Посоветуйте не высокий септик
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Александр_С, 13.04.15.
  1. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    У меня на даче грунт представляет собой 30-40 см земли, далее плита известняка.
    К предполагаемому месту монтажа септика подъезд трактора затруднён, яма под септик будет делаться в ручную при помощи отбойного молотка.
    Желательно подобрать септик не большой высоты - в идеале 1000 мм в диаметре, дабы не сильно долбить плиту.
    Посколку сток будет вестись в поля фильтрации, а грунта всего 30-40 см, то септик придётся не заглублять, а делать насыпь над ним, дабы выходное отверстие было на глубине порядка 20 см.
    Какой септик объёмом 1,5-2,5 куба выбрать?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Смотрите горизонтальные варианты (вроде у Крота были). Но, в любом случае, думайте в сторону насыпи - 1000 мм это минимальная рабочая глубина, а при септике высотой 1 метр она будет хорошо если 80 см.
  3. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Цилиндрические септики не большого объёма (1,5 куба) в основном имеют диаметр 1000 мм или 1200 мм.
    Есть ли разница в 1000 и 1200 мм для работы септика, имеет ли смысл искать именно 1200 мм?
    Для септика обслуживающего 2 вз+2 детей - 1 унитаз+1 раковина+1 стиралка (?) - есть септики с 2 камерами, есть с 3-мя, что лучше две камеры побольше объёмом (1000л+400л) или три камеры, но меньше объёмом (550л+550л+400л).
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Александр_С, у Вас 4 потребителя по 200 л в сутки да на 3-х суточный отстой получается 2,4 куба.
    С натягом можно детей считать по 100 л - все-равно получится 1,8 куба.
    Может конечно ограничить водопотребление, но стиралка?
  5. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Сейчас в доме стоит накопительный бак с водой на 500 литров, его хватает как минимум на 2-3 дня, с учётом мойки и посуломойки на кухне (они в септик сливаться не будут) но пока нет унитаза со сливным бачком.
    унитаз 4 раза * 4 человека * (9 л +3 л раковина)+ 40 литров стиралка = примерно 250 литров в сутки. 250*3=750 л думал септика в 1500л должно хватить, но можно и 2 кубовый конечно купить
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Александр_С, я не настаиваю, а просто озвучиваю Вам нормы на водопотребление, по которым в общем случае считается объем септика.
    Кстати по нормам на одного жильца унитаз 25 л в сутки.
  7. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Судя по текущему водопотреблению мы тратим примерно 250-300 литров в сутки на кухню+посудомойка+стиралка+раковина в туалете. В септик пойдёт сток только от унитаза+стиралка+раковина в туалете. Я сам не могу определиться какой объём септика мне хватит 1,5-2-2,5 куба.
    Хочется минимизировать земляные работы - меньше долбить плиту, ну и разница в цене между септиком на 1,5 куба и на 2,5 куба как минимум 20 тыр.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Александр_С, Решать Вам.
    300х3=900 л.
    Но при покупке септика обратите внимание, что часто манагеры на сайтах пишут ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ а не рабочий объем и не ведитесь на количество нарисованных человечков или что-то в этом роде.
  9. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Какие минусы у такого простого септика на 1450 литров, диаметр 1000 мм
    первая камера 1050 литров, вторая камера 400 литров
    цена 20 тыр
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Александр_С, это стеклопластиковая конструкция. Весьма хрупкая. При транспортировке и монтаже можно повредить.
    Лучше полиэтиленовый (полипропиленовый)
    Вместо люка у этой конструкции узкая труба. Крепление трубы обычно через манжету. Возможно попадание верховодки из-за негерметичности системы.
    Ни заглянуть, ни толком почистить.
  11. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Имеет ли смысл рассматривать септики из пластиковых ёмкостей по 750 литров каждая, с высотой 1200 мм и шириной 800 мм, септик продаётся производителем ёмкомтей с уже готовыми врезками и манжетами?
    Простейший септик из таких двух ёмкостей стоит 23 тыр
    Какие минусы у таких систем из пластиковых ёмкостей?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Александр_С, главное - толщина стенок, чтобы потом грунтом не сдавило.
    Про манжеты и трубы я уже писал выше.
  13. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    толщина стенки по заявоению производителя 8-10 мм
    с учётом того, что септик у меня будет практически на поверхности, думаю технического отверстия в 160 мм должно хватить для прочистки такого маленького бака 800*800*1200 мм
    Вопрос - будет ли нормально работать септик такой конструкции.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Александр_С, если честно, то мне не нравятся разнесенные камеры, да и стеночки тонковаты. Будете ставить на свою плиту не пропороть бы.
    Посмотрите все-таки на септик Крот горизонтальный, как @Евгений Фадеев советовал
    Про эти септики есть отдельная тема
    Невсплывающий септик "Крот"
  15. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    А из асортимента Танков, может что-то посоветовать - Танк-Универсал 1,5 или два последовательно соеденённых Микроба по 600-750-900 литров?
    Если у Нака есть возможность укоротить горловину, то его высота как я понимаю может быть порядка 130 см.
