РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет форумчане! В помещении бани с газовым отоплением планируется устройство водяного теплого пола. Газовый котел энергонезависим и будет устанавливаться ниже уровня пола для лучшей циркуляции теплоносителя. Возможно ли при такой системе отопления смонтировать 3 петли теплого пола в комнатах с небольшой площадью (10-15м2)? Если расположить коллектор теплого пола (обратки) ниже уровня самого пола в приямке, т. е. там, где будет распологаться сам котел отопления? Будет ли происходить циркуляция в петлях теплого пола естественным образом, т. е. без использования циркуляционного насоса? Если не будет, то посоветуйте где лучше установить насос для теплого пола. На входном коллекторе или на выходном (том что на обратку) ?
@Данил1983, у Вас только ТП планируется или и радиаторный контур? ТП требует своего узла "подмеса" в состав входят: насос, термостатический клапан, распред. коллектора, автовоздушники. Планируете отапливать постоянно или "незамерзайку". 10 ..15 м. кв. - это 60..90 метров погонных трубы не считая подводки, посему - насос.
@Данил1983, Циркуляции в петлях ЕЦ не будет! ТП работает только с мотором. Посмотрите мою тему где реализована система СО с газовым котлом ЕЦ плюс ТП и коллектор ниже уровня петель:https://www.forumhouse.ru/threads/182068/
2 радиатора на мансарде и еще 2 внизу на 1 этаже. ТП только на 1 этаже в парной+помывочной (одной петлей, т. к. площадь двух помещений малая), в комнате отдыха и комнате "летней кухни". Планирую отапливать постоянно, следовательно просто вода. От котла, на потолок мансарды пойдет подача. От нее планирую сделать разбор 25 трубой на каждый радиатор отдельно. И на подающий коллектор ТП. Буду признателен за примерную схему установки всего Вами перечисленного оборудования.
@Данил1983, Значт так: Вот такая схема будет работать ЕЦ, с двумя радиаторами на мансарде и еще двумя на первом этаже. Чтобы была возможность поймать баланс, на каждый радиатор установите шаровый кран: более горячие радиаторы прикрывайте краном - тогда прохладные будут греться. Можно к ней приделать ТП со смесительным узлом То есть врезать со стояка котла подачу на ТП, ну и обратку ТП подсоединить к обратке котла. Но есть и другие варианты например в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/282685/
