1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите, насколько надежен фундамент?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем serega_noname, 05.05.15.
  1. serega_noname
    serega_noname
    serega_noname
    Здравствуйте.
    Почитав форум, я задумался, а что мне "впарили" строители под видом свайно-ростверкового фундамента.
    Исходные данные: почва-суглинок, вода на уроне 1.5-2 метров от поверхности, в связи с этим подвал решил не делать, дом большой - 12*14 метров, 2 этажа, стены в 1.5 кирпича + утеплитель и облицовочный кирпич. Во вложении фото фундамента из проекта. Коробка уже отстроена с крышей.
    Если будет интересно расскажу о косяках которые уже случились.
    А пока подскажите насколько этот фундамент подходит для подобного дома?
    Спасибо
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Да обычная шляпа, этот бред всем втюхивают с маниакальным упорством,
    Причем объяснения этому у строяков всегда разные.
    Вам надо отводить воду от дома и утеплять отмостку.
    В противном случае зима переломает вам фундамент и стены как спички
  3. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    И вобще странно спрашивать про фунламент когда уже крышу ставите.
  4. serega_noname
    serega_noname
    serega_noname
    Понадеялся на строителей, сам не следил за стройкой, теперь начал вникать потихоньку.
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Вобщем если не давать грунту замерзнуть под лентой, то домик выживет.
  6. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Я хоть не специалист но на мой взгляд жёсткость очень маленькая - 40 - 50 см в высоту.
    Если качественно стены клали, как положено с сеткой, то может и не треснет, но утепление обязательно .
  7. serega_noname
    serega_noname
    serega_noname
    Зиму дом простоял нормально, тьфу-тьфу, трещин никаких не пошло. Кстати не сказал, по факту у меня два ростверка бутербродом: ростверк-красный кирпич-ростверк, они мне его так сделали после высказанных опасений по прочности ростверка.
    Планирую отсыпать фундамент песком, сделать утепленную отмостку. Нужно ли делать гидроизоляцию ростверка?
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Какой бутерброд не понял, у вас лента по земле, кирпич и армопояс не понятно для чего, наверно чтоб заработать строякам денег.
    Меж лентой и кирпичем должна идти гидроизоляция, чтобы лента не высасывала влагу из земли и не передавала в кирпичную кладку, больше нет смысла в гидроизоояции
  9. serega_noname
    serega_noname
    serega_noname
    Первый ростверк заливали на песчаную подушку вместе со столбами (после заливки песок размыло, ростверк в воздухе висит), весной появились маленькие вертикальные трещинки в ростверке (около 3 штук до 2-3 мм расходящиеся кверху, там где перепад высот грунта, около 80см). Сделали экспертизу, которая ничего страшного не нашла, но я настоял на заливке еще одного ростверка (как бы стягивающего) за их счет конечно. После этого 2 зимы дом отстоял без проблем (2-ю зиму с крышей). Трещинки не увеличиваются, новых нет, 2-ой ростверк (верхний) целый. Походил по соседним участкам, такие трещины на подобных фундаментах не только у меня.
    Как считаете, ростверк уже полностью лежит на грунте? Дом то его продавил наверное, сомневаюсь что опоры боковой поверхностью его смогли удержать.
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Тяжелая трудоёмкая конструкция. Оттого и дружит не со всеми сваями.
    Плиту также может заломати аки тростинку. Про мелкую ленту молчу вообще.
    Отрывок сечения ростверка без указания глубины сваи малоинформативно тем паче без указания грунтов.
    Вообще проект должен предусматривать рассчёт на действие сил пучения. Если это проект, а не весёлые картинки.
    Вот как сваи делают: другие себе отстроили и нам можно.
    А как УШП делают в Швеции? Да также. Построили-стоит-давай другим. Треснуло-давай экстраармирование втюхаем.
    У каждого фундамента есть свои плюсы и минусы. Свайный просто сложнее. С нашими строителями и проектировщиками его тяжело правильно исполнить. Как коммунизм построить. Идею правильная, а исполнители сплошь прохвосты.
