1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Проект дома для семьи из 4 человек
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Svetlight, 20.05.15.
  1. Svetlight
    Svetlight
    Svetlight
    Здравствуйте, дорогие форумчане!
    Я к вам за критикой и советами. Обзавелись кусочком земли в 1500 м2, начали думать над проектом дома. Сообразили с мужем на двоих, то что хотим. Получилось почти под 300 кв. м. Многовато, мы же еще там жить хотим, и топить(. Отдали архитектору, вместила в 260 м2. Наверно с учетом гаража на две машины и бани в доме, меньше не может быть.
    Выставляю на ваш суд эскиз дома нашей мечты. Пожалуйста покритикуйте, дайте советы, очень хочется услышать ваше мнение.
    Сами сразу подумали, что камин на первом этаже не в углу должен быть и на втором этаже с ванной, что-то не очень (коридор и вообще размещение).
    Подумали расширить зону бани и сделать выход из бани (из зоны отдыха) во двор (у мужа мечта такая). Но тогда и площадь второго этажа увеличивается. Может там балкон? Что скажите?
    Вообще дом получается все больше и больше, а хочется рациональный, уютный, но чтобы всем было место и даже гостям.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Опросник заполните
    и, на будущее, выкладывайте картинки в формате jpeg
  3. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Дверь из гаража сделала бы не в прихожую, а на крыльцо - пусть лишние запахи остаются на улице.
    ТВ в гостиной не будет?
    С ванной на втором и правда надо что-то делать - как минимум делить.
    Количество не прямых углов на втором этаже замумукаетесь отделывать.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Мелковато будет :)]
    На втором этаже не понятна восьмиугольная танцплощадка с открывающимися в её сторону дверьми комнат.
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Svetlight, дом - дача или ПМЖ?
    Почему на огромном втором этаже всего одна совмещенная ванная комната гигантского размера. Почему не сделать две? И одну из них при хозяйской спальне?
  7. Рыбарь
    Рыбарь
    День как день, да год не тот.
    Рыбарь
    Ничегошеньки не видно, где у Вас баня? Вы, наверное, хотели сказать сауна, суховоздушка.
  8. Svetlight
    Svetlight
    Svetlight
    @ekazat, Спасибо! А опросник какой?
    @Valery30, С 8-угольной танцплощадкой насмешили. Но, блин, вы правы, очень напоминает. Надо что -то делать с ней, с её размерами и углами.
    @shusha, ПМЖ. С ванной на втором этаже нужно дорабатывать. Одну будем делать и хочу "зону для стирки белья". А вот гигантского второго этажа я и не хотела, так получается.
    ТВ будет конечно, но где еще не определились. С количеством углов на втором этаже, это да. Дверь из гаража на крыльцо? Не думали.
  9. Svetlight
    Svetlight
    Svetlight
    Наверно правильней сауна. Сверху гаража LEIL4.0- парная, Riietus 7,1- место для переодевания, там же будет топка для бани и DUSH.
  10. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Svetlight, добрый день. Если это делал профессиональный архитектор, то он мог бы что-то и более оригинальное придумать. Наличие скошенных углов не придает зданию никакой абсолютно оригинальности. При достаточно большой площади дома, помещения получились абсолютно небольшими. Можно было бы изыскать площадь, чтобы кухню и столовую сделать отдельным помещением, но это уже дело вкуса. На втором этаже конечно убивает холл... Его даже комментировать не надо, он просто плох. Также удивляет выдавленный эркер, зачем он такой вообще нужен непонятно. Про одну ванную вам уже сказали. Две нижние спальни тоже кажутся странными: они, на мой взгляд, слишком узкие при достаточно нормальной площади. Так что вам еще этот проект доделывать и доделывать, иначе вы зря заплатили за него деньги.
  11. Рыбарь
    Рыбарь
    Рыбарь
    В сауне парная? Вы там живьем сваритесь.https://www.forumhouse.ru/threads/252606/
  12. Svetlight
    Svetlight
    Svetlight
    Скажите мне пожалуйста, сколько нужно место для лестницы? Оптимально, чтобы и мебель в будущем влезла и не танцплощадка (уж очень мне понравилось как @Valery30 её назвала).
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  15. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @Svetlight,
    Чтобы избежать административных нарушений и прочих проблем, следуйте данному перечню:
    1. Если здание насчитывает более двух этажей, должен быть один большой пролет.
    2. Трансформируемые лестницы должны использоваться лишь для прохода на чердак или в подвал.
    3. Ширина лестничного пролета должна составить от 80 см до 1 метра 20 сантиметров для прохода одного человека. Важно соблюдать эту ширину на всей протяжённости лестницы.
    4. В один марш должно поместиться от 3 до 18 ступеней, в общественных местах — от 3 до 16. Приветствуется нечетное количество ступеней, это позволит начать и завершить подъем/спуск с той же ноги.
    5. Угол на подъеме должен равняться не менее 26 и не более 45 градусам.
    6. Высота лестничных ступеней: 150-200 мм. Нормы допускают различие в пределах одного марша до 5 мм.
    7. Ширина ступени составляет 250 мм, не менее. Для чердачных и подвальных помещений нижний предел — 200 мм.
    8. Величина выступа — не более 30 мм.
    9. Лестничные площадки согласно СНиП должны по ширине соответствовать ступеням, если же примыкают сразу два марша — не менее 1,3 м. От двери до ступени нужно выдерживать расстояние в 1 м. В том случае, если двери распахиваются наружу — следует рассчитать исходя из ширины двери.
    10. Высота ограждения должна достигать 900 мм, на балюстраде можно подогнать и до 1100 мм. Между балясинами желательно оставлять промежуток в 100-150 мм, особенно в домах, где есть дети.
