СО с естественной циркуляцией VS СО с принудительной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nick_E, 27.03.15.
Что выбрать СО с ЕЦ или СО с ПЦ?
  1. ЕЦ
    61,5%
  2. ПЦ
    38,5%
  1. nick_E
    nick_E
    nick_E
    В общем никак не могу определиться, ЕЦ вроде бы надежно, ПЦ тоже учитывая современные беспребойники и батареи и намного эстетичней можно проложить СО с ПЦ, но вот пока склоняюсь к СО с ЕЦ.
    Помогите выбрать!)
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/225564/ - колесо и велосипед уже давно изобретено, всё остальное на них современные "навороты", нужно ли оно Вам - решать Вам.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Правильной дорогой склоняетесь, товагищ! :)
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/293910/ ещё страниц ...надцать, или автор или консультанты "склоняться":)].
  5. nick_E
    nick_E
    nick_E
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    скорее они нецензурно выражаться начнут. вот ведь лень человекам посидеть почитать. начинают ТИПА Я НИЧЕГО В ОТОПЛЕНИИ НЕ ПОНИМАЮ, ППШКИ КУПИЛ, ТТШКУ ТОЖЕ, ПАНЕЛЬНИКИ НАВЕШАЛ, ДАВАЙТЕ РАССУЖДАТЬ ЛОГИЧЕСКИ, ВЕДЬ ЖЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ХАЧУ ЧТОБ ВСЕ САМО РАБОТАЛО.
  7. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Подскажите по ЕЦ, пожалуйста. Имеется котел АКГВ 17,4 (Б). Он прямоугольный, выводы с двух сторон: слева подающий и обратка; справа подающий и обратка. Имеется также бойлер Дражице на 100 литров и уже смонтированная и работающая открытая система отопления с ЕЦ.
    Вопрос: если с одной стороны, с правой, я подключу систему отопления, а с другой бойлер (без нагнетающего коллектора и отдельного РБ - напрямую гибкими шлангами, соблюдая уклон; входной штуцер бойлера на 5 см ниже подющего патрубка котла, а выходной штуцер на 3см выше обратного патрубка котла), то будет ли система рабочей? Есть сомнения, что без разгонного коллектора циркуляции не будет в бойлере.
    Сейчас все на одной трубе, а на другой стороне котла заглушки, т. е. как обычный котел на обычной открытой системе с ЕЦ. Но если открыть кран на отопление, то интенсивность нагрева бойлера заметно падает и вода теплая, а не горячая.
    Есть запасной вариант.
    Обратка бойлера подключена через тройник к общей обратке. До этого (котел и бойлер новые недавно заменил) обратка бойлера отдельно шла к патрубку котла, параллельно общей обратке, и лишь у самого патрубка было соединение. Т. е. потоки были раздельными. Можно также разделить, плюс выход ГВС с бойлера "кинуть" через змеевик ГВС котла. Это недорого, около 200руб на фитинги (бойлер рядом с котлом) да на 1м трубы.
    Но появилась "аппетитная" идея разделить ГВС и отопление по сторонам котла...
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну и разделите. :hello:
    Остальной "текст" сопроводите подробной схемой, (если надо)..Правила.
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Делить не стал.
    Исправил свою ошибку, распараллелил потоки, теперь у самого котла сходятся. Заодно выход с бойлера «кинул» через медный змеевик котла. И наступила сказка…
    И отопление оперативно нагревается (~ 1 час после наполнения), и вода в бойлере всего на 8-10 градусов отстает от котла и это при том, что на трубе бойлера еще и биметалл. радиатор на 8 секций висит. Подключение змеевика котла дало оперативный нагрев ГВС, через 10 минут после включения котла уже полноценная горячая вода из-под крана. Котел свой бак быстро нагревает, около 10 минут, при выставленной температуре 55-60 градусов (до 60 нагревает, отключается, при 55 включается). После того как прогреется бойлер, горячей воды - хоть залейся. При выключенном отоплении и перекрытом радиаторе (он с перемычкой), температура в бойлере на 4 градуса ниже чем в котле.
    Со старым АОГВ в связке с самопальным бойлером «бак-в-баке» такое было возможно при температуре в котле от 70 градусов, в бойлере температура не измерялась. Так что в ЕЦ возможно и бойлер со змеевиком использовать весьма успешно.
    Короче, я доволен, как слон. Отопление без использования электричества и горячая вода в достатке.
