1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,61оценок: 28
Печь-камин + щиток
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем AN100, 28.10.10.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Makar056, осталось всего ничего :) финишная прямая! Погода и правда не дала закончить! Дожди. Уделите больше унимания проходам через перекрытия и крышу, для вашего дымохода согласно маркировке минимальное расстояние до сгорающих предметов 10см! Это Европейские нормы, наши еще строже. С огнем не шутят.
    А я вчера выпекал, делал подряд две пицы. Дрова использовал осиновые, хоть и говорят, что это плохой вариант, но это не совсем так. Они горят почти без дыма, очень легко зажигаются, прогорают правда почти не оставляя углей, но самое интересное, щиток работая по летнему ходу (верхняя его часть) прогрелся, как на дубовых дровах - удивительно.
  2. Makar056
    Makar056
    Makar056
    При проходе через перекрытие между дымоходом и кирпичом укладывал минвату. Через кровлю пройдет металлокаркас с минватой, по нему ЦСП, а сверху крашенный гладкий лист.
    По поводу выпечки, фотки есть? Можешь выложить? Ранние видел твои, хочется свежих, если не сложно.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Makar056, Обкладка с зазором, или враспор от керамической трубы?
    Чем-то прокладываете?
    Это дополнительная дверка для ревизии, или единственная?
    Труба не болтается?
    В кровле защита будет?
    Сколько до деревяшек?
  4. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Кладу кирпичом на глиняном растворе, до кучи и по керамической трубе. Дверца на керамической трубе расположена под самой кровлей, внизу строго по вертикали расположена прочистка (см. схему). Устроил в этом месте ревизию для того, чтобы не лазить на кровлю. Труба не болтается, но думаю при желании можно разболтать все, что угодно. Позже на кирпич обопрется профиль Кнауф и пройдет через кровлю, при этом труба получит дополнительную фиксацию. В кровле будет устанавливаться ППР, с зазорами до деревяшек больше, чем рекомендует Effe домус (на всякий пожарный).
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @Makar056, Все в ней замечательно получается, на фото печенье и пирог. Такой формат печки очень хороший.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Makar056, ну как успехи? Топили?
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Мучное "вредно"..
    надо мясцом разбавлять..:)]
  8. Makar056
    Makar056
    Makar056
    @fgh, как раз только сегодня (раньше не позволяла погода) прошли кровлю. Завтра будем делать герметизацию.
  9. Makar056
    Makar056
    Makar056
    @Владимир Жирнов, еще раз спасибо за проект, все работает как надо. Первая протопка.
  10. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    @Makar056, Ну, тогда, С Первым Пуском!
    В прошлые выходные прикупил кирпич Рауф М-250, 220 штук на щиток, и 3 мешка печной смеси. На мешке написано: 25 кг, на 100 штук кирпича. Ломаных ни одного, с внутренними трещинками штук 15. Ровные, кривых заметил 3-5 штук. Аккуратные края, углы чуть закругленные. Мне понравились. В июле приступлю к кладке.
  11. Makar056
    Makar056
    Makar056
    У меня красного кирпича ушло в 2 с лишним раза больше. Рекомендации по смеси были, на мешок, то же 25 кг, 30-40 кирпичей. Ну я и взял порядка 15 мешков по 25 кг. В итоге 6 мешков смеси осталось. Наверное, очень тонкие швы заложил ;) Удачи в июле, раньше не получается?
  12. GoshaF
    GoshaF
    GoshaF
    Так 3-5 мм рекомендуется:)
    Вторая часть отпуска осталась. Чтобы не торопиться, мало ли что не так пойдет. Я еще тот строитель и печник никакой:)]
  13. Makar056
    Makar056
    Makar056
    Я в курсе, для шамотного еще меньше.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
  15. sas67
    sas67
    sas67
    Я сегодня тоже пустил первый дым, красота 2015-06-04 19.54.17.jpg гудит как паяльная лампа
    при этом хочу заметить печь сырая. кирпичи впитали много воды при вымачивании.
    там факел 2015-06-04 19.53.32.jpg из "прогара". Владимир Жирнов как то писал, что можно его даже закрыть. Печь высохнет обязательно попробую.
    Так как это первая топка то сжег одну чурочку и ту не всю.
    Через час приехал, чтобы открыть все что можно дабы проветрить печь
    ВНИМАНИЕ она теплая т. е градусов 40 и это поверхность щитка
    400 шт кирпича, "3 полена", сырая печь через час - теплая
    Я что-то не понимаю.
    Владимир Жирнов, Вам низкий поклон за любезно предоставленный проект.
