Электрика в доме из SIP
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Oleg704, 08.05.15.
  1. Oleg704
    Oleg704
    Oleg704
    Добрый вечер. У меня такой вопрос. Прокладываю электрику в доме. Стены: поверх осб - подложка 5мм, на нее гипсокартон 12мм. Провода по стенам спускаю в кабельканалах прорезая гипсокартон вместе с подложкой. Вот по поводу розеток и выключателей - ну никак не хочется мне высверливать и ставить подрозетники... да и накладные розетки тоже не очень нравятся... Нашел на днях розетки внутренние, так вот внутренняя часть как раз глубиной не больше 17мм. Я вырезал только гипсокартон и подложку - и она встала как раз. Меня смущает ближайшее ее окружение, т. е. близость начинки к осб и немного подложки в разрезе. Насколько это пожаробезопасно? Можно ли так делать?
  2. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    По пуэ или по здравому смыслу?
  3. Oleg704
    Oleg704
    Oleg704
    И так и так) ?
  4. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
  5. Oleg704
    Oleg704
    Oleg704
    а если по здравому смыслу?
  6. Kostya33
    Kostya33
    Kostya33
    Фрязино
    @Oleg704, если по здравому нужно предположить почему должен загореться подрозетник, розетка, осб, изоляция провода и при этом не сработать УЗО и АВ. При правильно выбранных номиналах (2.5мм2 провода, АВ 16А) этого быть не должно. Но в целом, если что то коротнет (например тройник вставленный в розетку или удлинитель), мощности хватит что бы поджечь, например, занавески. Мощности на поджег ОСБ и подложки под гипсом не хватит.
  7. Борис1978
    Борис1978
    Борис1978
    Верхняя Салда
    Во всех комнатах, кроме кухни-гостиной просто вывел кабель под розетки, а в дальнейшем буду использовать плинтусные розетки, подводя кабель к ним в плинтусе. Вот для примера:
  8. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Толщина слоя утеплителя уменьшается на 21 миллиметр, при аккуратном выпиливании без фанатизма. Подрозетник должен окружать негорючий слой не менее 10 мм. Перлфикс для этого самое оно - в разы дешевле унифлота! ,прочный, быстро и предсказуемо твердеет, в отличие от алебастра. НО чтобы было аккуратно и не нарезать лишнего, придется вспомнить игру в куличики).
  9. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Можно ли пояснить - как? Делается ли проект коммуникаций на бумаге с отметкой всех стрёмных мест или какие-то метки на потолке делаются?
    Есть ли какие-то низкопрофильные подрозетники и выключатели, чтобы избежать выпиливания ОСП? Пусть будут немного торчать. Переживем.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Тогда уж не на 21, а на 31 - самый неглубокий подрозетник 45 минус ГКЛ 12, ОСБ 12, и эти 10 мм Перлфикса.
    45 мм - как раз самый "тонкий". Выпиливание ОСП можно избежать в том случае, если сделать наслойку на СИП, например 50 мм кам ваты +ГКЛ.[/QUOTE]
  11. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Не хочу профиля. Или это без профилей?
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    С профилями. Некоторые вместо металлических брусок 50х50 (45х45) юзают.
  13. Nickolan
    Nickolan
    Nickolan
    Тула
    @RuralMan, я перед нашивкой ГКЛ помечаю на полу простым корректором места стыков стеновых панелей стрелочками.
    Если на стенах есть какие-то горизонтальные стыки, то после установки 1-го листа помечаю линиями на нем согласно незакрытому участку
    123456.jpg , но такое только в 2-х помещениях, где очень высокие потолки, а этот стык не что иное, как панели перекрытия.
  14. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Vladislavius, Два слоя ГКЛ, а Вы считаете один. Первый 10 мм, черновой, является проставкой между ОСБ и кабелем. Второй, 12,5 мм, в нем делаются штробы. Это и дает заявленные мной 21 мм.
  15. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @RuralMan, мой способ я считаю самым правильным) отметить места шпонок на плане дома и после завершения работ отдать заказчику)
    По низкопрофильным выключателям-я в свое время занимался этим вопросом. Я встречал выключатели, которые можно было бы установить в гнезда малой глубины, 25 мм. Но механизм розетки такой же серии и такого же производителя имеют уже не менее 30-35 мм. Так что приходится исходить из того, что минимальная глубина подрозетника для сборки штепсельной розетки 45 мм. Это из-за того, что нужно уложить в подрозетник помимо механизма еще и определенное количество кабеля.
