Обеззараживание воды ультрафиолетом
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем uv-tech, 28.03.09.
  1. gspet
    gspet
    gspet
    Выбираю стерилизатор (1500) для домашней системы. На сколько я понял много китая, отечественный производитель только один, Мосвода.
    Что посоветуете в плане качества и досупности ламп для замены?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    производство где расположено? :aga:
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Там и есть много китая. Неудачная попытка...:)]
    Интересует отечественный производитель?
    Вот он https://www.forumhouse.ru/threads/30433/
    Ещё https://lit-uv.ru/catalog/obrabotka-vody/
  4. gspet
    gspet
    gspet
    Да собственно не отечественности дело, доступность ламп для замены. Ну и качесство сносное. Понимаю, что все китай.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Обычно применяются уф лампы Philips, только производители установок применяют лампы разной длины. И отсюда возникают проблемы с заменой.
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Вот на этот параметр вообще не смотрите.
    Что такое УФ-стерилизатор - это труба из нержавейки, к которой приварены 4 резьбовых фланца. Любой гаражный вася, умеющий варить нержавейку, сварит вам такую конструкцию. Далее, кварцевая трубка - сомневаюсь, что в РФ она делается массово и качеством лучше. Скорее всего, тоже Китай. В трубку вставляется лампа, чаще всего Филипс. К лампе подключается питающий балласт - Китай.
    Себе взял самый дешевый стерилизатор из Китая. Убедился, что он имеет стандартные размеры для ламп нужной мне мощности и заказал. Расчет на то, что лампу и балласт я всегда могу купить отдельно и заменить. Лампы могут отличаться цоколем, но если вдруг из продажи или доступности исчезнут лампы с определенным цоколем, сменю балласт на нужный или разъем на нем.
    Гнаться за брендовостью тут не стоит, т. к. конечное изделие является по сути конструктором из отдельных элементов. Технологичности минимум.
  7. Yury-70
    Yury-70
    Yury-70
    Добрый день! Уважаемые специалисты, дайте совет, как лучше сделать. Надо поставить накопительную емкость литров на 400 (0,5х0,5х1,8 м) после обратного осмоса. Так как в доме проживаем только в выходные, есть вероятность, что вода в емкости испортится за неделю. Отсюда 2 варианта: 1) поставить пластиковую емкость (полиэтилен) и организовать циркуляцию воды через УФ фильтр; 2) поставить бак из нержавейки и вставить УФ лампу непосредственно в бак. Какой из вариантов предпочтительнее и по каким соображениям?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    перекись водорода 37%
  9. Yury-70
    Yury-70
    Yury-70
    Вода в накопительной емкости и для питья тоже.
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Yury-70, циркуляция лучше.
  11. Yury-70
    Yury-70
    Yury-70
    Понял. Спасибо за оперативный ответ! Аргументируете?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Если бак из полиэтилена, то УФ может отрицательно влиять на его прочность.
    УФ разрушает полиэтилен.
    Циркуль даст пермешивание в баке.
    используем такую схему в аналогичных ситуациях.
    Офисное здание, разбор воды только днем.
    Цирк. насос включается по таймеру. В ночное время, когда нет разбора.
  13. Yury-70
    Yury-70
    Yury-70
    Понятно. Спасибо!
