Подключение теплого пола к с системе питания радиаторов
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем veaceslaff, 04.04.15.
  1. veaceslaff
    veaceslaff
    veaceslaff
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста как подключить систему теплого водяного пола в двух комнатах (1 и 2) к системе питания радиаторов. Планируется двухтрубная система отопления (радиаторная,основная),но НЕ в стяжке, над уровнем пола, котел твердотопливный с тепло аккумулятором, как к ней подключить теплый пол и какие элементы и материалы для этого потребуются. Делать отдельную подачу через гребенку далеко и затратно, мне посоветовали RTL oventrop, но как его подключить я не понял, и можно ли к нему два контура подключить. Главная проблема в том, что надо заливать стяжку поверх трубы, а куда и как выводить трубы не знаю, с RTL вроде надо обрыв делать на обратке, а где как, на каком расстоянии? Может будут замечания по системе отопления. Дом до 100 м2.Всем спасибо.
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    1. Не используйте унибокс. Он на маленькие площади рассчитан. А у Вас 25м2. Вот здесь про него немного написано:https://www.globalterm.ru/teplyi-pol/oventrop#unibox-rtl
    2. Меняйте змейки на улитки. Ориентировочно у Вас будет три петли метров по 50-60 при шаге в 15 см.
    3. Подключайте теплый пол от ТА параллельно радиаторной системе: насос ТП включили - ТП работает. Насос ТП выключили - работают только радиаторы. Можете использовать форумский вариант СУ еще правильн подмес.jpg или еще правильно.jpg
    4. По вопросам радиаторного отопления обращайтесьhttps://www.forumhouse.ru/forums/644/
    5. Опишите будущую радиаторную систему с ТА: открытая, закрытая, материал труб, чем обеспечивается циркуляция? Надеюсь, между ТТ и ТА ЕЦ?
  3. veaceslaff
    veaceslaff
    veaceslaff
    Спасибо, только как расшифровать СУ, ТА, ТТ и ЕЦ? :nono::nono::nono::no::faq:Просто я не профессионал, а сам стараюсь делать ремонт, вот и учусь потихоньку
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @veaceslaff, Читайте форум. Много. Прежде чем я себе сделал отопление, форум "курил" несколько недель.
    СУ - смесительный узел. ТА - теплоаккумулятор. ТТ (или еще сокращают ТТК) - твердотопливный котел. ЕЦ - естественная циркуляция.
    Эти и другие общепринятые форумские сокращения можно посмотреть здесьhttps://www.forumhouse.ru/threads/279817/
    Есть хороший путеводитель с темами от которого можно отталкиватьсяhttps://www.forumhouse.ru/threads/98190/#post-2484044
    И еще: при ТТ, есть то чего нужно категорически опасатьсяhttps://www.forumhouse.ru/threads/88346/
    Все в Ваших руках, несмотря на дебри и изобилие инфы, все отопление реально сделать самому! Желаю удачи!
