Дренаж гравий +геотекстиль
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем igoral1976, 06.04.15.
  1. igoral1976
    igoral1976
    igoral1976
    Ув-е форумчане. Знакомый строитель посоветовал сделать упрощенный вариант дренажа -не класть перфорированные трубы, а уложить в траншею ткань в нее щебень и закрыть сверху тканью. Чем плох такой вариант, посоветуйте плиз.
  2. еван
    еван
    еван
    В себестоимости дренажа труба занимает одно из последних мест. Первое - щебень и работы. Поэтому скорее правомочен вопрос, а зачем это нужно. Водопропускная способность без трубы ниже, водозахватывающая ниже, эксплуатационные затраты выше. Если только навредить производителям труб.
  3. yaroslav76
    yaroslav76
    yaroslav76
    Здравствуйте!
    Последовать совету знакомого строителя будет действительно проще. Это в плане расходов, но зато это более трудозатратный ("геморройный" так сказать) процесс и придется больше повозиться при укладке геотекстиля с щебнем. Я бы посоветовал использовать дренажную трубу cобмоткой из геотекстиля. Это выйдет дороже, но в плане монтажа и последующей эксплуатации (замена и т. д.) намного удобней.
  4. еван
    еван
    еван
    А без обмотки и замена не понадобится.
  5. Gipos
    Gipos
    Gipos
    Саранск
    Здравствуйте!
    Сделал дренаж из щебня и геотекстиля. Затем при рытье траншеи для ввода водопровода экскаватор порвал геотекстиль. Как лучше исправить ситуацию? Спасибо
  6. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Присоединяюсь к вопросу. Планирую дренажную систему участка по такой грубой схеме с перепадом 0,5 см на 1 метр:
    Гуру конечно зададут большое количество уточняющих вопросов начиная с геологии и заканчивая ее назначением, НО. Честно сложно разбираться в нюансах, сухое время неумолимо истекает, а откладывать на следующий год не хочется. Минимальное углубление планируется от 300 мм до выхода в канаву на уровне 700 мм общей протяженностью около 100м. Есть более-менее универсальное решение а вот какой проблемы - это вопрос, на который не скажу ответа. Пусть будет на участке сухо! Такой сложный ответ, но, правда, не знаю как ответить компетентно, поэтому ищу не слишком затратное решение. Вот нашел такую ссылку: http://gridnev.biz/wastewater_37.html
    с вариантом монтажа дренажа без трубы.
    А так же
    Дренаж.jpg И вот присоединяюсь к вопросу топикстартера и жизнеспособны ли данные варианты в плане экономии. Спасибо
  7. sakhi
    sakhi
    sakhi
    Как кстати насчет геотекстиля: Typar SF-27 для данных работ? Или дорнита достаточно?
  8. еван
    еван
    еван
    @Gipos, расчистить поврежденный участок траншеи, проверить целостность трубы, восстановить обсыпку обратного фильтра и фрагмент ГТ (закрепить).
  9. еван
    еван
    еван
    @sakhi, а ещё можно вместо дренажа применять фашины - связанный в плети хворост, некоторые применяют старые бутылки (ПЭТ) и заворачивают в старые колготки. Будет сухо если накопать дренажных открытых канав. Всё это можно, но каждый для себя сам решает, а нужно. Для огорода под картошку это одно решение, под сады и ландшафтные изыски - другое. На 3 года эксплуатации - одно решение, на 50 - другое.
  10. Miwka
    Miwka
    Miwka
    А у меня задача предотвратить попадание вод в подвальчик. Фундамент будет заизолирован и утеплен, а вот как воду отвести - задача. По весне вода наполняет земляной пол подвала сантиметров на 30. Потом уходит по трубе, просунутой под фундамент в углу подвала наружу. Какую лучше выбрать трубу для дрены? Я купил 110 канализационную, но если ее насверлить, то как не дать глинистой воде и песку обсыпки забить ее вскоре? Я планирую вывести от угла дома две ветки по периметру и потом сведя их воедино отвести на самую низкую дальнюю часть участка в траншее под канализационной трубой. На схеме красным цветом обозначены планирумые глубинные дрены. А на глубине около 0,5 метра хочу ливневку бросить в том же окопчике и по тому-же направлению. Как думаете, ЕВАН, жизнеспособно? Подскажите, как правильно сформировать пазух и его наполнение. От обводненной стены дома до соседей всего лишь 1,5 метра
  11. еван
    еван
    еван
    @Miwka, почитайте прикреплённую тему "Какая вода мешает..." Я даже не могу понять верховодка у вас или гр. вода. Отсюда и будет решаться вопрос с конструкция дренажа и нужна документация на фунды и цоколь. Ну а потом нужно время на работу. Но сейчас время нет - это же не консультативный вопрос, а эскизный проект. Есть грамотные люди на форуме - попробуйте через биржу или ждите сентября - недели две.
  12. Miwka
    Miwka
    Miwka
    Евгений, мне тоже не ясна природа этой воды, но склоняюсь что верховодка. Документации нет, только описание - три ряда ФБС с нагорной стороны все 3 под землей, с противоположной - 2. Под блоками местами выравнивающая песчаная подсыпка не более 3-5 см. Но не везде. Я не понял о верхней отметке дрены на 5-10 см ниже цоколя (фбс у меня) - это верхняя часть трубы там или ее дно или дно гравийного фильтра? И обязателен ли гравий под дпеной?
  13. еван
    еван
    еван
    @Miwka, гравий под дреной в зависимости грунтовая вода или верховодка, а может и то и другое.
    Надо бетонировать пол, но с хорошей хитринкой здесь и анкеровка плиты в ФБС и шпонки ПВХ и может бентонит. У меня только предположения, а их основании денег не тратят.
  14. kaprolon
    kaprolon
    kaprolon
    Miwka надо не бетонировать, а не пустить воду. Для начала закройте плиты (мембрана, гидроизоляция с обмазкой, есть проникающие гидроизоляции на цементной основе типа КТ-ТРОН) Затем укладывайте трубу ниже уровня плит ФБС (верхний край трубы - это начало фундамента и обязательно на песчаную подушку 5-10 см), чтобы вода не забралась снизу под фундамент. Итак, трубу обсыпать песком или щебнем 5-10, 10-20, 5-20 затем трамбуем и только потом засыпаем (щебнем, галькой) и тамбуем, не забываем про геотекстьль. УДАЧИ.
  15. еван
    еван
    еван
    @kaprolon, это вы описали версию если подземная вода - верховодка в пазухе. А если грунтовая вода - пристенный дренаж не пройдет. Вода в этом случае поступает по плоскости земляного пола по мере повышения УГВ. @Miwka, я бы забурился в осенний подъем воды в пол подвала метра на 2-3 м и картина прояснится. Если ГВ то отметку заглубления дрены (и соответственно отнесение дрены) надо значительно понижать. А грунтовые полы делают только в винных погребах.
