Советы по схеме щитка (одна фаза, УЗО, заземление)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Kosmosila, 18.05.15.
  1. Kosmosila
    Kosmosila
    Kosmosila
    Всем привет.
    Почитал форум и сделал первую схему для своего дома.
    Но т. к. опыта не было, нужны советы "бывалых"...
    Буду рад любой критике. Спасибо!
    ЗЫ 25А лишнее скорей всего, но т. к. два автомата есть в наличии, решил поставить на самые мощные потребители. Вопрос, стоит ли так делать?
    ЗЗЫ последовательность Автомат - УЗО - УЗО - Автомат корректна ?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    1. УЗО в ЩУ на столбе селективное минимум 40А, лучше поставьте на 63А, а то вдруг будет возможность увеличить мощность и заменить вводной АВ на 40А или 50А.;)
    2. Остальная часть схемы неправильна. :no:
    Посмотрите например здесь https://www.forumhouse.ru/threads/295060/ или здесь https://www.forumhouse.ru/threads/305349/
    Насос котла к таким потребителям не относится.
    Посмотрите ссылки выше.
  3. Kosmosila
    Kosmosila
    Kosmosila
    Поправил схему. Указал тип УЗО, на вход 40 (перспектив нет), 25А теперь 30мА, ну и подписал автоматы.
    это все что я подчеркнул из указанных тем... может я чего то очевидного не вижу... тыкните пожалуйста что именно в схеме пересмотреть?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Групповое УЗО так же должно быть на номинал выше вводного АВ, или при использовании меньшего номинала перед ним должен быть соответствующий защитный АВ.
    Мокрое УЗО с током утечки 10мА ставиться как правило на одного потребителя и непосредственно перед ним.
    На розетки кабель 2,5мм2 и АВ 16А, на освещение 1,5мм и АВ 10А (6А).
    Почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/231781/ там тоже есть ссылки.
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    А освещения в доме не будет? Или только торшеры и переноски, у которых вилка на конце провода?
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  7. Kosmosila
    Kosmosila
    Kosmosila
    Свет и розетки на одной линии. Линия на два помещения.
    Есть смысл разделять свет и розетки?
  8. Kosmosila
    Kosmosila
    Kosmosila
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Kosmosila, обязательно!
    Ответ на Ваш вопрос:
    И ИМХО: на розеточные линии - 3х2,5 и АВ 10, 13, 16А; на линии освещения 3 (4) х1,5 и АВ 3-6А.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно и не разделять, но кабель должен быть одного сечения...
  11. iCheh
    iCheh
    iCheh
    Кстово
    Стесняюсь спросить, а у вас тех. условия есть? Или Вы сами...
    Впрчем ладно, в любом случае в индивидуальном жилом строительстве должна быть использована система TN-S или TN-C-S и если тех. условия есть, то там так и написано (система такая-то... и скорее всего TN-C-S). У Вас же сейчас пока нарисована система TT.
    ПУЭ, глава 1.7, рисунок 1.7.2, 1.7.3, 1.7.5
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
