Канализация на этапе заливки фундамента плиты
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем propan228, 15.04.15.
  1. propan228
    propan228
    propan228
    Добрый день, друзья! Через неделю заливаем фундамент плиту. 10 на 14. Но до сих пор не понятно как правильно организовать вводы канализации и коммуникаций.
    незнаете где это все можно почитать? а может есть ссылки на готовые проекты?
    Кусочками не получается выдернуть нужную информацию.
    Везде какие то общие схемы, вопросы:
    1. Как правильно организовать вводы канализации при фундаменте плита 20 см.
    2. насколько нужно заглубится под самой плитой. Прежде чем начинать разворот в горизонтальную плоскость.
    3. Если я буду делать вентилацию септика, то как проложить фановую трубу ведующую на крышу.
    4. Можно ли завести электрический кабель в газовую котельную и расположить там щиток?
    5. Как лучше организовать вывод канализации из кухни?
    6. Можно ли расположить септик как показано на рис. Получается расстояние между забором и домом будет минимальное, т. е. 3 метра.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    От дома до септика должно быть не менее 5 м.
    За забором соседи? Тогда от забора 4 м, если дорога, то 1 м.
    Фановая труба у Вас должна идти в районе унитазов вертикально и через кровлю.
    Это либо к электрикам, либо к газовщикам
  3. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
  4. propan228
    propan228
    propan228
    Подниму тему. По прежнему не понимаю как правильно организовать вводы канализации.
    Подсказали, что нужно все точки вывода, а у меня это около унитаза и раковина на кухне - углубить под плиту до подушки из утрамбованного речного песка, т. е. это где на 40 см. А затем согласно правилу, для 110 трубы уклон 2 см на метр, дотянуть до септика.
    Возникает не понимание:
    1. мне с раковины кухни тянуть трубу 50 мм? Уклон делать 3 см, согласно общим рекомендациям?
    Промерзать зимой не будет? Уклон достаточный или он минимальный и лучше больше?
    2. Если делать уклон 110 трубы 2 см, достаточно ли его будет если смывать будут 5 человек. Какашки в трубе скапливатся не будут? Не будет все это там киснуть до залпового сброса ванны?
    3. Если я хочу вентиляцию фильтрационного поля сделать в виде трубы на крыше, то его нужно вводить в дом и вести рядом с основной 110 трубой?
    4. Фановую трубу на крышу где стыковать со 110 трубой? Дело в том, что у меня над унитазом на втором этаже еще один унитаз, может там ее и врезать? Будет работать?
    5. Как подключить трубу 50 мм с кухни к септику? Может все под плитой сделать, а затем уже выпустить наружу одну трубу? Но тогда не понятно с разворатами, углы будут не 45 градусов. Чревато.
    Странно не могу нагуглить планы ввода канализации, какая то закрытая тема, не популярная.
  5. propan228
    propan228
    propan228
    Про фановый стояк нашел картинку. Буду делать вариант 1.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Канализационные трубы не промерзают на любой глубине ибо в них нет стоячей воды и нет теплоемкости чтоб приморозить движущуюся
    Уклон для трубы 2 см - нормальный.
    1-см - отличный, если не допустить прогиба, где он вдруг может оказатся "0"
    На практике в помещениях - соблюдается без проблемм, а при земляных работах - рискованный.
    3 см - избыточно-приемлемый
    Вся подземная канализация делается "оранжевой трубой" (уличной)
    Дальнейшие ответвления и разветвления обычными трубами делаются уже от ближайшей точки ввода и уже внутри здания
    Тем более 50 мм
    После ввода очень неплохо (в общем, даже необходимо) поставить "ревизию", которая поделит подземную магистрать и все внутренние потребители:hello:
    Схемы не смотрел:no:
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Выше ответили - в земле только рыжая труба 110
    2. Да
    3. Не очень понял. Обычно вентиляция идет транзитом
    4. Нигде. Она её продолжение.
    5. Зачем? К септику должна идти труба 110. 50 входит в 110 (где конкретно - зависит от расположения приборов и разводки)
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  9. propan228
    propan228
    propan228
    Покритикуйте пожалуйста
  10. propan228
    propan228
    propan228
    У меня подозрение вызываем переход с 110 трубы на 50 и подъем уже 50 мм. Она не предназначена для укладки в щебень и грунт. Не раздавит?
    Может лучше поднять максимально наверх 110 трубу и там уже перейти в 50?
    см рис.
  11. ost742
    ost742
    ost742
    Вы собираетесь закопать пластиковую трубу и сверху залить монолитную бетонную плиту, прямо по грунту, без подвала?
  12. propan228
    propan228
    propan228
    Итак друзья всё сделано.
    Вот что получилось.
  13. АлексеиФ
    АлексеиФ
    АлексеиФ
    Солнечногорск
    У Вас на выходе больше метра глубина заложения трубы? А септик какой планируете?
    Например, у Топаса максимальная глубина подключения, кажется 70 см.
  14. propan228
    propan228
    propan228
    45 см получилось на выходе. Это если до верха трубы измерять.
    Вообщем да теперь немного ограничен в выборе, у твери есть подходящий вариант, всякие астры и топазы все подходят. Только по последним отзывы плохие.
    Лидер не катит. Тверь буду брать.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это же клоны.
