1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Каркасный дом 5х7,5 для постоянного проживания
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем evgenru79, 21.04.15.
  1. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Обчитался форумов, обсмотрелся Ларри Хона, обчитался Кийосаки...
    В общем решился строить себе дом... И решил вести повествование здесь, чтобы народ повеселить и с надеждой на дельные советы :)
    Летом 2014 был куплен участок 20 соток, недалеко от красивого леса, в новой нарезке за деревней и в 35 км от города Тюмени.
    Первый опыт решил приобрести построив "по образу и подобию" маленький каркасный домик 2,5 х 2,5 метра. Для проживания во время строительства (отпуска) большого дома. Все по Ларри, платформа 150мм, стены 150мм, крыша 150мм. Обошелся в 60 т. р. на данный момент.
    Про домик здесь не буду расписывать, при желании можно посмотреть здесь - http://goo.gl/hpzb1o
    Сейчас в него вставлено окошко, и изнутри обшит гипсокартоном.
    Вот он:
    IMG_20150105_121800.jpg IMG_20150107_115715.jpg IMG_20150418_145714.jpg IMG_20150418_145731.jpg IMG322.jpg IMG333.jpg SAM_0725.JPG
  2. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Изначально планировал делать один этаж с такой вот планировкой:
    А потом, после переезда и выплаты кредита уже достройка второй части, такой же по площади.
    Зимой в декабре, когда рухнул доллар, на всякий случай сразу закрутил сваи, пока не подорожали:
  3. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    После наткнулся на норвежский проект от @SDim, по которому уже сделано немало домиков, и решил доработать свой проект. Очень понравился проект, почти подходит под мои сваи, но есть нюансы, и личные предпочтения.
    1. Хочу большую семейную раковину
    2. Угловую ванную, душ уже очень надоел! И ребенку негде плескаться.
    3. Более пологую лестницу, под 45 градусов. Опять же - ребенок.
    4. Сушилку, стиральную машинку
    5. Холодильник
    6. Коридор пошире, чтобы на входе была "грязная зона" где разуваться и вешать одежду.
    7. А второй этаж, как в новом его проекте - hytter.ru. Чтобы можно было сделать низкие шкафчики под скатами и складывать туда вещи. В старом проекте, по которому строятся нет такой возможности.
    В общем вышла такая планировка:
  4. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @evgenru79, а фронтон крыши будет по какой стороне? По меньшей? Как представляете подъем на второй этаж?
  5. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
  6. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Сдвинул чуть-чуть внутреннюю стенку, чтобы она оказалась над балкой обвязки. Тем более там будет опорный столб для балки над коридором.
    Чуть упростил обвязку свай, убрал 4 доски которые не несут особой нагрузки, подсмотрел у @SDim:
    Нарисовал платформу и черновым полом.
    Распиловка OSB будет без остатка, несмотря на смещенные лаги в левой и правой частях.
    платформа. лаги.png платформа. OSB.png платформа. OSB. распиловка листов.png
    Завтра буду рисовать стены. Понравилась идея сделать сплошной хидер под нагружеными стенами, как у уважаемого @SDim :) Так должно быть теплее, чем с двойной верхней обвязкой, но узел связки балок перекрытия и стропил мне нравится больше как у Ларри...
    Надо подумать, сделать все же сделать... Отдельными хидерами... общим хидером... связывать стропила с балками или опирать их на доску сверху...
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это ригель называется. Типичное скандинавское решение. Ригель + обвязка = stop madness (хидеры и двойные обвязки).
  8. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @Sailor, а как при этом решении стены связываются без второй обвязки?
  9. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Ох... поузнавал тут цены... фанера ФСФ 18мм дешеле чем OSB 18мм... Вот только у нее размер на 2500х1250, а 2440х1220... ей конечно лучше, крепче будет, но надо будет тогда лаги делать немного с другим шагом и обрезки будут оставаться...
    Как бы через месяц OSB еще не подорожало...
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А в чем принципиальная разница между связкой двух обвязок и ригелем и обвязкой?
    Только площадь контакта меньше. ;)
  11. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @Sailor, вторая обвязка делается внахлест и там гвозди работают на срез...
    А здесь... я честно говоря не очень понимаю как вообще сделать... просто их сбить, так гвозди выдернутся еще когда будешь стены выравнивать... Если только сверху пластиной связать обвязки.
    Вот тут стянули шпилькой, вторая видимо лежит приготовленная для верхней части.
    Хотя снизу стягивать не надо, потому что к полу прибиты, а сверху... стянется верхней платформой наверное... но думаю стянуть пластиной сверху можно, с оставлением места под обвязку платформы...
    А потом внешней обшивкой стянется дополнительно...
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А я Вам что-то иное предлагаю? Тоже внахлест и тоже на срез. Колотите гвозди через пласть обвязки в кромку ригеля - ноу проблем.
  13. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @Sailor, объясни пожалуйста, чего то я не догоняю, новичек еще...
    Вот 2 стены, вид сверху, сколочены гвоздями...
    По зеленой стрелке гвозди стену удержат, так как работают на срез...
    По синей... просто выдернутся...
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @evgenru79, не понял, чего нужно объяснять. И не понял, зачем так надо забивать гвозди и какой длины они тогда при этом.
    Вы две обвязки как связывать собирались? Забивая гвозди сверху вниз таки?
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    О, 7500*5000. Мой любимый размер :)
    Кстати, у Норвегов, у которых SDim вдохновение черпает, есть в этом формате и одноэтажный (с антресолькой для детишек) Rustik 654 Vesletind: http://saltdalshytta.no/stilart/rustik/rustik-654-vesletind?f=true
    Уж очень мне нравится, я его обрисовывал даже.
