1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Гравитационка однотрубная или двухтрубная?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем nick_E, 16.02.15.
  1. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Что то уже совсем сломал голову с этим системами отопления, подскажите.
    В общем есть дом 8х8 поставлю в углу твердотопливный котел, от него потяну трубы...
    Сначала хотел тянуть две трубы одну на уровне подоконника другую ниже на 50-60см, ну под радиатором, смотря какой радиатор будет. Трубы под наклоном конечно.
    Дак вот получается следующее, у меня от последнего радиатор до котла в углу остается всего 8 метров, дак зачем мне вести трубу обратки, обратную сторону по кругу если проще протянуть ее вперед к котлу и завершить круг. Получив в результате однотрубную систему отопления, где труба выходит из котла, расположенного в углу дома, проходит по периметру дома и возвращается в тот же угол к котлу в обратку, только в таком случает трубу хочу пустить чуть выше плинтуса.
    В однотрубной системе беспокоит вот что:
    Т. к. со светом очень часто перебои, нужна именно гравитационка, которая будет спокойно работать без насоса. Нет, насос будет, НО света часто не бывает, на бесперебойник надеяться тоже не стоит да и зачем куча электрики это же не коттедж на 500 квадратов!
    Собственно вопрос будет ли работать схема?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Та, что на рисунке будет работать, для двух радиаторов перепада хватит.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Главный плюс не в простоте, а в меньшем гидравлическом сопротивлении.
    Многие прочитав то что в цитате и повторяя не понимают что речь идет о дилетантской однотрубной СО без байпасов из-за чего у таких же далеких от отопления слаживается ошибочное мнение что однотрубная СО плохая.
    Для Вашего периметра не хватит гравитационного напора.
    Как минимум, чтоб более-менее работала ЕЦ, это Ваш изначально планируемый вариант, подача над радиаторами с обраткой обратно к котлу у пола, но 2-мя крыльями.
  4. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Два радиатора это для примера, реально их будет минимум 4ре.
    Насчёт двутрубной с двумя крыльями тоже думал, но как две трубы провести через дверь, очень не хочется вести трубу по потолку...
    А как зависит напор гравитациоки от диаметра трубы основной магистрали? Мне говорили что для самотека предел 30 метров у магистрали, но если взять трубу по толще скажем 80 вместо 40 то будет вполне сносно работать.
  5. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Никак. Давление гидравлическое (син.: Д. гидростатическое) — Д., создаваемое массой столба воды и пропорциональное высоте последнего. А от сечения трубы зависит расход теплоносителя.
    Глупость. Для работы СО необходимы: напор, расход, скорость. Чем больше диаметр, тем меньше скорость. Для корректной работы СО необходима "согласованность" между этими тремя понятиями.
    Вы пришли на форум за помощью, а предлагаете к рассмотрению схему. которая не имеет ничего общего с действительностью.
  6. nick_E
    nick_E
    nick_E
    В том и беда, что не получается схема...
    Вот план дома 8х8 метров с первоначально планируемой двух трубной СО, что можете предложить?
  7. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Если я правильно понял, то последние радиаторы соединенны последовательно? Так не надо. Эффективная гравитационная Со получится при подаче под потолком, но Вы так не хотите. Однотрубная гравитационная Со будет работать, но с насосом и эффективность будет ниже. При отключении насоса циркуляция сохранится, но недостаточная. РБ советую подсоединить к подаче и поднять максимально высоко.
  8. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Радиаторы все параллельно, основная магистраль труба диаметров 40 сама по себе закольцована, к ней уже радиаторы через трубу 25-30.
    Насчет расширительного бочка, сколько себя помню всегда он стоял на подаче, и под потолком и на крыше, и всегда бурлил и стрелял очень сильно. Потом подсказали поставить на обратку, НО выше крайней верхней точки стояка подачи на 20см, стрелять перестал, и циркуляция стала много лучше, но это в старом доме, там кстати труба подачи шла по потолку...
    Т. е. в данном случает однотрубная без насоса будет более эффективно работать, чем двухтрубная, что на плане дома? Имею ввиду если насос отключится на двухтрубной системе циркуляции не будет?
    И в мое случает оптимально сделать так, если не по потолку?
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Так Вы определитесь- ЕЦ или ПЦ
  10. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Как я писал выше, насос будет, НО надо чтобы работало и без него. Т. е. ЕЦ с насосом для большей эффективности...
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    ЕЦ (гравитационная) - система отопления с естественным побуждением и наличие или отсутствие насоса значения не имеет. ПЦ (закрытая) - система отопления работающая под давлением и искусственном побуждении.
    Ваша схема для закрытой СО, а для ЕЦ не пригодна. Для ЕЦ расширительный бак должен сообщаться с атмосферой. В Вашем случае советую подсоединить к верхней точке и установить максимально высоко и желательно побольше объём, например на 50 литров.
    Неграмотно выполнена СО.
  12. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Вот кто то объяснял почему РБ надо на обратку ставить...
    Итак, подведем итоги.
    Надо делать однотрубную СО, с ЕЦ и расширительным бачком на крыше литров на 50, тогда она будет работать без насоса так? Или все такие двухтрубную?
  13. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    В данном случае
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Даже нет желания комментировать такие " аргументы", но оба варианта рабочих. Решать Вам.
  15. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Недостаточная циркуляция для чего?
