Сам себе режиссер! Дом трещит по швам
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем мигаль777, 22.04.15.
  1. мигаль777
    мигаль777
    мигаль777
    Всем привет! и доброго времени суток! Дом 12м на 10м, блочный из теплостена, первый этаж+ мансарда перекрытие деревянное. весит не больше 200т. низко заглубленный ленточный фундамент ширина ленты 500мм заглубление 500мм армирование не понятно какое но вроде было;) по углам забурили содовым буром на 2м, воткнули трубы 60м+ бетон м200 (типа свая буронабивная :)) изыскание не делали, нагрузку не рассчитали, рабочего проекта фундамента нет! Делали старым дедовским методом, дом лопнул в трех местах! Верхний суглинок вроде отсыпной, 50 метров от дома озеро, короче не понятно какой там грунт и воды! Промерзание грунта по Новосибирской области 2,20м. Фундамент в зиму не оставляли сразу нагрузили, в доме живут уже 5лет. В общем ошибок куча! но что сделано то сделано того не вернешь! 1) Что с этим делать? 2) делать изыскание и проект по реконструкции фундамента ? 3) стягивать швеллером? 4) попробовать утеплить фундамент и залить утепленную отмостку? 5) забурить сваи, или потбетонок лить? 6) и вообще будет ли его ломать дальше? 7) или не чего не делать, хозяин утверждает! что стены в межсезонья сходиться и расходиться, видимо не понимает всей серьезности ситуации! Необходимо ваше мнение что бы доказать хозяину что это все серьезно, и делать что то нужно! Заранее спасибо!
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @мигаль777, вот это в первую очередь
    и дальше смотреть.
    Вот темы: Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Правильный пирог теплой отмостки
    Вот изотермы и примеры:
    #472
    #481
    #981
    #11
  3. мигаль777
    мигаль777
    мигаль777
    Это примерная схема разлома! Я не понимаю почему именно этот угол:no: поломала и несущие стены примерный план разлома.png ?
  4. al185
    al185
    al185
    Угадали.
    #17
  5. мигаль777
    мигаль777
    мигаль777
    :)] Здорово! кто знает будет его ломать дальше? ну не может он разъехаться на пол метра и вообще есть какие-то примеры! кто знает какие последствия могут быть?
  6. bar45
    bar45
    bar45
    Рецепт обсуждался неоднократно.
    Утеплить цоколь и отмостку, поставить маяки и ждать.
    Возможно ничего и делать больше не надо будет...
  7. мигаль777
    мигаль777
    мигаль777
    Скажите пожалуйста? что за маяки? какие последствия могут быть если ни чего не делать?
  8. al185
    al185
    al185
    Непредсказуемое раскрытие трещин. Деформации морозного пучения как правило накапливаются.
    762854 (768×1024)
    762863 (768×1024)
    762859 (768×1024)
  9. мигаль777
    мигаль777
    мигаль777
  10. al185
    al185
    al185
    Фото пытались смотреть? Белые лепешки из гипса.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Обозначьте на схеме стороны света и поясните куда раскрытие трещин ? Вверх или вниз ?
  12. мигаль777
    мигаль777
    мигаль777
    Трещины идут верх, в верху больше 2см стороны света вроде так. Безымянный.png
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Именно кверху раскрытие?.. слово "идут" некорректное.
    Похоже что южная сторона просела... а уклон участка откуда и куда?
  14. мигаль777
    мигаль777
    мигаль777
    Именно кверху раскрытие! Уклон с севера на юг, южная сторона самая низкая точка.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @мигаль777, вам нужна экспертиза на месте.
    Там еще и грунт насыпной .
