Выпирает сваи трубные
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем r739sh, 19.04.15.
  1. r739sh
    r739sh
    r739sh
    Здравствуйте. Незнаю как сделать чтобы, трубы не выперали. Дом под наклоном стал. Трубы забурены на 2,5-3 метра, залиты бетоном. Выперают с южной стороны и две под домом. Осложняется это дело, что дом слезает с этих свай. Один раз уже срезали для выравнивания. Но они продолжают выперать. Фотки скину чуть позже. Дом-дача из бревна 5*7 с верандой. Грунт глина. Рядом протечный пруд .
  2. r739sh
    r739sh
    r739sh
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|: Они и должны выперать...Морозное пучение...и другие гадости...
  4. r739sh
    r739sh
    r739sh
    Это прошлым летом, а вот недавние
  5. r739sh
    r739sh
    r739sh
  6. r739sh
    r739sh
    r739sh
    Так я знаю что пучение. Как сделать чтобы перестало ?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @r739sh, сделать утеплённую отмостку и зашить и утеплить цоколь.
    Вот темы: Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Правильный пирог теплой отмостки
    Вот изотермы и примеры:
    #472
    #481
    #981
    #11
  8. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Нужно заменить их на что либо другое, не выпирающее. Например на винтовые сваи или сваи Тисэ. На покрышки в конце концов переставить.
  9. r739sh
    r739sh
    r739sh
    Приезжали "спецы" по винтовым сваям. Они когда узнали насколько в глубину трубы забурены, не дают гарантию на свои .
  10. r739sh
    r739sh
    r739sh
    У меня весной ручей разлится может, взависимости от снега зимой. Поэтому и на трубах дом. Сомневаюсь что утепление поможет ..
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Перехватывающий дренаж по верхней части участка, либо вообще кольцевой вокруг дома или по периметру участка.
    Какая вода мешает жить (про УГВ, верховодку, дренаж, водоотведение и т. д.)
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Что за трубы? И что за регион или гл\промерзания? Сколько труб, где расположены?
    На второй фотке отчётливо видно подъём грунта относительно дома, и столбы, на которые приходит больше нагрузка видимо на месте остаются (либо тонут), да и утепление от снега значительней, чем череда оттаивания снега и замерзание грунта с южной стороны...
  13. r739sh
    r739sh
    r739sh
    Лен. обл. Киришский р-н промерзание по таблице вроде до 1.5м .Дома буду, под домовое пространство фотку загружу. С телефона не очень удобно. Труб 9 -10 по три под каждой стеной .
  14. Appolo10
    Appolo10
    Appolo10
    Что значит "залиты бетоном"?
    Бетон внутри труб?
    Или снаружи?
    Если снаружи, то какая глубина и диаметр бетона?
  15. r739sh
    r739sh
    r739sh
    Мы бурили скважины больше диаметра труб на глубину три метра, потом в скважину заливали с кусками проволоки не много бетона, ставили трубу и заливали полностлю её бетоном. Все это делали в начале 90-х с батей) В основном он и делал. Вот теперь думаю как все разрулить, чтобы не выперало. Понятно что с колхозили)
