1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,60оценок: 15
Сколько платить за работу по фундаменту?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Martynenko, 24.04.12.
  1. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    после предыдущего сообщения
    ваш вопрос звучит как минимум странно
  2. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Это в несколько раз больше чем просто ДОХРЕНА.
  3. Tol'an
    Tol'an
    Tol'an
    Даже с учетом материалов ДОХРЕНА?
  4. GAVVV
    GAVVV
    GAVVV
    Я думаю да. Я договорился стоимость работы = стоимости бетона. Ну путь на доски и арматуру еще 10тка.
  5. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У меня первая бригада просила 8400р за работу исходя из куба бетона, это цена без выбора грунта под ленту, Московская область, сейчас работает бригада по 3500р за куб бетона, выбор грунта под МЗЛФ стоил по 800р за куб, материал закупаю сам .
  6. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    В качестве примера. Фундамент 9,3х9,3 со средней стенкой. Ширина 0,3, общая высота с учетом подземной части 1,8 метра. Доска обрезная на опалубку 5м3 по 3300 руб, куб Доска 2 сорта. Арматура 1 тонна. Прочие расходники. Бетон В 22,5 (М 300) 22 м3. Все вместе, с рытьем, опалубкой, Армкаркасом, заливкой, потом снятием опалубки и уборки лишнего грунта 210 тысяч. Это меньше 10 за куб.
  7. ШураКаретный
    ШураКаретный
    ШураКаретный
    Ульяновск
    Здравствуйте @Хренчик, фото работ есть? :hello:
  8. Димс
    Димс
    Димс
    Фундамент мелкозаглубленный, работа + материалы,
    Вообще нельзя. Потом окажется что в цену заложены 2 прутка арматуры и тонкий слой песка на подушку. Или толстый слой в подушку - и подушка входит в кубатуру фундамента
  9. Хренчик
    Хренчик
    Хренчик
    Марса
    Это прошлогодние снимки сразу после снятия опалубки.
    Свежие на другом носителе, добавлю позже.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Я вам вот что скажу...
    Я решил сделать свой фундамент 13,5*9 в одиночку.
    Пять дней - разметка, копка, развоз грунта по участку.
    Пол дня трамбовка песка (таджики в помощь).
    Пол дня гнутьё рамок и арматур.
    Три дня вязка арматурных каркасов в траншее.
    Пять дней сборка щитов опалубки, выравнивание, заделка щелей, закрепление шпильками резъбовыми, укрепление, разметка уровня.
    Рабочий день 5.00-20.00 без перерывов с высокой интенсивностью труда.
    Все инструменты, материалы, шпильки, стульчики, звёздочки, степлеры, арматура, доски и т. п были куплены и заготовлены заранее, план мероприятий был известен мне заранее...
    Осталось только залиться.
    По опыту сделанного скажу, что
    1) всё-таки в одиночку это работа очень тяжёлая, второй раз не повторил бы. На такой объём нужно хотя бы 2 человека. Четверть в одиночку можно осиль легко, половину - тяжело... я сам удивляюсь как так долго протянул...
    2) Вязка каркаса через арматурные рамки и сборка опалубки при заливки в траншею в одиночку тоже достаточно тяжела - щиты могут сползать, каркас в начале сборки может разъезжаться и т. п. Т. е в одиночку советую вязать каркас путём воткнутых в землю арматур и собирать опалубку от земли.
    Теперь бонус (окромя строительного опыта) и экономии в деньгах, радости, что сделано своими руками и именно так как надо, а не то, что умельцы натворят
    1) пришлось купить много инструмента - нивелир, шуруповёрт, дрель, уровень, рулетка геодезическая, вибратор бетона, степлер, болгарку, пилу, кувалду, молоток и пр... что при других объёмах не покупал т. к не было таких объёмов работ, всё делал отвёрткой.
    2) пол года пытался похудеть, но безрезультатно, а тут за 10 дней потерял 5 килограмм незаметно
    3) загорел, несмотря на крем (противозагарный да-да).
    Так что как сказал мой сосед... глаза боятся, а руки делают. Главное - начитаться как и что делать.
    P/S Ах да, ещё я купил попутно в isolux вязальные крючки фирма EDMA, рублей 800 стоит бобина 1000шт из готовых крючков с ушками т. е просто снимаете стопку готовых крючков, сгибаете об место скручивания и закручиваете лёгким движением. Но вязальным крючком они часто рвались, стал потом их вязать руками - легко, т. к ушки уже есть. Единственное, натёр большую мозоль на пальце. На весь каркас ушло 900 крючков. Если бы надо было отрезать проволоку, делать петли, то вязка заняла бы раза в 2 больше времени...
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Напутствие.
    Сделайте длинный лоток чтобы доставал до середины меньше придется гонять бетон, просите чтоб миксер приехал с 3-4 лотками. Никакого разведения водой. Гоняйте вибратором, удобнее чем лопатой сам бетон будет переть куда надо. Не торопитесь, на заливку куба бетона положено 10 минут, 8 кубов-80 минут. Будут петь про простой- посылайте. Я бы укрепил углы наискось, уровень отбить саморезами или гвоздями внутри опалубки, чтоб торчали на 3-4 см и пустить веревочку по торчащим саморезам, с выравниванием сразу не парьтесь если мало народа, у вас есть часа 1,5 пока не встанет, да и потом можно выровнять. Лучше недолить чем перелить. Заготовьте 5-6 ведер для выравнивания и перетаскивания бетона после заливки. Берите с запасом 5-10%, предусмотрите куда сольете если останется. Сразу сделайте опалубочку для дополнительного бетона. Верандочка, беседочка, барбекюшница, можно въезд. Святой Арматурий помогает уверенным. Вперед.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Вообще планирую 2 таджика взять и заказывать подвижность П4.
    Вибратор у меня ВЭР-750, судя по отзывам боится перегревов так что бетон им гонять не рискну. Таджикам, наверное, тяпки надо т. к лопатами в узкой опалубке и узком каркасе да ещё со шпильками не представляю как орудовать.
    Бетон есть куда сливать - опоры под опорные столбики внутри ленты. Заезд остатками бетона не испорчу если сверху разлить? У меня как раз лежат без дела 6 арматурных сеток с мелкой ячейкой 200*100, думаю заказать бетона на пол куба больше, положить эти сетки поверх щебня и вылить на них пол куба или не стоит?
    Лоток делать буду 5метров.
    Мелкие щели чуть землёй засыпать достаточно?
    Укреплена, вроде, хорошо при попытке расшевелить стоит незыблимо, трубки между шпильками помимо той функции, что легче вынуть шпильку ещё и работают как фиксаторы ширины опалубки изнутри (трубки пнд 16 при шпильках 10мм).
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    эх, отмучаться бы уже. Залиться, быстро выкопать крыльца, их тоже отлить, плиту будущего бассейна заодно. Насобирал в придорожных канавах небрежно разбросанные при укладке дороги куски асфальта - отличная опора поверх геотекстиля плотности 250. А щели засыплю щебёнкой 20-40.
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    У них кнопки слабые, залипают во включенном состоянии насмерть. Потренеруйтесь его включать (надо булавой обо что нибудь шарахнуть несильно) От долгой работы ничего с ним не случится, они либо работают хз сколько, либо сдыхают сразу, гарантия по чеку.
    Щели пенятся. Под опалубкой щели лучше землей закидать побольше.
