внутрение диаметры ?
  11. А2572
    А2572
    А2572
    Тверь
    Прогуглите "регулируемый пол",туда не только трубы запихать можно, но и проводку, вентиляцию, всё что угодно. Только в этом случае нужно сначала проложить все коммуникации, запустить и проверить, а уж потом зашивать что бы потом в случае каких-нибудь косяков и протечек не вскрывать всё.
  12. Tihon95
    Tihon95
    извилистая дорога моей стройки
    Tihon95
    Набережные Челны
    Разводку СО "в пластмассе" с ТТ котлом :close: ...да еще и "запихать" в перекрытия"?
  13. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    конечно никакого регулируемого пола в брусовом дома на 100% из дерева не будет ...но могли бы вы пояснить почему пластиковые трубы при ТТ котле вызывают такую реакцию ?
    Почему разводка под полом тоже?
    эмоции без объяснения не адекватно воспринимаются
    думал так сделать:
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если были бы внутренние, то было бы Вам счастье! Это я ПП диаметры предложил для испытания температурой от ТТ котла.
    Теплоизоляция? Край, защитная гофра иль труба, на трубах разводки. Это еще увеличение диаметра.
    Плавятся. Верить манагерам, что горение ТТ котла *управляемо*,себе не доверять!
    После укладки, трубы начинают *примагничивать* к себе гвозди и саморезы (применяемые в дальнейшем строительстве пола). Прекрасно контактируют со сверлами шуруповертов! А чтобы устранить неожиданное *Эх,блин!...*,приходится вскрывать пол.
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Вот теперь яснее.
    Т. е. на практике всякие клапаны термовентили и тп не защищают от перегрева?
