Вертикальная кабельная разводка от "шины": плюсы-минусы?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Mang0, 30.04.15.
  1. Mang0
    Mang0
    Mang0
    Всем доброго дня и с наступающими.
    Прошу специалистов рассмотреть и откомментировать предполагаемую схему кабельной разводки для бытовых розеточных групп.
    Дом каркасный (подвал+2 этажа), проводку хочется скрытую, а горизонтально по стойкам/лагам сверлиться не хочется.
    План такой:
    1) в подвале под потолком открытой проводкой сделать некие подобия шины - на каждую группу от каждого АВ - своя шина
    2) от шины делать вертикальные ответвления проводом 3*2.5. Соединения планирую делать в распаечном коробе, с помощью опрессованных гильз.
    Допустимо? Какие минусы?
    Предполагается, что для шин кабель будет потолще - например 3*4 - правильно?
    Примерную схему соединений прилагаю.
    Тут - схема будущего ЩР в заключительной стадии обсуждения, а вот тут - этажные планировки с расстановкой розеток.
    Данная схема - только для обычных комнатных розеток и (возможно) освещения. Для потребителей с высокой нагрузкой - без экспериментов, своими линиями.
  2. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Добрый день.
    Отличный вариант делать разводку в подвале и поднимать кабели вертикально, но ГРЩ в подвале не очень удобно ввиду того, что при отключении освещения придется с фонариком идти и выяснять проблему.
    В каркасном доме желательно делать проводку без лишних соединений, лучше к каждой точке сделать отдельный кабель, будем меньше проблем в эксплуатации.
    По последней схеме тут: Во-первых, зачем ставить АВ перед и после УЗО? групповое узо УЗО - и распределительные АВ надо. И тем более не надо под УЗО подключать еще другие УЗО.
    Во-вторых, сумма токов распределительных АВ должна равняться номиналу УЗО, иначе оно сгорит.
    В-третьих, мокрые зоны отдельные УЗО+АВ или дифферициальный АВ соответствующим номиналом.
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Шины... щиты... у вас же обычный дом, а не цех... зачем такая сложность? переборщ... имхо
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Почему отдельные?
  5. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    В плане тока утечки 10мА под каждую линию.
  6. Mang0
    Mang0
    Mang0
    Друзья, признателен вам за комментарии, я хоть успокоился что такая разводка не запрещена. Однако прошу не смешивать мух и котлеты :) ЩР лучше обсуждать в той теме, здесь прошу высказываться именно по кабельной теме.
    Вот, к примеру, нет ответа - надо ли повышать сечение на горизонтальной "шине"?
    Согласен, не очень удобно и поэтому, в частности, предполагается разделение на два щита. Впрочем, планируется также резервное освещение 12В от аккумулятора, возможно даже автоматическое в месте размещения РЩ.
    Согласен, но паутина на выходе с РЩ - не нра, хочется сократить. В т. ч. и из экономических соображений. Тем более что опрессовка - не скрутка, довольно надежное соединение дает, судя по профильным темам на форуме
    Кстати, для опресовки планирую прикупить б/у клещи - есть два бюджетных варианта практически в одну цену: советский ПК-3 (новый, в масле) и КВТ ПК-16 - что лучше для моих задач, посоветуйте практики?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Такая разыводка запрещена однозначно. 1. Запрещено объединение нулевых и защитных проводников разных групп.
    2. Увеличенное сечение магистрали - бесполезно выброшенные деньги
    3. при объединении нулей разных групп будут ложные срабатывания УЗО
  8. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Магистральные повышать надо, только какая защита будет и где, если на общую магистральную шину - то все равно на нее надо будет 16А ставить автоматик, потому что защищаем самый слабый участок (кабель 2,5 мм. кв. если на розетки).
    Сократить количество линий можно, сделав шлейфом несколько розеток.
    А если делать магистраль и отпайки, то куча распредкоробок тоже денег стоит.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нахрена?
    Тем более что
  10. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Ну это, указать что смысла нет. Когда пишешь, что не надо и делать вот так, до людей не доходит.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не понял, вы за красных или за белых за увеличение сечения или нет?
  12. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Короче, смысла нет увеличения сечения и установки кучи распаек, все равно автомат 16А!
  13. oleg297
    oleg297
    oleg297
    Разводку электрики делай через подвал. Только как положено разбивая все на отдельные группы (отдельным проводом). В подвали будет доступ к распайкам для обслуживания. А ты что шины на изоляторах собрался по подвалу тянуть? Кто посоветовал или самому такая идея в голову пришла. (шучу)
  14. Mang0
    Mang0
    Mang0
    Позвольте уточнить - о каких группах речь? У меня на схеме отображено - правая и левая магистраль (вместе со своими ветками) висят каждая на своем АВ (и УЗО), так что коммутация веток с каждой стороны все равно будет общая даже при шлейфах - фазная в АВ, "0" на плашке после УЗО. Магистралью я просто "вытягиваю" разъемы АВ и УЗО. Искренне не вижу разницы.
  15. Vitichek
    Vitichek
    Vitichek
    Пойдем другим путем, сколько кабелей будет подключаться к одной магистрали?
