1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Ленточный фундамент на суглинке
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Tatiana__Ko, 02.04.15.
  1. Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Перебрали почти все варианты фундаментов. Так и не поняла аргументы в пользу того или другого типа. Строители просили геологию- нашли геологию. Но аргументы так стройно и не выстроились.
    Вопрос: что кроме цены и явных слабых грунтов (типа болота, вода и пр.) является аргументом в пользу того или иного фундамента.
    В результате остановились на ленточном, т. к. есть бригада по рекомендации. Но терзают смутные сомнения. по геологии - до 2,20 - суглинок, дальше до 3 м. - супесь и только с 3 метров- песок. Нормально ли ленту (заглубленную до глубины промерзания) опереть на суглинок? Вряд ли возможно прокопать ленту до песка. Если нет - то не является ли это показанием для буронабивных (а лучше забивных) свай с ростверком?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tatiana_Ko, Вы бы хоть регион свой указали...
  3. Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Москва. Дмитровка
  4. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    @Tatiana_Ko, Что бы здесь на форуме получить ответы на Ваши вопросы мой совет:
    Сразу "сдавайтесь" - пороли, явки и т д. т. е
    Пишите более подробнее О доме, участке и т. д Чем больше информации тем более полнее получите консультацию и советы. Здесь люди добрые.
  5. kvest
    kvest
    kvest
    А что вы собираетесь строить, вес сооруженя какой? А уровень грунтовых вод какой?
    И вопрос, видели ли вы когда нибудь провалившийся, утонувший в супеси дом:)
  6. Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Готова сдать все пароли, да не знаю какие :) Вес дома просчитан как 200 тонн - 2 этажа с мансардой, газосиликат 500мм, облицовочный кирпич. Как я поняла, ленту ниже глубины промерзания мы опустим на глубину 150-170см. Но как раз на этой глубине НЕ супесь, а суглинок. Супесь уже ниже начнется с 220см. УГВ на 6 м. Вроде нормально? Утонувшие дома не видела, но на форуме нашла уйму ужасающих фото с трещинами, разломами и т. д. Хотелось бы избежать такого и узнать где соломки подстелить:)) Особенно пугает морозное пучение:))
  7. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    У Вас фундамент ниже глубины промерзания. Не заморачивайтесь.
  8. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tatiana_Ko, у Вас будет цокольный этаж, подвал, полуподвал?
    Если нет, то не надо так заглубляться, достаточно снять плодородный слой.
    При правильном утеплении цоколя и отмостки глубина промерзания стремится к нулевой отметке участка.
    Вот темы: Еще раз про утепление фундамента модным пенопластом - 2
    Утепление цокольного этажа. Насколько нужно заморачиваться?
    Правильный пирог теплой отмостки
    Вот изотермы и примеры:
    #472
    #481
    #981
    #11
    @Tatiana_Ko, что-то я сомневаюсь в правильности Вашего расчёта !
  9. Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Tatiana__Ko
    Спасибо за ссылки, пойду изучать. max68.2011, Вы считаете он должен больше или меньше весить? Делали расчет проектировщики, когда думали буронабивные сваи делать.
    Может я пытаюсь найти логику где ее нет? - Изначально планировали ленту, предварительно сделав геологию. Сделали геологию- все равно лента, т. к. она подходит под любые грунты. Т. е. можно было и не делать? Раз есть универсальный фундамент.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Tatiana_Ko, я думаю, что сушественно больше.
    Гляньте соседнюю тему (очень похожая) там прикидывал #26
  11. К0смонавт
    К0смонавт
    К0смонавт
    Серпухов
    Он то может универсальный, но сделать его можно по-разному и стоимость его может отличаться значительно. А имея геологию, обратившись к специалисту, можно значительно сэкономить без ущерба надежности, не переплачивая за лишний бетон, арматуру и работы. Поэтому лучше обратитесь здесь же на форуме к таким людям. Ваше желание сделать понадежнее понятно, но лить почти 2 метра бетона как-то не очень эффективно и в ваших конкретных условиях может быть переизбыточным.
