Покритикуйте схему электрики дома - 3ф, ТТ
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Mang0, 23.04.15.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Лично мне вообще почти ничего не нравится. Хотя стало лучше, чем было.
    Вы бы фазы для начала обозначили правильным цветом. Для восприятия, так сказать...
    Также, непонятны:
    - УЗО 10ма к бытовке
    - УЗО 10ма на освещение
    - бойлер на 20А? и с УЗО 10ма?
    - розетки "центр 2" затроились
    - уличное освещение на 10ма - это перебор
    - розетки и свет на одном УЗО - это как?
    короче,
    зы. вы, вообще, форум читаете, или ждете, когда вам схему нарисуют?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Номиналы АВ # 7 и 12 явно завышены.
    # 12 и 15 нужно смотреть непосредственно по нагрузкам.
    # 16 как то освещение не вписывается, или отдельный АВ, или уменьшать до 10А.
  3. Mang0
    Mang0
    Mang0
    Если не затруднит - дайте пример похожей схемы, которая Вам нравится?
    Извините, нет понимания правильной цветовой маркировки. На СИПе одна из фаз зеленая, что несколько перекликается с заземлением. Судя по форумным примерам щитов в монтаже фазные провода обычно красный-черный-белый - не нарисовать. Я взял просто разные более-менее читаемые цвета.
    1) Бытовка продуваемая, в дожди бывает сыровато, так что на всякий случай заложил "скорое" УЗО
    2) на освещение да, у самого под вопросом - в одной ветке оставил, в другой убрал. Наверно уберу везде.
    3) Про АВ на бойлер Вы, пожалуй, правы, пока не выбрал бойлер - оставить номинал под вопросом. А вот УЗО 10мА вроде как самое оно для "мокрых" потребителей, нет?
    4) Центр-2 - куча значительных потребителей на кухне, потому решил подвести линии со всех трех фаз для распределения нагрузки. Есть мысль под холодильник (и) вывести отдельную линию с задержкой подачи U после отключения, но это позже, а то совсем запутаюсь.
    5) Вы принципиально недолюбливаете номинал 10мА для УЗО? :) Питер. Улица. Сырость."Мокрое" УЗО.
    6) Для уличного включения инструментов - пара розеток на крыльце и выходе из подвала. Там же и свет. Что плохого разместить их на одном "мокром" УЗО? или оно тут лишнее, при групповом 30мА? Я правда не понимаю, эт не сарказм, прошу пояснить, если не затруднит.
    Читаю. Очень много засоренных тем, мнения рекомендующих нередко противоположны - трудно отделить зерна от плевел (моя тема про ЩУР - наглядный пример). Это влияет как на понимание, так и на результат.
    Не жду. Сам рисую, исходя из ЦУ форумчан, мнение которых видится грамотным.
    Принято. Схему обновил.:pioner:
    Очень не хотелось разделять уличные группы каждую на две ветки, ибо будет 4 в итоге (две левого крыла и две с правого) - чуть ли не по отдельной линии на одного потребителя... Но, видимо, вдвоем вы сейчас меня убедите :flag:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Уточняйте нагрузки насоса и бойлера.
    Как правило большинству бойлеров достаточно АВ 10А.
    АВ #16 все-таки разделите уличные розетки и освещение. ;)
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Обозначайте желтый/зеленый/красный
    Да, есть такое дело... :)
    При срабатывании УЗО по освещению вы остаетесь без розеток и т. д.
