Ширина фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Рамиль766, 17.05.15.
  1. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Ширина фундамента
    Всем добрый день!
    Ребята, прошу помочь с шириной фундамента.
    Планируем сделать МЗЛФ под 1,5 этажный дом из газобетона. Грунт-песок, потом глина и такое постоянное чередование, где то чисто песок, но не в этом вопрос. Полы 1 этажы планирую по грунту.
    Хотим построить дом из газобетона толщиной 40 см+утепление из мин ваты 10 см+вент зазор 3 см+облиц кирпич 12 см=65 см.
    Я планировал сделать фундамент шириной 60 см, а глубиной 80 см. Хватит ли ширины 60 см? Можно ли как то свесить внутрь газобетон? Или обязательно делать 65?
    Спасибо!
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Свешивать внутр ни чего не надо! Только на ружу. Ширина 60 см это уже запредельно), но все зависит от бюджета. Я бы делал 40 см, блок 300 см.
    З. ы. Рассмотрите вариант с пилястром.
  3. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Sergeyweb, внутрь я имел ввиду внутрь дома. Сколько можно свешивать наружу? например даже того же облицовочного кирпича?
    Что такое пилястр?
  4. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    @Sergeyweb, а можно ли использовать для облицовки кирпич шириной не 12 см, а 6,5?
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Это лучше спросить каменщиков, увы не знаю.
    Это кладка из кирпича, каждый следующий ряд выдвигается на несколько см наружу. Раньше такой способ кладки использовали более активно.
  6. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    По нормам кирпич можно выдвигать на 1/3 кирпича за 1 ряд
    /стандартный кирпич 25 см - значит выносить можно на 8 см
    / если стена в 1,5 кирпича (390 мм) - то можно расширить до 3 (770) максимум и это расширение будет минимум в 5 рядов кирпича быть
    и если не изменяет память - суммарный вынос стены не более 1/2 толшины стены должен быть
    и не забываем при расширении и о армирующей сетки как минимум ряд до и ряд после расширения
    и не реже раз в 3 ряда
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    У него облицовка кирпичная в пол-кирпича
    кирпич у нас 12 см в ширину, соответственно треть будет 4 см. Если делать полы по грунту, то можно запросто блоки свесить на 1 см внутрь ростверка и все будет нормально. ИМХО - 60 см должно хватить
    ну если прям очень надо, то можно по внешнему периметру козырек сделать под лицевую кладку. Такой конструктив давно используется. Гемора с опалубкой только чуть побольше и все
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Если под облицовку делать в пол кирпича - то модно опереть на 1/4 - этого достаточно будет - дальше у вас все равно надо прокладывать каждые 3 ряда армосетку и перевязывать с основной кладкой
    в вот на 4 см - это маловато будет - может отколоть - кирпич то пустотелый небось еще
    и да ленту вам в 60 см лить нет смысла - лейте 40 см а последние 15-20 см сделайте полками Т образно по 12 см в обе стороны от ленты
    получите 64 см - вам хватит и на блоки и на облицовку
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    *можно
    и 1/4 от полного кирпича - от 250 мм
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт не пилястр, эт карниз, пилястр эт колонна типа встроенная в стену и выступающая из неё.
  11. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Добрый день!
    Вы наверное имели ввиду свесить 10 см, а не 1 см? Так и хочу сделать.
    А что за козырек? Есть фото?
  12. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Армосетка обязательно будет, скажите пожалуйста какую лучше использовать? На форуме много разных решений, начиная от под весов для гипсокартона и заканчиваю дюбелями.
    Уже выкопал 60 см) залью 60 см)
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Как одно из решений-сделать облицовку из кирпича 9см (полуторный евро формат). Только для баварской кладки такого нет.
    Сейчас вижу такое решение-свесить газобетон на 10 см в сторону полов по грунту, а полы залить до уровня выпирающего ГБ.
