Баня из опилкобетона или стружки?
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ileag, 17.05.15.
  1. ileag
    ileag
    ileag
    Доброе время суток. Планирую строить баню. Сначала планировал монолитный делать, но посмотрев видюхи решил сделать форму с вибродвигателем и делать блоки прям на стене, вот только не знаю, получится ли? Как вы думаете?
    В моём городе опилки бесплатные, со стружкой труднее, мало и её продают по 700р за КАМАЗ + доставка. Думаю мешать 1:1 опилки со стружкой. Вопрос у меня по составу раствора, в каких пропорциях лучше мешать? Сколько чего мешать.
    В инете нашёл вот такой состав:
    Блок марки м50 плотность 900кг.м3. на 1м3:
    Цемент м400: 200-250кг
    Опилки 125-150кг
    Песок 450кг
    Вода 220-250л
    Хлористый кальций 4% от сухой массы цемента (8-10кг)
    Обязательно ли добавлять хлористый кальций, какая цена за 1кг? Может вы по советует "рецепт" другой?
  2. ileag
    ileag
    ileag
    Ах да, размер бани 4,5 на 6,5. Толщина стены 20 см
  3. wonton
    wonton
    wonton
    Извините, вы крепость строите? Зачем при таком количестве цемента и при использовании хлористого еще и песок? Вы же баню строите, а она должна быть теплая! Чем изнутри собираетесь отделывать? Проект баньки можно увидеть?
  4. ileag
    ileag
    ileag
    Не собирался крепость строить!) А какую пропорцию лучше использовать? И можно ли использовать без хлористого кальция, а то че тотя не нашёл в нашем городе. Может его чем то заменить? Отделывпть думал еврорейкой, в мойке плиткой. На счёт утиплителя ещё не знаю, может чего посоветуете, как лучше сделать. Проект скину чуть позже
  5. ileag
    ileag
    ileag
    Как то так, думаю можно разобраться)
    Верхняя левая будет парилка, ниже мойка, справа комната отдыха, ниже комеоты отдыха прихожка, ну и терасса.
  6. wonton
    wonton
    wonton
    Мой совет это каркас с опилками или лёгкий, самонесущий опилкобетон.
    В баню один будете ходить? Размеры уж очень маленькие. Печь какая будет?
  7. ileag
    ileag
    ileag
    Ну парилка рассчитана на 2-4 человека (сидячих места).
    Печь ТЕПЛОДАР сиеста.
    Можешь рассказать по подробнее про самонесущий опилкобетон?
  8. wonton
    wonton
    wonton
    Я парился в баньке 2х2. Одному нормально, а вот в вдвоем уже место маловато! Попами стукаешься! Ладно если попа принадлежит лицу противоположного пола! :aga:
    Про опилкобетон в соседней ветке. https://www.forumhouse.ru/threads/65616/
  9. ileag
    ileag
    ileag
    Спасибо, по читаю) ну а все же, какую пропорцию выбрали бы вы, для заливки бани?
  10. wonton
    wonton
    wonton
    Слово опилкобетон состоит из двух слов, одно из которых бетон! Вот это слово и сосет тепло в бане, то есть чтоб нагреть баню надо будет сперва нагреть это бетон! То есть чем больше цемента, тем хуже. У меня арболитовая баня, теперь я думаю как утеплить баню изнутри, чтоб отсечь тепло от стены. Сейчас я бы построил баню засыпушку, все равно рекомендуют пароизоляцию.
  11. ileag
    ileag
    ileag
    Но есть одно НО, чем меньше цемента тем меньшетнесущая способность стен, я прав? И все таки, какой же лучше выбрать состав для бани? Ну и у меня будет не чисто опилки, а смесь стружки с опилками, как приведу стружку, сфотаю её.
  12. wonton
    wonton
    wonton
    Я же поэтому и говорю о применении каркаса! В каркас засыпаем или чистые опилки или опилки с 50кг цемента и 50 кг негашеной извести на куб опилок. Известь вместо хлористого. Рекомендую зделать пробные замесы.
  13. ileag
    ileag
    ileag
    А можно ли заливать баню по технологии ТИСЭ, сделать форму, и заливать прям на стене?
  14. wonton
    wonton
    wonton
    Все можно. Я же давал вам ссылку про опилкобетон. Там все написано.
  15. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Вот я тоже строю стайку из опилкобетона, а Мама подходит и говорит какая хорошая баня получится сыночек. Я так думаю что да хорошая теплая баня будет.
    Заходи посмотри практически твой проект, я тоже дальше планирую баню и гараж построить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/300995/
