Опалубка или арматура?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Денис1235, 07.05.15.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сломал голову, никак не пойму что доставит больше проблем.
    Фундамент лента ширина 30см, высота над землёй 10-50, под землёй 40-10. Хочу лить в траншею, грунт плотный - суглинок
    Опалубка щитами и резъбовыми шпильками.
    Если делать сперва арматуру, потом опалубку, то вижу такие проблемы:
    1) плёнка ничем не закреплена будет болтаться/рваться/улетать
    2) при выравнивании щитов будет попадать мусор в траншею и извлечь его будет крайне сложно
    Если делать сперва опалубку, потом арматуру, то плюсы - плёнку можно сразу закрепить, мусор после установки опалубки почти не будет попадать в траншею.
    Но вот насколько удобно будет собирать каркасы в одиночку...
    По опыту - что доставит больше неудобств?
    Как вариант уменьшения геморройности второго варианта можно рассмотреть такой, что щиты собрать сперва на минимальном количестве шпилек (1 шпилька на 2 метра), а после размещения арматуры поставить остальные.
    Совет нужен очень срочно, до субботы!
  2. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Подробно расписывать не могу - работа, но вкратце:..
    В похожем варианте мы сначала в траншею застилали пленку, прижимая кое-где кирпичами. Потом опускали (вдвоем-втроем) арм. каркасы, связанные наверху, рядом. Устанавливали их на "стульчики", довязывали, соединяли. Уже потом устанавливали щиты опалубки, закрепляли. Шпильки насквозь. Пленку заворачивали на арматуру (типа крыши), а перед бетонированием натягивали на опалубку. Если есть степлер, то упростит крепление пленки. Следует следить, чтоб в опалубку органика не попала. Немного камней-песка бетон не испортят...
    Мне кажется, если арм. каркасы вязать в траншее пленке быстро придет "кирдык". С пленкой и не любят работать, потому что она слабая, легко повреждается. С ней надо нежно, а повреждения скотчем заклеивать. Если кусок пленки в бетоне застынет - хреново (шов для воды получится и прочность на сдвиг теряется.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Степлер уже купил.
    Дырявая плёнка всё-равно ведь лучше чем совсем без плёнки, кстати.
    -"молочка" уйдёт гораздо меньше
    - опалубку демонтировать всё-равно проще чем совсем без плёнки
    ИМХО
  4. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    @Денис1235, Пленка на дно траншеи не обязательно, не заморачивайтесь с "молочком", но если уж хочется то пленку кладете сразу отдельной полосой, можно пергамин раскатать у него плюс он меньше топорщится, им же и щиты лучше обить по этой же причине.
    Дальше вяжете каркас, удобнее отдельно на столе (спина меньше болеть будет), для каркаса соответственно сперва делаете нужное количество хомутов, потом вяжете, связаные 6 метровые куски вставляете на место, подложив либо кирпичи, либо специальные подставки, т. к. скорее всего все каркасы вы сделаете прямыми, то перехлесты в углах и Т-образные дополнительно укрепляете согнутой арматурой, на форуме есть схемы да в инете полно. Дальше делаете щиты опалубки, в землю их вставлять не обязательно, они нужны над землей, крепить их шпильками не обязательно, высота маленькая фундамента и без шпилек будет нормально, крепите как обычно треугольным упором + кол или арматурина (т.е. укосина от земли вверх опалубки + по земле эту укосину с опалубкой соединяете еще одной планкой и с торца укосины вбиваете кол чтобы опалубка не сдвинулась наружу) + еще можно верха опалубки скрепить досками.
    Потом проверяете что бы опалубка стояла крепка, особенно в углах, проверяете что бы арматура везде от опалубки и земли находилась не менее 5см, ну и заливаете обязательно с вибрированием (высота маленькая бетон перетекать не сможет соответственно и воздух на верх сам выйти не сможет).
