Посоветуйте способ отопления. Или из бани жилой дом
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Witall, 25.05.15.
  1. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    Имеется не достроенная баня 6 на 6 плюс мансарда. Но концепция изменилась баня будет отдельно. Зиму топилась электричеством. На жрало электричества мама не горюй. Послветуйте концепцию печного отопления. Есть фундамент под банной печью, по схеме. Хочется как всем быстрого разогрева и длительного тепла. Ездить собираюсь по выходным. Хочется видеть огонь. Форум читал, но чего-то конкретного не понравилось .
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Смотрите подпись и профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Witall, быстрый разогрев дают котлы/печи с теплообменниками, радиаторами и циркуляционными насосами.
    Длительное тепло дают такие котлы "длительного горения".
    Видеть огонь позволяют камины и печи-камины, но если они даже с теплообменниками, то - длительного горения не будет, т. к. у них топка обычно маленькая - на 2-4 кг дров. А это значит, что зимой придется закладывать дрова каждые 1-2 часа...
    Так, что - либо ставить две системы: и котел и камин, либо отказаться от "видения огня"...
    Посмотрите также это, может быть, поможет:
    Стратегия твердотопливного круглогодичного отопления.
  4. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    @Вогнистый, если я правильно понял нужна печь, типа "огоньбатарея"+ щиток= конвекция (быстрый разогрев помещений и высокая температура уходящих газов)+ щиток (аккамулятор).
    Исходя из этого вопросы:
    1. Как узнать температуру уходящих газов в печи
    2. Как посчитать щиток чтобы на выходе в трубу температура уходящих газов не была ниже точки росы, а то щиток за плачет
    Если ставить термо датчики на выходе из трубы и регулировками подачи кислорода регулировать горение есть ли такие датчики в природе (ну чтобы не дорого)
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Witall, а зачем печь типа огонь батарея? А не проще подовую /аля камин./ ? по пунктам. №1- Т. отходящик -должно указыватся в паспорте. Есть и 110 гр. и 450 гр. №2 Щиток -должен соотвецтвовать по тепло потерям. а что бы труба не плакала. Трубу -утеплить. ЗЛХ -обязательна. Датчики есть и очень простые.
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  7. Witall
    Witall
    Witall
    Пермь
    @Вогнистый, про огонь батарею подумал потому, видел ее работу у приятеля на даче. Не большой домик с -25 до + 22 за два часа, и в ней нет футеровки значит температура уходящих газов высокая, наверно? Режим медленного горения можно не использовать в предложенной схеме. Кстати какую можете посоветовать буржуйку
