Постройка из опилкобетона на покрышечном фундаменте
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем ksa76, 04.04.15.
  1. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Хочу выслушать советы всех, кто либо что строил на этих материалах.
    У меня задача построить поэтапно бюджетные постройки как сарай, гараж. и т. д.
    И кто бы как это лучше сделал.
  2. Ciberb
    Ciberb
    Ciberb
    Строю на покрышках, тема называется "мини эко дом кораблик из соломы", заходите, полюбопытствуйте.
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @ksa76, изучите опыт форума в соответствующих темах. На покрышках строили, забивая их грунтом, песком, глиной, заливая бетоном. Можно залить так же опилкобетоном.
    Канал человека на ютубе который рассказывает все как делал, какие косяки допускал.
    https://www.youtube.com/user/Android4981
    Есть смысл варьировать опилкобетон и арболит.
    Надо выбрать среди вариантов описанных на ФХ и применить к вашей ситуации, учитывая какой фракции древесные отходы вам доступны ;)
  4. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Про опилкобетон я изучил и до сих пор продолжаю изучать. Сейчас изучаю фундаменты.
    Моя задача чтоб было все экономично и тепло я буду сначала экспериментировать на стайке.
    Как я планирую:
    1 вариант
    Покрышечный фундамент, гидроизоляция, плита 10-15 см, гидроизоляция, стены из опилкобетона 36-40 см, пол из опилкобетона, потолок из опилкобетона, крыша.
    2 вариант покрышечный фундамент для ленты, лента 40*40 см, био пол на теплой несменяемой постилке, а остальное все также.
    Вот у меня возникает вопрос как лучше сделать чтоб дальше можно было пристраивать пристройки к стайке.
  5. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Я за второй вариант. При первом невозможно практически сделать глубокую подстилку. Если положить подстилку на бетон, а не на грунт, то в процессе выделения тепла не могут участвовать анаэробные бактерии из грунта. и подстилка просто загнивает от повышенной влажности на границе бетон - подстилка.
    Мы сначала делали на стяжке, но потом ее выломали. Гораздо лучше все работает непосредственно на грунте.
  6. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Будем считать что нижний слой пола это будет края верхних покрышек, и от них от 50 - 80 см это био теплый пол на не сменной постилке.
    А вот свиньи не доберутся до покрышек, ведь они роют катакомбы практически везде.
  7. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Не уверена, что у них получится сдвинуть с места и опрокинуть постройку из монолитного опилкобетона, чай не слоны! :)] или сгрысть покрышку. :no:
  8. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    будем считать, что нижний слой пола. это будет грунт, на котором лежат покрышки. ;)
  9. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    @Ciberb, @Ciberb,
    Я забыл уточнить сколько рядов делать покрышечный фундамент (1, 2, 3)
  10. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    А сколько хочется?
  11. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Я проверил несколько СТО на наличие покрышек. В основном покрышки на 13 и 14.
    Достаточно этого размера покрышек, для сарая из опилкобетона если их класть в два яруса.
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Вопрос - нужна ли бетонная стяжка между покрышками и опилкобетонными стенами? Сомневаюсь.
    Возьмём доску сечением 5*15 см, её объём получается 0,0075м3 на пог. м. То есть 1м3 = 133 пог. м.
    Собираем из такой доски ростверк в форме буквы Ш, то есть доска вертикально, горизонтально, вертикально, горизонтально и последняя - вертикально: I_I_I получаем ширину 45 см с тремя рёбрами жёсткости. На такой ростверк уйдёт 0,0375м3 доски на пог. м. ростверка или 26.7 пог. м. на куб.
    Учитывая, что из-за усадки опилкобетона он и так в нижней части имеет гораздо большую твёрдость, чем в среднем по стене, мы получаем, что на дом с пятном застройки 100м2 нужно чуть менее 2м2 ростверковой доски.
    В случае применения стабилизирующего покрытия и полностью ручного труда, такой ростверк реально сделать в одну каску за несколько дней.
    Плюсы: хорошая сочетаемость с 13" "жигулёвскими" или 14" тойотовскими покрышками (в нашем регионе их примерно поровну), удобная ширина, хороший слой опилкобетона в 45см, с учётом будущей штукатурки изнутри (и снаружи?) хорошие теплоизолирующие свойства даже в суровом климате.
    Минусы?
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Дальше. Уважаемая @glebomater упоминала как-то сетку Шухова, как идею для строительства стен дома. И делала, кстати, некое её далёкое подобие в виде диагональной внешней обивки стен своего дома (под отделку, естественно). Если применить сетку Шухова как вариант сверхпрочного быстровозводимого каркаса "под крышу" с последующей спокойной заливкой опилкобетоном, получается, даже для варианта одной каски, очень эффективный конструктив - сначала каркасный, а потом и монолитный...
    Тут я серьёзно задумываюсь над тем, способен ли такой каркас с необитыми стенами вынести ветровую нагрузку на закрытую крышу? Разрушить его ветром вряд ли реально, но зато конструкция может упорхать целиком - крыша плюс пустые стены и перекрытия :)
    Вторая вещь, над которой я серьёзно задумываюсь - это деревянные перекрытия, или опилкобетонные?
  14. ksa76
    ksa76
    ksa76
    Кузбасс
    Я тоже сомневаюсь.
    Но у меня там будет био теплый пол, будет контакт теплой постилки со стенами.
    А стены из опилкобетона надо уберегать от влаги.
    Можно заштукатурить с добавлением жидкого стекла.
    Вот у меня одни вопросы и возникают.
    Нужна ли в общем эта армированная стяжка ? (экономия на арматуре 3000 р не нужен будет ПГС)
    Взамен увеличить минерализацию и марку опилкобетона в нижних слоях стен опилкобетона.
    PS: После обсуждений на форуме, я решил увеличить размеры стайки с 3*4 на 4*5, так как цена при увеличение строительства за 1 погонный метр становится дешевле.
    Плюс экономия на фундаменте, + под рукой есть известняковый щебень при обжигание его 12 часов получается негашеная известь.
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Если стайки для скота, резонны две вещи. Первая - гидроизоляция от поднимающихся из толщи земли по капиллярам паров воды, вторая - гидроизоляция грунта от образующихся в процессе жизнедеятельности животных биологических жидкостей. И ту, и другую вещи можно решить с помощью старинной военной технологии гидроизоляции почвы известью, видел где-то по-моему, там. А поверх уже настил и все дела. Опять же, адресую к уважаемой @glebomater, она занимается скотоводством, у неё реальный опыт частного животноводческого строительства.
