Вентиляция и канализация в частном доме
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем MorningView, 21.05.15.
  1. MorningView
    MorningView
    MorningView
    Доброго времени суток,
    Хочу посоветоваться. В доме 2 стояка канализации (110 труба, далее переход на 50 трубу) и 2 стояка вытяжки (110 труба). Все 4 трубы выведены на чердак (2 с одной стороны и 2 с другой).
    Вопросы:
    1. Можно ли на крыше соединить стояки (отдельно канализация и отдельно вытяжка) для прохода через крышу, тк не хочется плодить трубы на крыше? Если да, то какие нормативы по углам?
    2. Для канализации можно установить просто клапаны на трубу на чердаке и не выводить на крышу?
    3. Если выводить стояки, то на каком расстоянии друг от друга и на какую высоту?
    Спасибо.
    Пс: схема/разрез от руки (как сейчас) прилагаю. image.jpg
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Да. Нормативов нет. Но чем меньше, тем лучше.
    Нет. Фановая вентиляция обеспечивает отсутствие запахов от септика. Если нет желания дырявить крышу выведете её через фронтон. Но не удивляйтесь, если при температурах ниже -20С у Вас появится изморось около выхода трубы.
    Вообще-то можно и рядом, но лучше разнести на пару метров. Используйте стандартные "грибки".
  3. MorningView
    MorningView
    MorningView
  4. marrav71
    marrav71
    marrav71
    И не только изморозь, а даже лед может образоваться. Обязательно утеплите трубу- изморозь уменьшиться, но будет присутствовать в лютые морозы.
  5. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Вот эти ребята всё уже придумали:
    http://www.vilpe.com/ru/produkcija/ventiljacionnye-vyhody.html
  6. MorningView
    MorningView
    MorningView
    Добрый день,
    При монтаже допустили массу ошибок. И вытяжку из кухни совместили, и в ванной отвод сделали обычным тройником 90 градусов.
    Чистовой ремонт сделан, теперь следующие "неприятности":
    1. При включении вентилятора в одной ванной, гул идет по всем остальным комнатам
    2. При включении вытяжки на кухне, идет запах в ванную, которая находится над кухней
    3. При включении вытяжки на кухне, вентилятор в ванной сверху начинает крутиться в другую сторону (при выклеченном вентиляторе в этой ванной)
    Подскажите, как можно поступить без переделки всей системы? Поставить доп. вытяжку/вентилятор, обратные клапаны и тд.
    Заранее спасибо.
