Схема канализации в МЗЛФ
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем GreenStreet, 13.05.15.
  1. GreenStreet
    GreenStreet
    GreenStreet
    Самара
    Помогите, пожалуйста, правильно нарисовать схему. Фундамент МЗЛ, высота ленты 70 см, пол по грунту. Получается что внутри дома трубы будут бороздить обратную засыпку и ленту под внутренние стены. А выход на улицу должен проходить уже под лентой внешней стены? Как ни крути, получается уйма дыр в ленте внутри. И нужен ли фановый стояк, если одноэтажный дом?
    Красная стрелка - направление септика, голубая - вход воды в дом (топочная)
    Спасибо.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не понятно, что такое "бороздить"?
    Трубы канализации допускается и замоноличивать и класть под фундамент. При этом исключить их деформацию и повреждения.
    Да.
    В Московской области канализационный выпуск организуют на глубине от 0,5...0,7 метров. Часто и выше кладут.
    Сколько нужно, столько и надо делать.
    Да.
    Если не хотите проблем в дальнейшем.
    Удачи!
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    По фановому стояку собственно можно и не делать если установить клапан. Но все равно стояк лучше сделать, чтобы и не воняло в доме и не срывало гидрозатворы, ванна, мойка, унитаз.
    Если у вас МЗЛФ почему не хотите под ним сделать сливную трубу, все равно будет септик или что то подобное но ниже уровня фундамента, исключить отверствия (дыры) в фундаменте
  4. GreenStreet
    GreenStreet
    GreenStreet
    Самара
    До септика еще 12 метров где-то, хочется чтобы повыше труба входила. Не подскажите, на схеме где лучше сделать фановый стояк? Может лучше на выходе по наружней стене дома или в нем нет смысла, так как нужно рядом с сантехникой?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Сами себе противоречите.
    Стояк однозначно решит проблемы вентиляции септика.
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    С септика все равно необходимо трубу на улицу выводить необходимо. А клапан ставят если потолок нежелают сверлить и дырявят
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    На югах на наших Российских видал каналью и все трубы сделаны по наружке дома.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Труба из септика - это приток воздуха. Если не делать фановый стояк, то из этой трубы будет идти вполне узнаваемый запах.
    Клапан от запаха не спасет, только предотвратит срыв гидрозатворов.
    Там климат другой.
