УШП с помощью секты, приветствуются советы и критика
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Alexvrn, 16.04.15.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    1. Земля непонятного происхождения (см фото), похоже на просто грязный песок, слой 60см, далее песок на большую глубину. На 2м видео видна лунка, земля из нее после дождей стала светлая как песок. Обратите внимание на местность, повсеместно хорошо виден песочный грунт.
    2. УГВ глубоко, метров 15. Вода всегда уходит со свистом, лужи не держатся. Снег тает, а ямы и септики у всех сухие, никакой гидроизоляции не требуется.
    3. Перепад на пятне застройки есть, нечем замерить, но не более 30см.
    4. 1 этаж, стропильные фермы с опиранием на внешние стены. Внутренние несущие стены отсутствуют. Размеры 12.4х8.4
    Снимок экрана 2015-04-16 в 22.03.14.png Снимок экрана 2015-04-16 в 22.02.57.png
    5. Каркасный дом с 200мм утепления, внутренние перегородки планируются из газобетнных блоков.
    6. УШП 30см
    7. Проживание в режиме круглогодичной дачи, отопление постоянное в зимний сезон.
    Итак, пора копать котлован. Есть советы как удобнее разметить на местности?
    Котлован соответствует размерам дома + 1 метр с каждой стороны, так? Необходимость дренажа отсутствует полностью.
    Мучает меня еще один вопрос. Исходя из фото и видео приведенных выше, есть ли необходимость снимать 60см грунта до песка или можно снять 20см и укладывать подушку по темному грунту?
    Пс С видюхами беда, ютуб с ума сходит.
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
  4. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Алюминия надо вызывать для советов)
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ответы
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/#post-4674550
    https://www.forumhouse.ru/threads/215314/page-3#post-6716367
    Глядишь тихо сам с собою и УШП построю:aga:
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Продолжаю диалог сам с собой. Решил под веранду сделать УШП безреберку, под верандой погреб из 2х метровых колец. Кольца накрою жб крышкой, люк подниму кирпичом. Сверху засыплю песком и сделаю стандартную подушку под УШП. Вопрос, на сколько заглубить колодец по отношению к УШП, т. е. какая толщина подушки между крышкой колец и УШП должна быть? ФАК читал, моей ситуации там не увидел.
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Площадка как бы готова. Но уклон участка стал казаться большим, с одной стороны котлован вровень с дорогой, а с другой ниже участка более чем на пол метра. Что дальше делать не знаю...
  8. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Для начала - разметку. Потребуется: металлическая рулетка на 20м, и водяной уровень (или прозрачный шланг диаметром около 1см, длиной 20м). Водяной уровень можно заменить лазерным.
  9. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Дальше, уложить канализацию, трубы для ввода воды, и электрокабель (если планируется), и можно отсыпать и трамбовать площадку.
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Это не по феншую.
    По феншую вести воду т. к. глубина заложения велика, потом подушку, потом каналью и электричество слегка повредив подушку, ремонт подушки и раскладка утеплителя.
  11. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    УШП под каркасник, ребро только по периметру (из ЭППС), внутренние перегородки из газобетона. Подскажите, ПСБ 25й какой брать - 25 лайт, просто 25, 25Ф? Или под перегородки из газобетона, лучше 35? Арматурная сетка 100х100х6 достаточно?
    А зачем Вам, если не секрет, в каркаснике делать перегородки из газобетона? У таких перегородок и звукоизоляция будет хуже и нагрузки везде разные считать и вообще это немного странно. Арматурной сетки вам и 5 будет достаточно. По поводу ПСБ надо считать нагрузки и там уже смотреть на их долгосрочную нагрузку.
  12. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Быстро и дешево. Не надо сверлить пол.
    Дело в том, что @al185, в теме Примеры проектов фундаментов. Бюджеты спокойно кладет ПСБ 25 даже под тяжелые дома. @baus, в своих постах упоминает ПСБ 35. И в "Фундамент УШП - порядок подготовки(выкладки) " тоже ПСБ 35. Вот я и задаю уточняющие вопросы.
  13. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    Я считаю, что 25 достаточно, но у нас принято делать перезаклад на всякий случай (например псб не будет соответствовать маркировке, чтобы не взвешивать каждую пачку безменом потом). Это как некоторые в магазинах сметают полки, если кто то пошутит, что голодуха скоро. :)
  14. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    потом надо думать как соединять эти стены между собой, чтобы трещин и щелей не было. чтобы не сверлить, можно перед заливкой бетоном шпильки установить. Под основные стены вы сверлить будите или шпильки оставлять?[/QUOTE]
  15. Kstovo
    Kstovo
    Kstovo
    Кстово
    И не вздумайте отказаться от УШП. Этот фундамент просто создан для каркасников.
