1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фотоотчет фундамент утепленная плита для одноэтажного дома
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Tarior, 17.05.15.
  1. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Размер 9 на 9 метров
    Нижний слой утепления 50мм два последующих 50 и 30мм (под комнатами)
    30мм по бокам
    Арматура 8мм с шагом укладки 200мм, 10мм на ребрах
    ТП металлопласт (шаг 250мм дополнительный нагрев для комфорта, основной - батареи или воздушная система отопления)
    Опалубка из блоков (потом пойдут на стены)
    Один этаж. Общий вес дома до 70тонн.
    Толщина плиты 100мм под комнатами и 200мм на ребрах жесткости.
    Текущие затраты- 2200$ (утеплитель+трубы+арматура) + бетон 9м3 (650$)
    Прошу высказаться на тему возможных (видимых) косяков.
    Возможно что-то я просто упустил из виду при монтаже.
    В среду намечена заливка бетона.
    Стоит ли опрессовывать трубы теплого пола?
    Какой бетон лить... 300...350 или 400й марки прочности?
    Фиброволокно оправданно добавлять?
    Стоит ли брать в аренду затирочную машину (вертолет) или виброрейки будет достаточно?
    Говорят, что затирочная машина хороша при использовании топпингов, а так практически бесполезна.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Да.
    350
    Не обязательно.
    Смотря какого результата хотите в итоге добиться...
  3. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Фотоотчета не увидал. Фото на стадии "завтра заливаем.")
  4. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Не все так быстро! Тему создал для выяснения некоторых моментов перед заливкой. А затем и фото.
    Было очень много опасений на тему сложности укладки бетона.
    В итоге оказалось все достаточно просто.
    1) Марку бетона выбрал 350
    Укладывался отлично, схватывание происходит примерно через час-полтора.
    Были опасения, что будет быстро схватываться.
    2) Использовали виброрейку и без нее я даже себе не представляю что могло получиться.
    Можно сказать, что виброрейка взяла на себя основную работу.
    Уложили с погрешностью 20мм, после виброрейки не более 8мм по всей площади плиты.
    "Вертолет" не использовали т. к. не смогли найти где его взять в аренду.
    Виброрейка оставляет по краям небольшие следы на гладкой поверхности, после некоторого подсыхания решил их снять интересным методом... называется шлифовка кирпичём)
    Буквально слегка прошелся по всей поверхности подсыхающего бетона, брызгая водой и загладил до идеала. Конечно качество не как после вертолета, но мне достаточно.
    Немаловажный момент о котором мне сказали в тестовой лаборатории предприятия, где изготавливали бетон.
    Бетон марки 350 набирает 50% прочности уже на четвертый день.
    Лично проверил пытаясь разбить специально залитый кубик.
    Молоток просто отскакивает, как будто по наковальне бьешь.
    Пару раз сильно бил по краю плиты, ничего не откалывалось, только верхний слой выступающего гранитного щебня немного крошился.
    Прочностью очень доволен.
    Небо и земля по сравнению с М200
    На четвертый день выложил углы из блоков, с остальным тянуть не буду.
    Весь процесс записан на видео, но занимает очень много места, если получится ужать, опубликую.
  5. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Из какого блока строите? Какой грунт? Что под плитой - песок, щебень, геотекстиль? Все делали сами или нанимали бригаду?
    Больше всего в заливке УШП меня пугает оставлять пенопласт "на улице" - его же просто сп*дят.
  6. maxon
    maxon
    maxon
    Вопрос ко всем такой, какой толщины должна быть заливка, чтобы потом можно было смело ставить стойки и опалубку для заливки перекрытия второго этажа, чтобы стойка не продавила дыру в эппс ?
  7. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    блок ячеистый 20х30х60см
    толщина стены 300мм
    грунт песчаный, под плитой песок.
    ерундой типа геотекстиля себе голову не забивал
    Самое важное это КАЧЕСТВЕННАЯ трамбовка песка, можно выполнить предварительную стяжку в виде сухопреса, вроде защиты от мышей) чтоб в ЭППС не лезли.
    Всё сделано практически в одиночку за неделю. Заливали вдвоем.
  8. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Интуитивно, как минимум 70мм,но лучше 100мм
    Больше нет необходимости, только на ребрах жесткости не стоит экономить.
    Да и не продавит стойка армированный бетон...