  5. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    И да если планируешь в будущем утеплять, то лучше сразу купи эппс 50мм зашкурь одну сторону которая будет к бетону вставь грибки сразу и этот эппс прикрепи к опалубке вместо пергамина или пленки. Только потом надо будет закрыть эппс чем нибудь, можно пергамином, что бы от солнца не разрушался.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Да куплены же шпильки, гайки, барашки и пвх-трубки, а также звёздчки и стульчики.
    Ясно, сперва арматура!
  7. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Шпильки не нужны ты просто с ними больше времени потратишь, а так попробуй опыт только когда сам что то делаешь приходит.
  8. MikePBl
    MikePBl
    MikePBl
    Тюмень
    @Денис1235, У меня конечно лента выше, 1 м. Но я решил делать так: Вначале выставляется 15-30 см. опалубки, затем укладывается рубероид на дно, затем вяжется армокаркас, затем пристреливается пленка к стенкам снизу, затем собираются остатки стенок, закрепляется полностью пленка, после этого устанавливаются шпильки.
  9. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Денис1235, Здравствуйте!
    Скажите, как залились? У меня размеры ленты +/- одинаковые, интересен ваш опыт
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    подробнее тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/153998/page-54#post-13006237
    и тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/153998/page-55#post-13028960
    готовился с зимы т. е купил инструменты и всё прочее заранее, работал за троих с утра до вечера - утомился. Без помощников не советую.
    Шпильки - очень удобны.
    Опалубка сверху траншеи очень геморное мероприятие даже при условии не осыпающихся траншей, если осыпающиеся не экономьте, делайте от земли. При этом у меня одна сторона дома всего на 10см выше земли сейчас. Я планирую когда дойду до отмостки снять плодородку по периметру, откинуть в сторону. С той части, где фундамент всего 10см, сниму сантиметров 20 грунта и перекину на ту часть, где высота фундамента 60см над землёй, дам месяца два подтрамбоваться, а осенью сделаю отмостку с геомембраной и поверхностным дренажём по периметру примерно выровняв участок.
    Но, мой вариант мзфл без утепления допустим т. к у меня угв очень глубоко, на склоне дом каркасный, дом сезонный т. е грунт у меня промёрзнет, но пучить не должно т. к единственный путь появления влаги - осадки, таяние (для этого и поверхностный траншейный дренаж).
    При высоких угв или в низинах - мой вариант недопустим!
    Для каменных (тяжёлых домов) где даже небольшой пучение приведёт к появлению трещин - мой вариант недопустим!
  11. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Денис1235, Да, у меня тоже УГВ ниже 10м, и дом каркасный, так что хорошее отведение поверхностной воды и утепление ф-та с отмосткой проблему с пучением должны решить. Да и остальные параметры по ф-ту схожие, так что буду перенимать опыт)
    Спасибо.
  12. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    @Денис1235, Песчанную подушку я так понял делали, а с какой целью, если УГВ нет, просто выровнять под подошву?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вопрос с подушкой занял очень много времени...с одной стороны нужно, с другой вроде не нужно.
    Несколько проектировщиков сказали - лучше сделай хотя бы 10см. Опять были сомнения.
    Потом полез в калькулятор мзфл поигрался с подушкой и обнаружил, что при её наличии достаточно ощутимо снижается ПРОГНОЗИРУЕМАЯ АБСОЛЮТНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ и повышается РАСЧЁТНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ГРУНТА. Т. е в случае возникновения всяких изгибающих нагрузок на фундаментную ленту подушка эти нагрузки распределяет по всей раме, немного их смягчая. А так, с точки зрения Королёва С. Т нет ничего прочнее уплотнённого тысячами лет грунта, но у нас цель другая - распределение нагрузки по ленте.
    Гидроизолировать буду геомембраной Плантер Эко, швы склеивать битумной лентой Nicoband. Отмостка 150см, по периметру траншея глубиной сантиметров 30 с дренажной трубой в геотекстиле обсыпаной щебнем гранитным фракция 5-20 (с уклоном, разумеется).
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Денис1235, чего-то не понял, а плитку прямо на щебень? А песочек-то где?
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    до плитки лет пять, я так далеко не думал ещё, тогда на щебень геотекстиль, потом песочек и плитка.
