Проблема при первом опускании насоса
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем A l e k s, 04.05.15.
  1. A l e k s
    A l e k s
    A l e k s
    Истра
    Добрый день. Решил самостоятельно опустить насос. Глубина опускания 75м, насос Джилекс 55/90, труба ПНД 1 дюйм, обратный клапан, трос нержавейка 3 мм по, два зажима на сторону, все стянуто стяжками, в оголовке труба была не зажата. После опускания в скважину из оголовка выходило около 50 см трубы. После включения насоса труба начала потихоньку осаживаться, в общем насос остановили поздно и труба почти вышла из оголовка. Получается что либо была большая слабина троса, или слабо стянуты зажимы. Приподняли оголовок и труба выскочила полностью из оголовка сантиметров на 5, зажимы вроде на месте (протягивание троса не заметил), питающий кабель цел, самое интересное что кабель при осаживании трубы не втягивался внутрь оголовка. Труба водой заполнена не полностью.
    Что делать?
    Полностью вытаскивать насос и проверять всю сборку, или приподнять оголовок и попробовать удлинить трубу?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Почитайте темы:
    1. Монтаж погружного насоса (в картинках)
    2. Монтаж скважинного оголовка
    Насос в скважине должен висеть на трубе, а тросик как страховка. Закрепите трубу ПНД к оголовку.
    P. S. Когда включили насос, она начала наполнятся водой, тем самым стала тяжелее. Естественно, что её потянуло вниз.
  3. A l e k s
    A l e k s
    A l e k s
    Истра
    Спасибо. Будем исправлять, Главное чтоб тросик до выходных выдержал.
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Скорее всего была большая слабина, сильно не нужно ослаблять трос.
  5. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    @A l e k s
    Чуть приподнимите насос за трубу, проденьте ее в оголовок и зажмите. А тросик пусть висит со слабиной.
  6. A l e k s
    A l e k s
    A l e k s
    Истра
    Чуть приподнять не получилось. Труба ушла от оголовка сантиметров на 50. Пришлось городить подпорки высотой более метра (благо материал оказался под рукой) и на них вывешивать оголовок. После вытащили трубу метра на три, трое держали один фиксировал трубу на оголовке. Трос перезатянул, но убралось меньше 50см, неужели он так растягивается, при условии что труба выходит из оголовка сантиметров на 40.
  7. pil123
    pil123
    pil123
    У меня было нечто подобное, оставил запас трубы после оголовка, как набралась вода в трубе все уехало вниз, хорошо на конце трубы стоял латунный уголок, на нем и зависло... тросик ждал обрезки по результатам выпрямления трубы и не был закреплен должным образом, пронесло, ттт, ничего не упало. после поднятия лебедкой за оголовок и закрепления троса, был повторно оставлен запас трубы после оголовка, фиттинг закручивал со всей дури газовым ключом, через день запас опять утянуло в скважину и опять зависло на латунном уголке, в итоге повторно подтянул трос и большая часть нагрузки легла на него, не держит пластиковый фиттинг такой вес... (насос на 100м, труба 40мм)
  8. A l e k s
    A l e k s
    A l e k s
    Истра
    На оголовке используют скорее всего стандартный фиттинг, а у зажима трубы зубчики направлены не в ту строну (лучше держат на вытягивание из оголовка). Для верности поставил второй фиттинг на конец трубы, если утянет через первый, второй должен удержать.
  9. A l e k s
    A l e k s
    A l e k s
    Истра
    Через два дня трубу утянуло сантиметров на 15. Внимательно рассмотрел втулку в фиттинге, бороздки на ней идут без наклона, просто врезаются в трубу. Отсюда вывод -удерживающая способности фиттинга, для глубоких скважин ограничена. Надеяться на то что все удержится на верхнем фиттинге не стоит.
  10. A l e k s
    A l e k s
    A l e k s
    Истра
    Не держит нижний фиттинг. Между нижним и верхним Г образным, осталось сантиметров 5, пришлось верхний временно подпереть. Надо вытягивать трубу и пробовать укоротить страховочный трос. Есть идея вывесить верхний фиттинг на лебедке, ослабить нижний и попробовать вытянуть трубу. Вопрос только в том, выдержит ли верхний фиттинг нагрузку в 80 кг (расчет ориентировочый), или не стоит рисковать - вывесить оголовок и руками втягивать трубу в оголовок.
  11. Vladchel
    Vladchel
    Vladchel
    Челябинск
    А из-за чего вам так важно требование "крепить за трубу"? Насколько могу представить, это придумали для того, чтобы труба не провисала после заполнения (если к ней прикреплен провод, который тоже закреплен в оголовке, то он не выдержит веса трубы с водой и порвется). У вас же труба уже распрямлена (и пытается проскользнуть дальше). Вы натяните трос, поднимите за него еще на 15-20 см и закрепите трос. В итоге насос будет висеть на тросе, а труба лишь немного изогнется в скважине.
