Прошу совета по схеме электрики в дачном доме
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Никита Ч, 18.05.15.
  1. Никита Ч
    Никита Ч
    Никита Ч
    Добрый день
    Хочу монтировать щиток в дачном доме (1 фаза). Прошу критики нарисованной схемы. Хотелось бы уложиться в щиток на 48 элементов, поэтому автоматы где возможно сделал однополюсными. Можно ли еще упростить схему?
    Правильно ли подобраны дифавтоматы под насос и септик?
    И можно ли пустить насос под одно УЗО с бойлером и стиралкой, или лучше все таки отдельно? По идее, без насоса ни бойлер, ни стиралка все равно работать не будут.
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Слишком много грубых ошибок. Критиковать нечего... :no:
  3. Никита Ч
    Никита Ч
    Никита Ч
    А можно хоть чуть-чуть подробнее? Хотя бы одну-две грубые.
    Могу предположить разве что отсутствие автоматов перед узо, но зачем они, если номинал узо выше входного автомата.
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Система ТТ или TN-C-S?
    Cкважинный - 7-8 кВт? При вводе 32?
    2,5 - под 25, 32 и 40А?
    Септик - 10/0,1?
    Линии на отдельные строения - под общим УЗО 0,03?
    холодильник - номинальная 2,5-3 кВт? Целый морозильный агрегат...
    Не буду продолжать, достаточно.
  5. Никита Ч
    Никита Ч
    Никита Ч
    Ну вот видите, уже пошла конкретика - стало интереснее.
    1) Насос - около 1 кВт. То есть на него можно ставить автомат 6 Ампер, правильно? Я потому и спрашивал про насос и септик, ибо для меня это дело темное. Можно ли его ставить под УЗО вместе с бойлером?
    2) Где вы видите сечение 2.5 под 32 А? У меня все линии уходят максимум под 25 А. Для 25 Ампер сечение 2.5 должно быть достаточно.
    3) Про септик я тоже сомневаюсь, спрашивал отдельно. 100 мА - потому что у него утечки могут быть большие штатные (септик типа Топас). А что касается его мощности - он кушает 60 Ватт, то есть вообще смехоту. Какой минимальный номинал на него можно ставить?
    4) Ну в сарае и в бане будет небольшое потребление: свет + одна розетка в каждом. Поскольку свет это ничто, то по сути баня и сарай = по одной розетке. УЗО 30мА будет недостаточно?
    5) Вместе с холодильником там еще от той же линии питается микроволновка, а она кушает прилично.
    Забыл написать, заземление - ТТ.
    Так все таки, какое УЗО надо ставить на скважинный насос и септик типа Топас?
    В инструкции к насосу оказалось уже все написано: УЗО 30мА 16А. Так что вопрос снимается.
    Судя по тому, что никакой предметной критики нет, со схемой все нормально, буду воплощать. Спасибо.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А где окончательный вариант схемы ?
  7. Никита Ч
    Никита Ч
    Никита Ч
    Вот. Честно говоря, мало отличается от изначальной.
    Единственный вопрос у меня остался по септику. В руководстве нашел, что надо ставить автомат 6А, про УЗО ни слова. Но я считаю, что УЗО для септика необходимо, ибо утечки там могут быть запросто. Вопрос только, какое УЗО ставить - 30мА или 100мА.
    Вот в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/174293/ рекомендуют 100мА, дабы не было ложных срабатываний. Хотя конечно, с точки зрения безопасности это не супер, ток 100мА может долбануть очень серьезно, а ведь лазить в целях обслуживания туда периодически придется.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Все АВ 25А на розетки заменить на 16А.
    УЗО не более 30мА.
  9. Никита Ч
    Никита Ч
    Никита Ч
    Там где по одной розетке (бойлер, стиралка) у меня и есть 16а. А вот например к автомату "конвекторы 1 этаж" идёт два провода: один на конвектор 2.5 кВт, второй 2 кВт. Суммарный ток может быть больше 16 ампер.
    А не будет ложных срабатываний септика с УЗО 30ма? Септик штука нежная, 4 часа без электричества и кирдык.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Да, может быть больше, но АВ С16А выдержит такую перегрузку в течении 40-50 минут, или ставьте на каждую линию отдельный АВ.
    У меня 2 года работает Топас-8. ни разу не срабатывало. :no:
    Про нежность септика - сказки, никакого "кирдыка" не будет, просто ему понадобиться время выйти на нормальный режим.
  11. Никита Ч
    Никита Ч
    Никита Ч
    За информацию по септику спасибо, буду тогда ставить 30 ма.
    А на счёт конвекторов, я не понимаю, чем опасно 25А. В розетку все время вставлен конвектор 2.5 кВт, 16 ампер и больше он точно кушать не сможет, значит розетка в безопасности. Кабель ввг сечением 2.5 держит мощность 2.5 кВт легко и непринужденно. Стало быть все безопасно. А 40-50 минут для конвекторов - это несерьезно зимой, они могут весь день работать. Почему нельзя автомат 25 ампер?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Не делайте скоропалительных выводов. :no:
    В зависимости от способа прокладки, ВВГнг 2,5мм2 выдержит максимальный ток 22-25А, а с учетом заниженных сечений 20-22А, :( вот и думайте.
    Ну и 2-й довод ниже.
    Выше я озвучил примерный ток который выдержит ВВГнг 2,5мм2.
    АВ 25А выдержит 40-50 минут ток 36А, теперь вопрос.
    Как Вы думаете что будет с проводкой ?
  13. Никита Ч
    Никита Ч
    Никита Ч
    Я с вами согласен полностью, но откуда там может взяться 36 ампер? Потребители известны заранее, конвектор 2.5 квт может на себя принять всего чуть больше 10 ампер. Речь ведь только о том, что СУММАРНЫЙ ток через ДВА кабеля может длительно превышать 16 ампер. А по каждому отдельному кабелю и розетки ток будет существенно ниже 16 ампер.
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    При неисправности обогревателя там может быть все что угодно.
    По Вашей логике получается что если к одному АВ будет подключено 4 розеточных линии, то номинал этого АВ должен быть 63А ? (4 линии по 16А)
    Так ?
  15. Никита Ч
    Никита Ч
    Никита Ч
    Нет, не так. В розетки можно вставить все что угодно, хоть сварочный аппарат - и устроить пожар.
    Мы говорим про линию с заранее известным потребителем. Как может увеличиться употребляемый ток в конвекторе? Если это будет ток КЗ, то автомат сработает по любому.
